top.mail.ru
Стартер щелкает машина не заводится!
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Гудвин » 01 окт 2015, 10:05
Всем доброе утро! Машина всегда заводилась отлично, стартер крутил бодро и двигатель схватывал сразу. Но пару месяцев назад появилась проблема. Машина завелась а стартер продолжает крутить. Я сразу ее глушил и при новом заводе все было хорошо. За 2 месяца это повторилось раз 5. Потом появилась проблема с заводом-стартер щелкает машина молчит. Прикуриваю от другой, машина сразу заводится. Думал акум так-как ему 6 лет. Поехал в магаз за новым, мне мужики в магазине проверили мой и говорят он в норме, клеммы почистил, смазал. Катался 2 недели без проблем и вот вчера опять без предупреждения " щелк" и опять тишина. Прикурил- завелась. После сразу заглушил. Завожу опять-все нормально, стартер крутит бодро. А теперь вопрос: что это за фигня? Стартер? Рэле? Контакт? P.S машина sorento xm 2009.
Гудвин
Re: Стартер щелкает машина не заводится!
Сообщение Лео » 01 окт 2015, 20:23
Машина заводится ключом или кнопкой? 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Sheh58 » 01 окт 2015, 20:38
на втягивающем пятаки сгорели
Sheh58
Сообщение Гудвин » 01 окт 2015, 22:20
Кнопкой. Сейчас новую батарейку поставил, буду исключать методом выбывания!
Гудвин
Сообщение Dezilist » 02 окт 2015, 09:00
Ну вы сами подумайте,или вспомните старые авто если у вас таковы были...когда стартер щелкает-это или умерший акум или клема окислена или плохо затянута) когда вы прикуриваете то накидываете кракодильчики не посредственно поверх клем и авто сразу заводиться в тоже время когда оно завелось и подало мощный заряд на акум,а у нас он мощный вот и наладелся контакт между клемой и акумом.Так что если не лень самому то снеми клемы почисти их смаж и вуаля все будет ОК)))
Dezilist
Доп. информация: Черный проходимец!!!!
Сообщение Лео » 02 окт 2015, 11:10
Dezilist
А с этим как быть?
Гудвин писал(а):Машина завелась а стартер продолжает крутить.
Такое бывает и с замком зажигания.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение игоряныч » 03 окт 2015, 11:59
Sheh58 писал(а):на втягивающем пятаки сгорели
Пятаки то при чем? Автор же пишет, что прикуривая от другого авто заводится легко.
игоряныч
Сообщение Ben4ik70 » 04 окт 2015, 17:38
Я так же склонен, что пригорели пятаки (поменять втягивающее) а танцы с прикуриванием (при исправном и заряженном аккумуляторе, а тс сказал что его проверил и все ок) стечение обстоятельств. Как пример у меня три месяца так же машина игралась при заводке, только не после прикуривания а после закрыл, открыл с заводской сигналки...заводилась, я думал сигналка делает мне мозги, пока не смог завести совсем...ну и тогда начал искать, 1) аккум , 2) протяжка электро силовых проводов, земли.проверка провода управления стартером. 3) стартер,втягивающее. Нашел, поменял пятак (втягивающего в деревне не нашел) и все , забыл.
P.S.: также Александр пишет: "...появилась проблема с заводом-стартер щелкает машина молчит..."это один из признаков, щелкает- значит втягивающее срабатывает (провод управления работает), но не крутит, не подается ток на двигатель стартера..., берешь и замыкаешь два контакта - стартер крутит (если не крутит, а ток подается умер стартер полностью)...если крутит вывод: пятаки умерли...
Ben4ik70
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение Микетыч » 04 окт 2015, 17:43
батарея -труп
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Лео » 04 окт 2015, 17:52
Микетыч
Гудвин писал(а):в магазине проверили мой и говорят он в норме
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ben4ik70 » 04 окт 2015, 18:08
И стартер не откинулся, потому что подгорающие пятаки залипли, мог бы и замок быть, но с таким замком старт был бы хороший , без щелканья..а щелканье...повторюсь: 1. плохой акк, 2. плохие провода, 3. втягивающее.
Ben4ik70
Сообщение Hvost » 04 окт 2015, 18:12
+1000
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение papant » 17 окт 2015, 22:20
Ben4ik70 писал(а):а щелканье...повторюсь: 1. плохой акк, 2. плохие провода, 3. втягивающее.
Полностью поддерживаю этого оратора. Проверить в этой же последовательности аккум, подергать провода, коротнуть отверткой на прямую стартер мимо катушки втягивающего - если стартер крутнет, то однозначно втягивающее. Сам склоняюсь именно к втягивающему
papant
Сообщение Олир » 08 ноя 2015, 23:40
Уважаемые ораторы, не всё так просто, как кажется:)
У меня симптомы такие: на холодную периодически не подаётся зажигание в движке. Т.е. стартёр щёлкает, а вращения движка нет. Просто "щёлк" и всё. Причём это довольно непредсказуемо, иногда может с 1 раза завестись, иногда с 5-го. Но если движок схватился, то заводится с полпинка без проблем.
Сначала грешил на плохие контакты и нехватку тока. Проверил аккумулятор - ок, почистил и смазал клеммы, плюсовую даже заменил. Проблема не исчезла, видимо дело не в электрике.
Далее заметил одну закономерность. Если повернуть ключ в предстартовое положение и подождать минуту, то движок почти всегда без проблем заводится. И тут недавно один знакомый подсказал - проверь бензонасос, возможно топливо не подаётся в систему.
Так вот вопрос, у нас система с обратным клапаном или без? Возможно глючит не сам насос, а обратный клапан.
П.С. Стартер тоже снимал и проверял этим летом, всё ок.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение papiruso » 09 ноя 2015, 09:19
Олир писал(а):проверь бензонасос
у нас нет бензонасоса в классическом его понимании, т.е. нет электронасоса в баке или где-нибудь еще. есть механические ТННД и ТНВД в одном корпусе.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Вернуться в Ремонт своими руками
