Страница 1 из 2
Промывка системы охлаждения
20 сен 2009, 20:17
Eugin
Подскажите люди, как промыть систему охлаждения, а то такое ощущение, что как в корее в 2002 году залили антифриз - так ни разу не менялся.
Re: промывка системы охлаждения
20 сен 2009, 20:48
Alex077
Откуда такое заключение, что надо мыть? Если решил, то расказываю попунктно.
Печной радиатор по своей гидравлической схеме (он выше всех) является грязевым отстойником. Мыл на двух предыдущих машинах. Под капотом есть две трубки, которые идут на печной радиатор. Определяешь где вход где выход. Определяется на холодной заведеной машине по разнице давления (это если печка загажена) на входе шланг будет жоще, чем на выходе.
Глушишь машину и открываешь крышку расширительного бачка, чтоб стравить давление. Сбрасываешь хомуты с трубок на печку. Необходим источник воды с давлением в 2 - 3 атм. Гибким шлангом подаешь воду промывочную на печку против шерсти. В общем воду подаешь на выход с печки, а сброс на вход. Плавно открывай кран на промывку. Г... пойдет немеренно, промывка для себя займет часа 2. Для отстань или других час. Промывку продолжай пока не пойдет чистая вода, но не дави сильно водой. После промывки продуй воздухом печку, можно своим дыханием. Антифриз долей и не думай, что концентрация его уменьшиться. Желаю удачи !!!
21 сен 2009, 20:32
Eugin
спасибо, буду попробовать.
14 янв 2010, 13:09
CSS55
Вот почитал.
...думаю, -может самому промыть, мож теплее станет в салоне?
Re: Промывка системы охлаждения
14 янв 2010, 17:34
Andrey2705
Кстати вариант.Почему нет.Что выше или ниже по системе,всегда получается отстойником. Только без фанотизма промыть,давлением лучше не стоит.
17 янв 2010, 09:19
CSS55
Без давления как промыть?
Ну и давление разное бывает...
Добавил через 2 дня
Промыл, в радиаторе грязи почти небыло.
Зато в расширительном бачке полно.
Промывка непомогла както сделать комфортнее в салоне.
Также холодно.
17 янв 2010, 17:10
GogVan
Холодно даже когда двигатель прогрет до рабочей температуры?
18 янв 2010, 11:53
CSS55
Да, совершенно верно температура двигателя рабочая(85С), а в салоне холод.
18 янв 2010, 15:00
Eugin
А шланги которые к печке идут оба горячие? Если так, то скорее всего с заслонками в климате чего-то не того.
29 янв 2010, 12:47
CSS55
Оба теплые.
Такое ощущение, что радиатор отпителя совсем не отбирает тепло из ОЖ.
Добавил через 17 часовМожет такая конструкция радиатора отопителя?
Промывка системы отопления и охлаждения
17 янв 2014, 21:06
sviyag
Кто как делает промывку системы охлаждения и отопления?
По совету одного товарища я делал так.Сливал всю муть с системы купленной с рук машины (явно перед продажей никто ничего не делал).Заливал и сливал в систему несколько раз дистилированную вод,ездил...Потом наливал концентрированный антифриз,который смешивался с остатками дистилята в системе...и доводил плотность антифриза до нормы.
Открыть тему захотелось после прочтения сообщений,что многие жалуются на плохое тепло с печки.Причиной может быть грязь в системе.Кому то досталась машина,куда лили разные Охлаждающие жидкости,доливали, пользовались разной гадостью в виде герметиков течей или вообще сыпали горстями горчицу...И вот Вам захотелось все это привести в порядок...
Кто нибудь делал химическую промывку системы и делают ли это на сервисах.
Я занимаюсь обслуживание газовых колонок и котлов.Приходится снимать накипь в теплообменниках.Думаю по теплу попробовать то же самое сделать со своим Сориком.Залить что то типо антинакипина с водой или раствор лимонной кислоты,поработать на этом,потом слить и промыть...По опыту с калонками знаю,что из них хлопьями вылетают ошметки и сливаю черные растворы....После чего работает все в норме.
Если у кого есть опыт промывки химией-делитесь
17 янв 2014, 21:31
Даже название,практически-такое же.
sviyagЭто же не сложно:кнопка ПОИСК,далее поисковое слово(а)
Пример
Поиск в форумах. Ключевые слова: промывка системы охлаждения
Темы объединил.Правила форума п.7 и п.9
19 фев 2014, 11:12
maxrupitman
Делал мне друг промывку системы охлаждения сам. все прошло успешно. ну, по крайне мере время п
окажет.
19 фев 2014, 12:41
Виктор Ишимский
19 фев 2014, 13:06
Лео
На Соренто или Тойоту?? Если на Соренто- то обоснуй
