Страница 1 из 2
Стартер щелкает машина не заводится!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 10:05
Гудвин
Всем доброе утро! Машина всегда заводилась отлично, стартер крутил бодро и двигатель схватывал сразу. Но пару месяцев назад появилась проблема. Машина завелась а стартер продолжает крутить. Я сразу ее глушил и при новом заводе все было хорошо. За 2 месяца это повторилось раз 5. Потом появилась проблема с заводом-стартер щелкает машина молчит. Прикуриваю от другой, машина сразу заводится. Думал акум так-как ему 6 лет. Поехал в магаз за новым, мне мужики в магазине проверили мой и говорят он в норме, клеммы почистил, смазал. Катался 2 недели без проблем и вот вчера опять без предупреждения " щелк" и опять тишина. Прикурил- завелась. После сразу заглушил. Завожу опять-все нормально, стартер крутит бодро. А теперь вопрос: что это за фигня? Стартер? Рэле? Контакт? P.S машина sorento xm 2009.
Re: Стартер щелкает машина не заводится!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 20:23
Лео
Машина заводится ключом или кнопкой? 8)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 20:38
Sheh58
на втягивающем пятаки сгорели
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 22:20
Гудвин
Кнопкой. Сейчас новую батарейку поставил, буду исключать методом выбывания!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 09:00
Dezilist
Ну вы сами подумайте,или вспомните старые авто если у вас таковы были...когда стартер щелкает-это или умерший акум или клема окислена или плохо затянута) когда вы прикуриваете то накидываете кракодильчики не посредственно поверх клем и авто сразу заводиться в тоже время когда оно завелось и подало мощный заряд на акум,а у нас он мощный вот и наладелся контакт между клемой и акумом.Так что если не лень самому то снеми клемы почисти их смаж и вуаля все будет ОК)))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:10
Лео
Dezilist
А с этим как быть?
Гудвин писал(а):Машина завелась а стартер продолжает крутить.
Такое бывает и с замком зажигания.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:59
игоряныч
Sheh58 писал(а):на втягивающем пятаки сгорели
Пятаки то при чем? Автор же пишет, что прикуривая от другого авто заводится легко.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 17:38
Ben4ik70
Я так же склонен, что пригорели пятаки (поменять втягивающее) а танцы с прикуриванием (при исправном и заряженном аккумуляторе, а тс сказал что его проверил и все ок) стечение обстоятельств. Как пример у меня три месяца так же машина игралась при заводке, только не после прикуривания а после закрыл, открыл с заводской сигналки...заводилась, я думал сигналка делает мне мозги, пока не смог завести совсем...ну и тогда начал искать, 1) аккум , 2) протяжка электро силовых проводов, земли.проверка провода управления стартером. 3) стартер,втягивающее. Нашел, поменял пятак (втягивающего в деревне не нашел) и все , забыл.
P.S.: также Александр пишет: "...появилась проблема с заводом-стартер щелкает машина молчит..."это один из признаков, щелкает- значит втягивающее срабатывает (провод управления работает), но не крутит, не подается ток на двигатель стартера..., берешь и замыкаешь два контакта - стартер крутит (если не крутит, а ток подается умер стартер полностью)...если крутит вывод: пятаки умерли...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 17:43
Микетыч
батарея -труп
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 17:52
Лео
Микетыч
Гудвин писал(а):в магазине проверили мой и говорят он в норме
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 18:08
Ben4ik70
И стартер не откинулся, потому что подгорающие пятаки залипли, мог бы и замок быть, но с таким замком старт был бы хороший , без щелканья..а щелканье...повторюсь: 1. плохой акк, 2. плохие провода, 3. втягивающее.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 18:12
Hvost
+1000
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 22:20
papant
Ben4ik70 писал(а):а щелканье...повторюсь: 1. плохой акк, 2. плохие провода, 3. втягивающее.
Полностью поддерживаю этого оратора. Проверить в этой же последовательности аккум, подергать провода, коротнуть отверткой на прямую стартер мимо катушки втягивающего - если стартер крутнет, то однозначно втягивающее. Сам склоняюсь именно к втягивающему
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:40
Олир
Уважаемые ораторы, не всё так просто, как кажется:)
У меня симптомы такие: на холодную периодически не подаётся зажигание в движке. Т.е. стартёр щёлкает, а вращения движка нет. Просто "щёлк" и всё. Причём это довольно непредсказуемо, иногда может с 1 раза завестись, иногда с 5-го. Но если движок схватился, то заводится с полпинка без проблем.
Сначала грешил на плохие контакты и нехватку тока. Проверил аккумулятор - ок, почистил и смазал клеммы, плюсовую даже заменил. Проблема не исчезла, видимо дело не в электрике.
Далее заметил одну закономерность. Если повернуть ключ в предстартовое положение и подождать минуту, то движок почти всегда без проблем заводится. И тут недавно один знакомый подсказал - проверь бензонасос, возможно топливо не подаётся в систему.
Так вот вопрос, у нас система с обратным клапаном или без? Возможно глючит не сам насос, а обратный клапан.
П.С. Стартер тоже снимал и проверял этим летом, всё ок.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 09:19
papiruso
Олир писал(а):проверь бензонасос
у нас нет бензонасоса в классическом его понимании, т.е. нет электронасоса в баке или где-нибудь еще. есть механические ТННД и ТНВД в одном корпусе.
