Страница 1 из 3
Установка доп. индикатора контроля давления масла
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 15:58
Fisher
Есть желание поставить дополнительный указатель (стрелочный или цифровой) давления масла, так как лампочка загорается когда порой бывает уже поздно :(
Как вариант поставить датчик с указателем вместо штатного, соответственно лампочку вычёркиваем, или поставить делитель в блок на два датчика с выводом в салон указателя. У кого какие мысли на этот счёт? Может есть уже готовое решение?
Re: Установка доп. индикатора контроля давления масла
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:06
Мелкий66
Fisher писал(а): поставить делитель в блок на два датчика с выводом в салон указателя.
Думаю что это будет наилучшее решение,только куда поставить сам указатель в салон? У меня толька одна мысль:на стойку лобовога стекла(аля спорткар)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:09
А в "Мультитрониксе"разве нет такой функции? http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:17
Fisher
Витя, даже если и есть (хотя я сомневаюсь), то придётся только эту функцию оставить на дисплее. Тут вся суть в том, что бы постоянно контролировать давление.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:18
Позвоню им поинтересуюсь по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:28
Багряша
Вить, можешь не звонить, тот же мультик с чего то снимать должен ведь показания, как ты считаешь? Посему делитель на блок с переходником, а уж вариантов масса, можно и жигулёвский вкорячить, ежели токарь знакомый есть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:33
Fisher
Багряша писал(а): ежели токарь знакомый есть.
Саша, токарь очень знакомый есть :D Что точить будем и какой датчик и контроллер вкарячивать будем? :D
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:43
Багряша
Сергей, всё очень просто. Зачем контроллер, Обыкновенный прибор (датчик что ли его обозвать) с Жигулей, а уж к нему и сам прибор. Вот под него и надо тройник выточить. Чтобы вкручивался в блок он и штатный датчик. Ну и проводку сбацать по образу тех же Жигулей....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:53
Багряша писал(а):Вить, можешь не звонить, тот же мультик с чего то снимать должен ведь показания, как ты считаешь?
Саша! мультик снимает информацию с ЭБУ через скан-шину(под рулевой колонкой).Поэтому точить ничего не нужно.
Fisher писал(а):то придётся только эту функцию оставить на дисплее
На дисплей выводится до 6-8 необходимых показаний(это зависит от модели прибора и настройки).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 19:41
Fisher
Витя, ты уточнил у них - показывает он давление?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 19:45
grdi07
YAN писал(а):мультик снимает информацию с ЭБУ через скан-шину
А откуда придёт инфа на ЭБУ если в масленной магистрали нет датчиа по давлению.Чтобы инфу снять её сначало надо подать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 22:19
grdi07 писал(а):в масленной магистрали нет датчиа по давлению.
а куда он делся? Разговор идёт об установки доп.датчика,который будет давать сигнал на прибор.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 22:29
Fisher
Витя,датчик есть, но он показывает что давление либо есть, либо его нет. Числовое значение с него не снять!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 08:24
Accent-58
как вариант можно поставить несколько датчиков в параллель на низкое, среднее и нормальное давление. Ну и поставить 3 лампочки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 09:42
Fisher
accent писал(а): поставить несколько датчиков в параллель
Саша, а можно с этого момента поподробнее?
