Замена колеса: кто уже сподобился?
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение val_grig » 16 мар 2007, 15:42
Привет всем рулевым!
коллеги, ктонить уже менял колесо? где-то на одной из веток читал "мемуары" одного из наших коллег, кому в непогоду сильно не повезло, из чего сделал вывод, что сия процедура сильно напоминает затяжной, простите за сравнеине, половой акт :oops: я начал читать свой Мануал, так там этой замечательной теме отведен целый раздел. что, на самом деле, это мутотень? Чувствую, как потеплеет, надо потренироваться, что ли, а то встанешь на дороге и начнешь с книжкой в руках бегать вокруг мышына, народ проезжающий веселить :D в общем, поделитесь "радостными" воспоминаниями, у кого они были :shock:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Foma » 16 мар 2007, 16:23
Случилось это где-то между Кемерово и Красноярском, в 5 утра. Я спокойно спал на заднем диване. На скорости 140, по расказам очевидцев, был пойман болт. Вошел головкой.
Ничего не помню-крутил братик. Могу только фото показать.
Я спал стоя.
Кстати, этот болт лежит у меня в ящичке слева от руля. С тех пор уже почти 30 тысяч никого. Три раза через левое.
Людей надо любить! Они хорошие. Просто не все они об этом знают.
Foma
Сообщение Страусь » 16 мар 2007, 16:38
Серый писал(а):Советую всем, кто ещё планирует покупку этого автомобиля требовать от манагеров показать как это делается.
Шутишь!?
В момент получения?
Стоя перед этой красавицей?!
:D
val_grig
Я сам менял.
Собственно ничего, номано. Как у всех. Домкратишь, откручиваешь, ставишь, прикручиваешь.
Есть несколько но.
1. Домкрат. Если штатный, то заранее разберись как он работает. Причем не просто разберись, а на машине пробуй. Домкрат состоит из двух штанг. Я это после узнал. А так, с виду домкрат как домкрат, тока машину полностью не поднимает. И даже намека не поднятие нет. Так что практика с домкратом - залог удачи.
2. Места, где нужно домкратить. В ходе долгих размышлений и попыток понять рисунок инструкции я понял следующее:
1. Заднюю часть поднимаешь, ставя домкрат под раму, как можно ближе к задней оси.
2. Переднюю часть поднимаешь, ставя домкрат под раму как можно ближе к передней оси.
А все остальное как у всех ...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сергей Киев » 16 мар 2007, 16:58
Проблем никаких, только колеса большие :D
Сергей Киев
Сообщение Pelikan » 16 мар 2007, 17:04
Страусь писал(а): А так, с виду домкрат как домкрат, тока машину полностью не поднимает. И даже намека не поднятие нет. Так что практика с домкратом - залог удачи.
Я тоже пока не практиковался. А почему нет намека на поднятие?Нужно что то подкладывать?
Pelikan
Сообщение FRUKT » 16 мар 2007, 17:08
Pelikan писал(а):Я тоже пока не практиковался. А почему нет намека на поднятие?Нужно что то подкладывать?
Нужно чтобы второй шток тоже вылез при подъёме, иначе не хватит выхода первого штока, чтобы оторвать колесо от земли. Что касается места установки домкрата под раму, то на ней и сзади и спереди есть специальные места для установки домкрата с упорами чтобы он не выскочил при подъёме. Сам же домкрат достаточно мощный не только чтобы поднять Соренту, а даже чтобы оторвать угол 12-ти венцового дома от земли, лично поднимал им угол бани год назад :D
FRUKT
Сообщение Сергей Киев » 16 мар 2007, 17:17
FRUKT
+1
Сергей Киев
Сообщение Страусь » 16 мар 2007, 17:27
FRUKT писал(а):Что касается места установки домкрата под раму, то на ней и сзади и спереди есть специальные места для установки домкрата с упорами чтобы он не выскочил при подъёме
"Не верю!!!!" (С) Станиславский.
Вот у меня на РИО есть такие места, и четко понятно, как они обозначены.
Но на Соренте и намека не обозначение мест нет. Нет никаких обозначений!
Pelikan писал(а):А почему нет намека на поднятие?
А потому что вторая штанга прилипла и не выходила. А надписи я на домкрате не читал, за сим мне и в голову не приходило, что есть еще одна штанга. А одной штангой машина почти не поднимается.
ВНИМАНИЕ!!!
Я помню было несколько прецендетов.
Ни при каких обстоятельствах не поднимайте штанги домкрата выше желтой отметки (см. надписи на домкрате).
Он вам не простит поднятия!!!
Страусь
Сообщение FRUKT » 16 мар 2007, 17:55
Лёш, 100 пудофф на раме есть 4 специальных места под установку домкрата! Посмотри внимательно, там что-то типа выштамповки под площадку домкрата на раме, 2 спереди и 2 сзади.
FRUKT
Сообщение Страусь » 16 мар 2007, 17:59
FRUKT писал(а):Посмотри внимательно, там что-то типа выштамповки под площадку домкрата на раме, 2 спереди и 2 сзади.
Ох я уже исползал низ рамы, как я тока не смотрел...
Даже намека нет. Ни одной зазубринки или чего-то подобного ...
Страусь
Сообщение FRUKT » 16 мар 2007, 18:18
У меня точно есть, может эксклюзив? :D
FRUKT
Сообщение Базыр » 16 мар 2007, 18:18
Страусь писал(а):Ох я уже исползал низ рамы, как я тока не смотрел...
А на корейских наклеички жолтенькие на раме есть :D Штобы неприспособленые к жизни корецы знали,куда сувать :lol:
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Pelikan » 16 мар 2007, 19:02
Ну вот тему затронули .Теперь тоже интерестно стало на счет пяточков. Хоть и грязно все равно полезу,посмотрю.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Diletant » 16 мар 2007, 19:33
Ну раздули просто :lol: , это что же нужно поймать такое что бы колесо, тем более бескамерное, спустило махом и нельзя было ехать :?:
Из моей практики могу сказать, что поймав колесом непонятный кусок металлического предмета в диаметре около 8 мм, достал компрессор подкачал и доехал до первой попавшейся шиномонтажки, где ребята с большой радостью отремонтировали колесико.
Diletant
Сообщение serlang » 16 мар 2007, 19:35
у меня так точно пяточков нет))) когда первый раз домкратил страшно было когда шток фторой вылазил)) думал что сломаеца)) а так все пучком меняется на раз два три, один из плюсов колеса под полом, что не надо разгружать багажник.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Вернуться в Ремонт своими руками
