Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение ZNE » 18 авг 2011, 08:44
Столкнулся с проблемой: купил уже второго Сорика, все круто! НО! увидел течь антифриза из под штуцера радиатора ОЖ на расширительный бачек (тоненький такой сверху слева). Посмотрел и ахнул! Родной сосок отломлен, а туда вкручена медная трубка из под которой капает по капле в секунду. Расстроился... Пятница вечер... Приплелся домой и родил решение на субботний день:
1. Едем в любой автомагазин и покупаем расширительный бачек на "Калину" :D , а так же "Poxipol" (в моем случае прозрачный), 2 хомута 15-28мм листок наждачной бумаги зернистостью 200-400. Литр антифриза (на всякий случай).
2. Приезжаем на место ремонта с сим набором, открываем капот, ждем полчаса для остывания двигла.
3. Сливаем примерно 5 л. антифриза с радиатора, данного количества вполне достаточно, чтобы осушить верхнюю часть радиатора.
4. Снимаем пластиковую плиту с двигателя и защитный пластиковый кожух с передка подкапотного пространства.
5. Снимаем тонкий патрубок на бачок расширения, выкручиваем инородный медный девайс.
6. Спиливаем ножовкой неровные края, а так же "ложечку" под штуцером, равняем данный узел напильником, шкурим для лучшей адгезии.
7. Берем мечик на М8х1,25 (1, у кого что есть) и аккуратно нарезаем резьбу в пластике радиатора, обезжириваем поверхность.
8. Берем Бачек от "калины" отпиливаем у него "сосок" рядом с заливной горловиной, немного его равняем, чтоб стал похож на трубочку (но шейку - бугорок не трогаем). после берем плашку на М8х1.25 (1, соответственно мечику), нарезаем резьбу на калиновском штуцере длиной 3-4мм. Далее примериваем изделие к радиатору, должно вкрутиться плотничком.
9. Замешиваем поксипол с небольшим припуском на обмазку. Поксипол намазываем на резьбу штуцера, вкручиваем в радиатор, а остатками "замеса" обмазываем шов между корейской и русской деталями.
10. Садимся отдыхать на 20 мин 8) для подсыхания клея, после все собираем воедино, заливаем ОЖ.(проходит примерно полчаса). Заводим и производим осмотр на наличие течи. Если все сухо - то безмерно радуемся :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: т.к. ремонт обошелся в 350 р. что в 10 раз дешевле замены радиатора.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Re: Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ
Сообщение @лексей » 20 ноя 2011, 07:24
Внесу свои 5копеек...
Когда на СТО меняли ремень, случайно этот штуцер сломали. Погрустили, подумали... Потом отрезали от старой тормозной трубки кусок от края (с развальцовкой), с другой стороны нарезали резьбу и посадили на клей.
Некоторое время ездил без проблем. Потом начало подтекать. Вылечил эпоксидкой Poxipol. Полет нормальный.
@лексей
Сообщение Gnomus » 26 дек 2013, 17:23
короче поксипола хватило на полтора года, сёдня вытек весь бочок на радиатор, воняло знатно.
буду опять колхозить на поксипол , но теперь как временное решение, либо менять радиатор либо делать медный бочок расширителя.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2013, 20:54
почему нельзя выточить штуцер из латуни и поставить на подмотку? Нахрена покупать бачки, которые сделаны из полипропилена, его ничем не приклеишь, и зачем их клеить на сварку? Вся эта система имеет разный коэффициент расширения и все развалится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 26 дек 2013, 21:47
По ремонту обломленного штуцера радиатора есть подробная тема
:arrow: Тема: Сломали радиатор в сервисе
Объединять -смысла не вижу.На основании п.7 и п.9.Правил форума-тему закрываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Вернуться в Ремонт своими руками
