шум при движении
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
шум при движении
Сообщение вальдемар » 08 окт 2010, 18:08
Ребят, появился шум где-то с переди при скорости 30-40км. в час.Грешу на подшипник промежуточного вала.Может из-за него быть шум?
вальдемар
Re: шум при движении
Сообщение Ян 302 » 12 авг 2013, 01:30
у меня тоже шумит при разгоне от 60 до 90 и так же при снижение с 90 до 60 что может быть ? стоит гул . поммлгите советом
Ян 302
Доп. информация: соренто , 2.4 . бензин . 139 лошадок . черный на белом
Сообщение карфаген » 15 ноя 2013, 18:38
Ага, у меня на пробеге, около 55 тыс. появился шум , где то сзади. На подъемнике послушали , типа спереди заднего моста. Видимо подшипник (бля, в масле ведь крутится!). РЕшил, что менять все подшипники очень тоскливо.Добавил в масло НАНОПРОТЭк- Для редукторов и масло сменил на минералку. Шум поменялся, вроде стало тише, но не прошел, хотя 2 тыс. уже наездил.
карфаген
Вернуться в Ремонт своими руками
