top.mail.ru
Как самому промыть интеркуллер и все патрубки?
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Lozz » 17 ноя 2010, 08:03
собсно вопрос, машинке уже 6 лет пробег под 2 сотни тыс км. масло подьедает, патрубки перед и после интеркуллера все в масле (но ето как я понимаю нормальное их состояние,для дорестайла)
почитал темы, все пишут "промыл интеркуллер, слил с него масла пару литров" а как ???? Тоесть интересен сам процесс от и до, пошагово, че где откручитавть, чем промывать, сколько просушивать потом??? или продувать надо чем то както?
еще вопрос есть трещина на патрубке вентиляции картера, просто изолентой замотать или патрубок менять надо? чем черевато ездить с такой дырой?
И еще вопрос в догонку, сколько ходят патрубки интеркуллера? может стоит уже подстраховаться и заменить? и чем их можно промыть? просто солярой или растворителем каким? у меня который идет от воздухана к турбине изнутри покрыт толстым слоем пыли с маслом, снял его побрызгал карб клинером и протер тряпочкой сколько рук хватило, но ето временное решение.
да еще когда снял катрубок с тубины, заметил что вертушка в турбине покрыта маслом ето нормально или кердык ей? едет машина ровно , не дымит.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: как самому промыть интеркуллер и все патрубки?
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2010, 08:53
у тебя машина плохо едит или руки чешутся что нибуть сломать? Поставь лучше на вентиляцию картера бачек от нивы шевролета (была тема) и все, заодно посмотришь сколько масла летит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lozz » 17 ноя 2010, 09:20
руки чешутся)))) Ну и для общего развития умственного думаю полезно знать чем такие детали промывать и какие последствия могут быть от неправильной промывки. я то же привык по старинке либо растворителем, либо бензином, а тут веть по сути подача воздуха а не топлива, тобиш горючих жидкостей в ней не должно быть ато разлетится ченить, внезапно
Lozz
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2010, 09:41
а эфир как добавляют в воздух? Помнишь?
Мой бензином, солярой или керосином. Растворителем лучше не надо ИМХО
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lozz » 17 ноя 2010, 11:52
помню что после эфира бывает))) товарищ на делике заменил ГБЦ. Тобиш если потом соляра попрет в каком то количестве вместе с воздухом-ниче страшного не произойдет. вы меня поймите пробег не маленький-очково чтото както....двиг новый после експериментов не вариант покупать))
Lozz
Re: Как самому промыть интеркуллер и все патрубки?
Сообщение T34_by » 17 ноя 2010, 13:42
Я заливаю, как в дизель так и в бензин мягкий очиститель двигателя ха-гировский!!! Он промывает и систему смазки и кокс снимает в ДВС, а когда двигатель прогрется то вместе с парами поступет во входной коллектор, заодно промывает патрубки и турбину!! Снимал все как-будто только вчера поставили!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2010, 15:14
Lozz писал(а):помню что после эфира бывает)))
он туда целый пузырь эфира чтоли налил и поджег?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 17 ноя 2010, 16:23
T34_by писал(а):а когда двигатель прогрется то вместе с парами поступет во входной коллектор, заодно промывает патрубки и турбину!!
Улыбнуло. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lozz » 18 ноя 2010, 10:32
я улыбался молча..
Lozz
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2010, 11:38
хорошо, что оно еще сзади едущие машины не отмывает :twisted:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение фикса » 13 мар 2011, 05:31
так что не кто не чё конкретного не сказал.как лучше мыть и чем?
фикса
Сообщение T34_by » 14 мар 2011, 00:10
фикса писал(а):так что не кто не чё конкретного не сказал.как лучше мыть и чем?
Лучше снять и промыть бензино-дизельной смесью и продуть!!!
T34_by
Сообщение Volodimir » 14 мар 2011, 09:03
Не парься, помыть не мешает, сам давно собираюсь. Как снимать уже описывался алгоритм в какой-то теме(может "наглядные пособия"). Патрубки если не внаклад поменяй, мыть проще и эфективней керосином (обезжиривает и бюджетно).
Volodimir
Сообщение фикса » 14 мар 2011, 14:26
спасибо за совет так и сделаю. :)
фикса
Сообщение Lozz » 17 мар 2011, 06:26
а я чето забил на эту тему, ездит и слава богу
Lozz
Вернуться в Ремонт своими руками
