Замена передних колодок с фото (рестайл)
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение serges8 » 29 июл 2010, 10:58
Собственно вчера поменял колодки, ничего сложного нет, за исключением некоторых ньюансов, но о них позже.
Итак, поддамкрачиваем одну сторону машины, не забыв поставить на ручник и подложить противооткатный башмак "под диагональное" колесо, ну или кирпич какой.
Требуемый инструмент (пригодился только ключ на 14)
Вот она тормозная скоба с суппортом в сборе, и старыми колодками
Я сначала открутил болт верней направляющей (память о Тойоте) так как хотел опустить суппорт (так удобнее на мой взгляд), но...
...длина тормозного шланга не дает этого сделать и пришлось открутить болт нижней направляющей
Поднимаем суппорт вверх, демонтируем старые колодки, устанавливаем новые, со скрипуном внутрь и получаем примерно следующее
Далее специальным инструментом и какой-то матери утапливаем поршни (еще одна особенность - их два, поэтому давя один второй вылезает и это нужно учесть)
Собираем все в обратной последовательности, не забываем закрутить болты обеих направляющих, устанавливаем колесо, затягиваем колесные гайки, убираем домкрат и главное не забываем убрать за собой мусор
Аналогично меняем колодки на втором колесе. Время по замене заняло 15 мин (максимум) колесо, работы были произведены в "цивильной, офисной" одежде. Все легко и просто, вот если-бы еще не было так жарко...
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Замена передних колодок с фото (рестайл)
Сообщение Юстас » 29 июл 2010, 11:02
Спасибо за труд. :Rose:
Юстас
Сообщение lexa275 » 29 июл 2010, 11:14
Спасибо, пригодится!!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Мелкий66 » 29 июл 2010, 11:18
А если с начало отжать колодки через эти два отверстия,то патом не нужно утапливать поршеньки
Последний раз редактировалось Мелкий66 29 июл 2010, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение ВЕЛ » 29 июл 2010, 11:19
В идеале иметь струбцину с большим запасом по резьбе, тогда можно положить старую
колодку на поршни и давить на нее, утапливая тем самым оба поршня одновременно,
не перекашивая поршней и не рискуя "выплюнуть" второй поршень
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение serges8 » 29 июл 2010, 11:57
ВЕЛ писал(а):В идеале иметь струбцину с большим запасом по резьбе, тогда можно положить старую
Такая струбцина именно и была использована, просто фото с упором в один поршень - для наглядности.
serges8
Сообщение YAN » 29 июл 2010, 12:10
 Замечание от модератора: YAN
Данная тема,после не больших изменений копирована в "Наглядные пособия".
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Marsek » 29 июл 2010, 16:02
А на ста... не новых а/м я бы посоветовал вывернуть направляющие и проверить(смазать) их. Хорошо еще поменять резиновые втулки на нижних направляющих, чтобы суппорт не болтался.
Marsek
Сообщение Mr.Bean » 29 июл 2010, 16:25
Вставлю свои 5 копеек.
Когда с нОва менял первый комплект колодок, на колодках были теплоотводящие пластины.
Ни на одних покупных колодках их не было.
Т.е. Эти пластины переставлялись с изношенных колодок на новые. Здесь я их не увидел. Почему?
Перестали ставить на заводе, или забыли переставить со старых?????
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение podvoh » 29 июл 2010, 16:32
Mr.Bean писал(а):Вставлю свои 5 копеек.
Видимо зависит от фирмы производителя - у меня шли новые в комплекте .
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение grdi07 » 29 июл 2010, 16:56
podvoh писал(а): у меня шли новые в комплекте .
А какой производитель.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Gurich » 01 авг 2010, 19:04
Здрвствуйте!
Сегодня менял передние тормозные колодки.Фирма Sangsin 970 руб.На них не было теплоотводящих пластин, но я спокойно снял их со старого комплекта и установил на новый.
Инсталяция прошла успешно.
Завтра буду менять задние колодки. Есть ли какие подвохи?
Заранее благодарен :)
Gurich
Сообщение Lozz » 05 авг 2010, 05:58
пластины вроде не теплоотводящие, а противоскрипные. если они есть нужно еще незабыть каждую пластинку отчистить то ржавчины, и смазать между собой графитовой смазкой(немножко). с колодками их в комплекте ниразу не видел если честно
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Андрей.А. » 05 авг 2010, 09:30
Господа, можно подробней про эти пластины? Мне в сервисе "Пандора" поменяли колодки по-кругу. В пробках, при небольшом торможении, появляется противный скрип. Если нажать посильней, то скрип уходит, но не о каком плавном торможении, тогда речи быть не может. Водители, едущие за мной, начинают очень сильно напрягаться от моих действий.
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение Евген-Т » 05 авг 2010, 12:25
Спасибо! Думаю пригодится!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Вернуться в Ремонт своими руками
