Страница 1 из 2
Друзья, нужен магнит на гибкой основе!
02 ноя 2009, 22:37
stanislav
Для извлечения обломка свечи накала через отверстие форсунки (внимание, диаметр отверстия около 8 мм) ОЧЕНЬ НУЖЕН мощьный магнит на гибкой основе
Прошу высказать свои наблюдения, предположения о том, где взять такой магнит?
Пробовал телескопической магнитной указкой, но она не гнется (опускал и поднимал поршень для увеличения угла отклонения)-результат нулевой!
Говорят, что такого плана магниты бывают в каких то дверных замках, может где еще?
Буду признателен за любую информацию!
Re: Друзья, нужен магнит на гибкой основе!
02 ноя 2009, 22:47
baton392
Не знаю как по мощности, в уплотнителе дверцы холодильника есть очень гибкий магнит.
02 ноя 2009, 22:53
stanislav
Славик, а этот магнит в любом уплотнителе от холодильника есть?
02 ноя 2009, 22:58
baton392
Я думаю да, иначе как дверца липнет. он плоский, гибкий, шириной примерно 10 мм.
02 ноя 2009, 23:02
morbid
baton392 писал(а): очень гибкий магнит
..но не мощный!
Вообще я видел пару месяцев назад
Щуп гибкий магнитный. В магазине торгующем а-ля тюнинг товарами и прочим хоз. барахлишком... 100-150 руб. примерно. Диаметр вот не знаю какой...
...не обратил внимания.
02 ноя 2009, 23:21
stanislav
02 ноя 2009, 23:38
TIS
Есть такие инструменты (см. фото), цена очень доступная, искать на авторынках или магазинах инструментов для автосервиса:
1. Магнит с гибким удлинителем длиной 33 см.
2. Гибкий захват длиной 35 см (хорош для неметаллических предметов).
Удачи!
02 ноя 2009, 23:46
stanislav
Такой захват у меня есть-у него диаметр больше, а вот магнит на гибкой основе-очень впечатлил!
Кстати, а основание, там где магнит, гнется?
Можете измерить диаметр?
Спасибо, будем искать!
Игорь, спасибо, держитесь там на Украине (я про грипп)
02 ноя 2009, 23:49
bbss
stanislav
Эти не пойдут... Они слабые. Только биты в головке удерживать. В магазине AGA видел магнитик такой.
Есть подручный народный способ: В чехлы поясные для мобильников китайцы вшивают хорошие магниты. Диаметр не помню. Достань из старого чехла, руби зубилом пополам. Только с одного удара желательно! Клей эпоксидкой на медную или аллюминиевую проволоку и к утру у тебя готов инструмент. Место склейки предварительно обезжирить! Будет быстрее чем поиски по магазинам...
02 ноя 2009, 23:53
stanislav
Володя, спасибо за информацию!
Вообще всем спасибо за желание прийти на помощь!
03 ноя 2009, 00:10
TIS
stanislav писал(а):Кстати, а основание, там где магнит, гнется?
Не гнется, длина основания 32 мм.
stanislav писал(а):Можете измерить диаметр?
Диаметр 6 мм.
bbss писал(а):Только биты в головке удерживать.
Вес плоскогубцев на фото 207 гр. и это не предел. Смысла нет "колхозить", проклятые буржуины уже все придумали.
stanislav писал(а):держитесь там на Украине (я про грипп)
Спасибо
03 ноя 2009, 19:49
stanislav
Спасибо, уже ищу такой на просторах интернета.
Кстати:
http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=96 Добавил через 19 часовВсё, достал обломыши свечей накала. Использовал два кольца Р 06-02-02-G по 11 рублей(совместил)!
http://www.magnitos.ru/index.php?productID=123Всем большое спасибо!
14 июн 2010, 16:49
сергей50
Здраствуй друг,а ты знаеш ,что та час каторую ты хочеш дастать магнитом проктически не магнититса. У меня была текая ситуатция ,я церез отверстие фарсунку убрав взял предпоследнее калено от спиненга разобрав ,намотал на него побольше изаленты и пристроил к трубке пылесос .Вставил в отверстие включи вытежку получилось.Попробуй.
14 июн 2010, 18:01
constax
 Замечание от модератора: constax
Коллега сергей50 получает официальное предупреждение за нарушение п. 6 Правил форума, в частности за игнорирование его пункта - намеренное искажение русских слов;
Во избежание дальнейших недоразумений, настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами Форума.
14 июн 2010, 20:59
AlexMark
Хорошая идея с пылесосом. Если грамотно приспособить, то может пройти. Сам хотел предложить типа цангового зажима, да увидел, что такой уже порекомендовали. Поэтому предлагаю следующую идею: Петля, гибкая петля из стальной проволоки, можно корд от кордовых авиамоделей, проходит через трубку. (жёсткую, гибкую, как решишь). Затягиваешь и выпускаешь петлю с другой стороны трубки. Идея понятна? Дёшево и сердито. Главное, накинуть петлю на изделие, затянуть, подтащить в выходу.
