Страница 1 из 2
Улучшение подлокотника. Возможно?
01 июл 2010, 09:32
serges8
Купил машинку и обнаружил, что со стороны задних пассажиров в подлокотнике нифига нет, стоит заглушка и имеется ящик (точнее просто углубление). Можно ли купить на экзисте пепельницу, розетку или еще что и инсталлировать все это?
Re: Улучшение подлокотника. Возможно?
01 июл 2010, 14:01
velagor
01 июл 2010, 14:54
HOMJAK
наверное коллега не про это пишет а про подлокотник в заднем сиденье!?
01 июл 2010, 18:20
Dosey
ну если у кого в ЗАДНЕМ подлокотнике есть пепельница и розетка, то точно не про этот
01 июл 2010, 21:00
serges8
Именно про то, что указал VELAGOR. Если все (пепельницу, прикуриватель, ящик) купить, то встанет без проблем? Там в подлокотнике есть проводка?
01 июл 2010, 21:04
serges8 писал(а):Там в подлокотнике есть проводка?
Нет.Потому,как заднее сидение предназначено для складывания и сдвигания.
01 июл 2010, 21:11
serges8
YAN писал(а):Нет.Потому,как заднее сидение предназначено для складывания и сдвигания.
Я имею ввиду подлокотник между передними сиденьями, а именно его задняя часть обращенная к задним пассажирам.
02 июл 2010, 06:21
velagor
если б у меня стояла заглушка, поставил бы только розетку, выдвижной ящик для стаканов малофункционален, постоянно открывают ногами, того и гляди сломают
02 июл 2010, 09:48
HOMJAK
ИМХО были разные варианты задней стенки по комплектации(разъемы видео,пепельница,розетка,кармашек)По идее стенка должна быть универсальная какую хочешь такую и ставь,а насчет проводки я бы родную открутил да посмотрел чего там естьпрежде чем покупать что то! Обычно проводка тянется на все,а довесками в зависимости от комплектации ставиться..
02 июл 2010, 20:00
Niknord
Че было не сделать как на чистых корейцах, сразу и пепельница и зажигалка и подстаканники и ниша для мелочей.
Если габаритные размеры подлокотника совпадают с дорейстайловыми машинами, то можно все это поставить от них, на прикуриватель провода протянуть шлейфом от водительского прикуривателя, НО надежной, качественной пайкой.
22 июл 2012, 04:22
bibik
подскажите, а как подобраться к этой панели
что бы снять и заменить...
22 июл 2012, 06:28
Евген-Т
velagor Алексей, а ссылка "не фурычит"!
22 июл 2012, 12:40
Sergeant
bibik писал(а):как подобраться к этой панели
Саня, там вроде все просто...открываешь пепельницу, откручиваешь приличный винтик, а далее просто дергаешь аккуратно на себя всю панель (4 защелки там). Панель у тебя в руках
22 июл 2012, 13:22
bibik
мммм...винт я видел) дергать не пробовал....
вынимал ящик в подлокотнике, защелки видел, правда в поле зрения попали только две), а еще видел другие винты (что они крепят не понял, видимсоть не особо))) )
Серег а ты вынимал ее....Боязно отломать защелки)
22 июл 2012, 15:11
Sergeant
Я понял, что ты хочешь вынуть заднюю панель из подлокотника, которая обращена на задних пассажиров. Так? Если так, то действия следующие. Вынимаешь пепельницу, которая если смотреть на панель слева вверху
за ней единственный винт под крест-отвертку, типа большого самореза клопа, все ее больше ничего не держит, тянешь ее за корпус на себя, и она у тебя в руках, вынимать блок подстаканников не надо. Защелки не должны сломаться, т.к. там не совсем защелки, а выпирание пластика в 4 местах. Сам ее вынимал на дорестайле, а мну на рестайле стоит просто заглушка. Вот и хотел поменять эту панель, но она не подходит от дорестайла.
