Установка доп. индикатора контроля давления масла
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Re: Установка доп. индикатора контроля давления масла
Сообщение Багряша » 23 мар 2010, 09:56
Серёг, а чем тебе мой вариант не нравится?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Fisher » 23 мар 2010, 10:28
Саша, мне твой вариант нравится, я и сам про тройник подумал. Единственное что может помешать сделать это - отсутствие места в районе крепления штатного датчика давления :(
Может появится форумчанин, кто уже релизовал данную идею на своём авто?
В выходные попробую заскочить на Фучика и посмотрю какие варианты датчиков и индикаторов есть от советского автопрома.
Fisher
Сообщение grdi07 » 23 мар 2010, 10:54
Fisher писал(а):В выходные попробую заскочить на Фучика и посмотрю какие варианты датчиков и индикаторов есть от советского автопрома.
На Соренте не делал,но на советских делал.Покупал датчик давления,указатель давления от класики жигулей(06-07),от них же тройник.Выкручивал на авто датчик который подаёт сигнал на лампочку в это же отв вкручивал тройник в него ставил датчики давления и лампы авар давления.Чтобы показания давления были правильными надо чтобы датчик давления и указатель давления были от одной модели(т.е. соответствовали друг другу по настройке.Резьба на вех датчиках совпадала ничего перетачивать не пришлось.Если резьба датчика контр.лампы от Соренто совпадет с жигулёвской то проблем дальше никаких,кстати указатель давл. от жигулей имеет зелёную подсветку.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение YAN » 23 мар 2010, 11:22
Как и обещал,позвонил я по поводу "Мультитроникса"и показаний давления масла.Такой функции в нём не предусмотрено.Все необходимые параметры вводятся вручную,а он(комп.)только заранее предупреждает о них.На мой взгляд штучка дорогая и бесполезная.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение grandlion » 23 мар 2010, 11:29
Fisher писал(а):..... так как лампочка загорается когда порой бывает уже поздно ....
При хорошем масле, ничего сверх критичного с двигателем не случиться, особенно если вовремя среагировать и заглушить двигатель.
На мой взгляд может лучше поставить звуковой индикатор в параллель к лампочке, что бы внимание обращать сразу о наличии проблемы?
Хотя контролировать падение давления в системе из-за грязного фильтра или ещё каких нюансов, тоже было бы не плохо.
Помимо, наверно, было бы здорово поставить индикатор температуры масла.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Accent-58 » 23 мар 2010, 14:42
http://www.emi-penza.ru/products/catalogue/ тут вот есть все отечественные датчики с их параметрами. Ну и похвалюсь тогда уж заодно. Реле автомобильные в этом каталоге, моя разработка.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Niknord » 29 мар 2010, 14:48
У нас датчик аккурат за патрубком охлаждения и вряд ли что-то туда еще воткнешь! Да и зачем? Штатный нормально контролирует, если лампочка не перегорит на ходу, но это теория вероятности уже. Может 1 случай на миллон, ибо все равно, как заводишь - так смотришь на лампу давления первым делом.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Fisher » 29 мар 2010, 14:53
Николай, лампочка может и не перегорит, но показывает она отсутствие давления. А в промежутке происходит падение давления, вот это и хочется контролировать.
Fisher
Сообщение LongRail » 29 мар 2010, 18:12
А какой порог срабатывания у штатного датчика давления? Теоретически - должен контролироваться некий корридор, например, +-10% от номинала. Выход за его пределы приводит к зажиганию лампочки. Если лампочка зажигается при при падении давления до 0 - это какой-то плоховатый датчик!
Я просто призываю разобраться, что именно уже заложено конструкторами в штатный датчик. Нужны его характеристики.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Niknord » 29 мар 2010, 19:10
Всяко она не загорается, когда уже двигуну звиздец пришел от маслоголода, а намного раньше, вспомни мой случай! Давишь тапку - не продавливает нужные очки - лампа загорается, а на холостом не горит. Определенный запас заложен, не дураки ж конструируют.
Niknord
Сообщение Accent-58 » 14 июл 2010, 07:42
Fisher
Что нибудь поставил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nwolf » 04 ноя 2010, 19:20
за 900р можно купить показометр и датчик, давления масла.
стандартный датчик показывает отсутсвие давления в системе... заглушить не успеете ибо будет уже поздно, проверено не однократно на куче машин :)
вот датчик количества масла... это да... тема
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Онатолий » 05 ноя 2012, 09:46
У жигулевской пары датчик-индикатор рабочий диапазон до 8 кг/см2, у нас же на 4 должен срабатывать редукционный клапан. Кто-нибудь видел, хотябы среди тюнинговых, индикаторы-датчики до 4 ? Понятно, что можно и жигулевский датчик тупо зашунтировать резистором, только изменение индикации будет нелинейное, "по мотивам".
Онатолий
Сообщение rgd_81 » 18 янв 2013, 16:34
Ставили датчики на субару WRX STI один из них датчик давления масла. Вкручивался в заглушку под масленый фильтр, на моторе 2,4 есть то же самое . Думаю такой комплект должен подойти и сюда.
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение Madman » 10 мар 2013, 17:18
http://www.nismo-club.ru/forum/index.ph ... 44771&st=0 вот тут можно купить датчик давки масла,парня зовут Игорь,покупал у него тюнячку не раз,все нормально...
Нужен вот этот Depo Racing Oil Pressure Gauge и нужна еще поставка под масляный фильтр
http://moskva.baza.drom.ru/prostavka-ma ... 98177.html допустим вот такая,там переходники есть по резьбу...
все,красиво показывает,а главное верно,не "температуру на луне" как это показывают про спорт датчики...
Madman
Вернуться в Ремонт своими руками
