HELP Накрылся климат-контроль и печка
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение PIT-B » 19 янв 2010, 14:48
Други, помогите!
Сегодня утром завел машину, со второго раза, при этом климат работал и блок климат-контроля горел (показывал температуру и т.д и холодный воздух дул). Я решил посмотреть температуру "за бортом" он мне показал -29,5 и после чего потух. Вместе с потуханием дисплея и кнопок блока климата, перестал подаваться воздух в салон.
Я бегло просмотрел предохранители в блоке под капотом но сгоревшего не удалось обнаружить. Подскажите какой предохранитель нужно смотреть?
Что это может быть? Сам блок сгорел или замерз? Какие могут быть варианты такой поломки?
PIT-B
Re: HELP Накрылся климат-контроль и печка
Сообщение Стож » 19 янв 2010, 15:06
Обсуждалось. Скинь клему с акку на несколько минут.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение PIT-B » 19 янв 2010, 15:18
Спасибо... надеюсь что поможет. Завтра отпишусь по результату.
PIT-B
Сообщение Tok » 19 янв 2010, 15:25
Проверь предохранитель, который находится в салоне у ног водителя. Там их три ряда (предохранителей), нужен дальний ряд, по моему третий с верху на 10А.
Tok
Сообщение PIT-B » 19 янв 2010, 16:46
Вычитал на форуме что нужно снять клемму с аккумулятора и еще нажать на тормоз. В какой момент на тормоз жать так и не понял... или не принципиально когда?
PIT-B
Сообщение Mike62 » 19 янв 2010, 17:35
Tok писал(а):Проверь предохранитель, который находится в салоне у ног водителя.
Поддержу. У меня то же самое было на ходу, когда пытался включить омыватель заднего стекла, а жидкость замерзла. Похоже, что предохранитель один. Заменил - все заработало.
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Сообщение Kostik » 19 янв 2010, 19:06
Насколько я помню надо проверить предохранитель "Memory"
Kostik
Сообщение PIT-B » 19 янв 2010, 22:15
Всем спасибо за участие. Скинул клемму на 5 минут, одел обратно, заработало, как и раньше! Вот ведь какой климат на Сорентах загадочный!
PIT-B
Умерла печка! 3.3 Иж
Сообщение xen0b1te » 02 фев 2010, 16:17
Собсна сабж граждане! :) Еду себе по МКАДу, борюсь с грязью и вдруг отрубается печь. Уже три часа сижу в холодной машине с поднятым капотом и учу матчасть)))) Предохранитель отвечающий за печь в порядке)))) Спасите, замерзаю...
xen0b1te
Re: Умерла печка! 3.3 Иж
Сообщение constax » 02 фев 2010, 16:44
а она фурычит? ну в смысле дует холодным или вообще не включается? лампы на климате горят?
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение xen0b1te » 02 фев 2010, 17:10
лампы не горят, вообще не подает признаков жизни. как будто отключена. лампочи подогрева сидений не горят, но работают! хоть жопа в тепле...
Добавил через 12 минут
Обнаружил что не работает задняя щетка. Проверил предохранитель в ногах водителя, действительно сгоревший. Причем в книжке он третий с верху. Достаю его, а он цел, оказывается под обшивкой,скрывается первый ряд, его сразу не увидеть. Получилось, что я доставал предохранитель из четвертого ряда, а не из третьего. Взял запасной из под капота, все заворкило. Теперь возникает закономерный вопрос. Чей воспаленный разум на Иже додумался печь повесить на один 10 амперный предохранитель вместе с задней щеткой?
xen0b1te
Сообщение ShineOn » 03 фев 2010, 16:02
xen0b1te писал(а):Чей воспаленный разум на Иже додумался печь повесить на один 10 амперный предохранитель вместе с задней щеткой?
Причём здесь "ИжАвто"? Машина проектировалась в Корее.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение xen0b1te » 03 фев 2010, 19:44
Собирают то у нас. Неужели у владельцев родных корейцев, тот же расклад с предохранителями.
xen0b1te
Сообщение Jano » 29 ноя 2010, 23:12
надеюсь у меня тоже самое. 3 пред в 3 ряду.. завтра проверю
Jano
Сообщение Гамлет » 23 дек 2010, 23:33
где можно купить двух зонный климат на сорик,2007 год,рестайл?
Гамлет
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: комплектацияLX
Вернуться в Ремонт своими руками
