Мини-мойка свими руками, низкобюджетная
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Sl@va » 17 ноя 2009, 18:45
Вот прочитав тему про подарок (аккумуляторная минимойка) пришла в голову идея (наверняка была еще у кого то - работает по принципу садового распылителя) как сделать подобную мойку своими руками, с минимальными затратами...
Итак, для этого нам потребуются: Капроновая (пластиковая) канистра (емкость) от 10 до 50 литров с плотно-закручивающейся крышкой, подойдет от различных растворов (омывайка, строительные грунтовки тд)
1 металлическая трубка, высотой на 10-15 см выше чем емкость, 1 золотник (сосок :D ) автомобильный для безкамерных дисков, твердый герметик (эпоксидка или "холодная сварка"), шланг, ну и пистолет-расспылитель (продаются в хоз-магах)
уже догадались, что к чему? :mrgreen:
1. делаем 2 отверстия в крышке канистры (можно и в самой канистре, но крышку удобнее герметизировать)
2. в одно отверстие устанавливаем трубку, во второе золотник, как показано на рисунке
всё это дело герметизируем (если у кого есть возможность можно на трубку нарезать резьбу и накрутить гайку в качестве упора)
присоединяем к трубке шланг (под хомут), к шлангу пистолет распылитель и мойка готова :D
Заливаем воду, плотно завинчиваем, одеваем на золотник шланг от автомобильного компрессора (нагнетаем немного давления) и моемся где хотим и когда хотим, будь то лес, пруд и тд
Ps Надо к следущим покатушкам такой смастерить :crazy:
PPS Сильно за рисунок не пинайте, да и за идею тоже, может где то, что то не доглядел - подсказывайте
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Мини-мойка свими руками, низкобюджетная
Сообщение LongRail » 17 ноя 2009, 19:55
Есть идея установить водяной штуцер в нижней части емкости и снабдить его простейшим сетчатым фильтром (защитит от песка)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение БСВ » 17 ноя 2009, 19:59
Не боишься, что кёрхер объявит теперь награду за твою голову :D ? А вообще мысль интересная и простая в исполнении. А всё гениальное просто :wink:
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение sandr » 17 ноя 2009, 20:09
Слава ждем опытного образца и проведения полевых испытаний :D
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Sl@va » 17 ноя 2009, 20:30
sandr писал(а):Слава ждем опытного образца и проведения полевых испытаний :D
а потом на поток - в производство :ROFL:
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение UncleGunS » 17 ноя 2009, 20:34
Вот бюджетная ручная мойка:
:D
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение SVA » 17 ноя 2009, 20:39
Малобюджетная и малоэфективная.Моё мнение :D .
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Sl@va » 17 ноя 2009, 21:21
SVA писал(а):и малоэфективная.Моё мнение :D .
почему же малоэфективная??? если нормально сделать, то канистра по идее должна держать давление в 6-7 атмосфер (к слову обычная пластиковая бутылка из под колы-новая, без заломов держит до 4-5атмосфер)
это конечно не керхер, но даже после покатушек, грязь сбить немного можно :)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение YAN » 17 ноя 2009, 23:06
Слава! Идея прекрасная.но работать такая система будет ровно треть объёма-проверено.чтобы работал весь объём нужно во внутрь канистры поместить автомобильную камеру(самую маленькую)и её накачивать.вот тогда можно будет израсходовать ещё !
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sl@va » 17 ноя 2009, 23:41
YAN писал(а):но работать такая система будет ровно треть объёма
почему, а если компрессор не отключать, и трубка чтоб была до самого дна? и давление выдавит всю воду
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение st-m52 » 18 ноя 2009, 00:27
думаю идея не самая лучшая. мыть автомобиль (смывать шампунь) надо либо большим количеством воды из шланга, либо небольшим но под давлением. это конструкция не самая удобная. да и компрессора надолго так нехватит. а хороший компрессор, кторого хватит, стоит не дешевле керхеровской мойки.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение НиколайАН » 18 ноя 2009, 09:54
Мастерил прошлой зимой подобную систему. Применил металлический бак для автономной системы водоснабжения на 25л. Там с одной стороны 1дюймовый вход для трубы с краном и трубка с пистолетом для мойки, а с другой штуцер для компрессора. Заливаешь воду шлангом (с подсосом) хоть все 25л и подключаешь трубку от компрессора. Не керхер, конечно, но смыть быстро грязевую кашу перед гаражом - вполне. Да и мороза, как керхер, не боится. А давление бак держит до 10 атм, компрессор ставлю на 7-8. Бюджет устройства: бак 1000 руб, тройник и кран - 500 руб, пистолет и шланг - 500 руб. (цены с прошлой зимы).
НиколайАН
Сообщение kral796 » 18 ноя 2009, 10:14
НиколайАН писал(а):...компрессор ставлю на 7-8. Бюджет устройства...
а как же сам компрессор?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Sergik » 18 ноя 2009, 10:17
kral796 писал(а):а как же сам компрессор?
У меня валяется в багажнике без дела. Использовался пару раз за два года.
Sergik
Сообщение kral796 » 18 ноя 2009, 10:23
Валяется то и у меня... китайский какой-то но вот 7 атм он втядли выдаст... колеса качать конечно хватает а на мойку видимо его хватит не на долго... :wink:
kral796
Вернуться в Ремонт своими руками
