Блокировка дференциала
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Alex S » 07 янв 2011, 15:07
При включении 4LO не блокируетца диференциал переднего моста. Может ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
Alex S
Re: блокировка дференциала
Сообщение дема » 07 янв 2011, 15:23
В переднем мосту нет блокировки дифа!
дема
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2011, 17:43
Возможно речь идет о подключении переднего моста пневмоприводом?
Думаю большинство в курсе, что на Part-Time в режиме 2Hi в редукторе переднего моста кардан и привода разобщены?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Блокировка дференциала
Сообщение Николай 086 » 03 янв 2014, 11:51
День добрый!подскажите пожалуйста соренто 2.4 л 2005г при нагрузке что трещит в трансмиссии как гранаты думал они заменил проблема не ушла при буксировке я тяну даб газу трещит и практицески не тянет
Николай 086
Сообщение Бубайло » 03 янв 2014, 13:50
Николай 086
У тебя либо цепь в раздатке, либо фланец переднего моста(передний кардан к нему подходит)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 янв 2014, 14:03
Цепь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение grom » 03 янв 2014, 14:10
И пром вал глянь .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 янв 2014, 15:10
Alex S
:arrow: Тема: Не подключается передний привод. Part Time
Николай 086
:arrow: Тема: Растяжение цепи в раздатке TOD
Правила форума пункт 7 :arrow: Прежде чем разместить в форуме сообщение воспользуйтесь Поиском.На основании п. 9 "Правил форума" тему закрываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Вернуться в Ремонт своими руками
