Решил своими руками заменить масло в коробке . Сорик 2.4 , 2004г. , автомат пятиступенчатый . До замены масла уровень был в норме . Ну так вот посмотрел в инете там написано с картинками прогрейте двигатель (специально поездил что бы масло и в коробке прогрелось ) отверните сливную пробку и слеите масло , отвернул поддон, заменил фильтр, почистил магниты только вот вместо 11.5 литра я смог слить всего 5 а где всё остальное масло . так и пришлось залить 5 литров свежего. Подскажите если кто сталкивался что я не так делал и как правильно . Спасибо заранее .
Ссылка покоторой смотрел : http://kia-russia.com/remont/sorento7/6 ... rento.html
