Замена воздушного фильтра. Руководство.
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Mexovoi » 07 сен 2009, 01:53
Значится так. Все очень просто! Инструментов не нуно.
Каталожный номер для рестайла: 28113-3E500 стоит 300-400 рупий. оригинал заказываем через экзист.
Сам фильтр в той черной коробке, в картонной- новый фильтр
отщелкиваем защелки по кругу короба. не забываем про угловую от Вас
Для удобства работ можно вынуть клопики провода:
Открываем крышку и видим:
Старый и новый, почувствуй разницу.
Оригинал ))
Вставляем новый фильтр точно в пазы, закрываем крышку. Важно плотно вставить. Если крышка не закрывается, значит фильтр не встал в пазы. Защелкиваем защелки. Клопики провода защелкиваем на место.
Все! Вы сэкономили что-то около 1500 рэ. (сравния с ОД)
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: Замена воздушного фильтра. Руководство.
Сообщение VladK » 07 сен 2009, 08:57
Саша, молодец! :Rose:
Какая следующая тема клуба "Сделай сам и научи одноклубника"? :shock: :D
VladK
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение DrFOX » 07 сен 2009, 09:22
Ручки золотые, сразу в Наглядные кидать надо...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение stanislav » 07 сен 2009, 14:04
Я бы дополнил фразой-удалить (очень удобно пылесосом) песок и прочий мусор со дна корпуса.
Молодец! Кстати фильтр стоит 180 рублей, в субботу брал.
stanislav
Вернуться в Ремонт своими руками
