Страница 1 из 1
С чего начать ремонт 4WD
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:41
Korando 24.ru
Покупаю Соренто с неиспрвностью 4WD.Преждний хозяин утверждает что до покраски автомобиля WD работало.Перед покраской снимались передние сидения и разъеденялись разъемы проводки. Сейчас на панели постоянно горит 4WD LOCK и при повороте ручки управления раздаткой лампочка не гаснет. Раздатка соответственно не включается и передний кардан не крутится. Посоветуйте с чего начать. :(
Re: С чего начать ремонт 4WD
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:10
deka
А чек горит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:48
Korando 24.ru
Нет чек не горит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 17:08
vasco
Korando 24.ru писал(а):Посоветуйте с чего начать
Думаю, что не лишним будет проверить все разъемы! :idea:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 18:10
deka
А если на нейтрали попробовать переключать режимы с паузой секунд в 30, чего происходит?
Стуки, звуки, мигания
Добавил через 1 минуту
И предохранитель проверь. TCCS шный в кабине которые
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 14:54
belfegor
Извини конечно, может покажется глупо но посмотри предохранители, т.к. когда я купил свою мне директор (знакомый) одного сервиса сказал что если 4WD пропадет а лампа горит 4WDLOW или HI то вариант что есть какой то предохранитель он выгорает где сей предохранитель он мне не сказал т.к. они за восстановление 4WD имеют хороший $, а мне сказал что бы меня ни где в другом месте не развели. А еще чуть не забыл говорит что при пропадании 4WD в одном из стопарей или обоих перегорает лампа в чем связь не знаю, но лампы восстанавливают заменой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 15:38
rgd_81
я бы начал с прозвона схемы от перекльчателя до штекера на раздатке если что интересует конкретно пиши всё в книге сфоткаю на на телефон а то я в коммандировке)))
Добавил через 14 минут
схему сфоткал но смогу прислать только в личку не вставляется на форуме нечем сжать :(
