Замена колеса: кто уже сподобился?
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Foma » 16 мар 2007, 19:37
serlang писал(а):один из плюсов колеса под полом, что не надо разгружать багажник.
+1 :)
Людей надо любить! Они хорошие. Просто не все они об этом знают.
Foma
Сообщение uZer » 16 мар 2007, 20:04
Diletant писал(а):это что же нужно поймать такое что бы колесо, тем более бескамерное, спустило махом и нельзя было ехать
Описал вот тут: http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=580
Кстати, если бы мне при покупке показали как колесо меняется - я бы менеджеру этому проставился, чес слово! Ибо телескоп домкрата я в тисках при помощи кувалдочки на 2 кг и газового ключа приводил потом de-facto в работоспособное состояние.... :cry:
Зато у меня теперь 2 домкрата :-)
Последний раз редактировалось uZer 16 мар 2007, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение serlang » 16 мар 2007, 20:07
uZer писал(а):Описал вот тут: http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=580
Кстати, если бы мне показали как колесо меняется - я бы человеку этому проставился, чес слово! приводил потом de-facto в работоспособное состояние....
видно не позвело тебе с домкратом, мой пока справляется.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение олег53 » 16 мар 2007, 22:33
Особенно весело менять переднее когда оно полностью спустило.Домкрат не влезает под рычаг.Приходиться делатьв два этапа сначало за раму,потом запаску под рычаг,потом домкрат под рычаг.На ковырялся по полной программе.
олег53
Сообщение uZer » 17 мар 2007, 01:19
oleg5317@yandex.ru писал(а):Домкрат не влезает под рычаг.Приходиться делатьв два этапа
Думаю, что тут мой опыт как раз и пригодится. Суть его - "над КИА надейся - но сам не лошай!" - то есть надо просто купить второй домкрат! :-)))
З.Ы Поскольку уже выходной - я в деревне, в Ерославской области, за 250км от МКАД и за 14 км от ближайшего шиномонтажа. Переобуваться рано (я вам как дачник говорю - в МСК на типа Мишлене (с кторой купил машину- я просто не выеду завтра), а вот отбалансироваться на стоящем ныне "зимнем2 Купере М+S (т.е.грязь с дисков счистить) самое то, пора - а то больше 130 машину колбасит. Утром в 9 поковыряю сам и вот и проверю: домкрат, какуютомать и прочие приблуды... Не получится - "к Пушкину" (это так шиномонтажника нашего местного зовут) доеду потихоньку по-любому...
З.Ы. Супруга за рулем нашего грузовика была надысь, впрочем как и обычно. Кстати - водитель лучше чем я (стаж у неё с 98-го, у меня с 88-го, но и помладше она на 10 лет - так что у нас пробег одинаковый :-))))). От Мск доехали за 3 часа (ну, норма, в принципе, как обычно - пропка до Королева, потом полторачаса на 250 км от Мск для пятницы). Понял на себе пословицы "больше скорость-меньше ям, больше ё@ли слесарям" и " крутость водилы определяется раз@банностью подвески".... 190 лс на 2 тонны с крашеной блондинкой оченно рулят :-(
Утром масло собрался менять - теперь заодно буду ревизию делать ходовой полную...
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Сообщение Страусь » 17 мар 2007, 09:38
Diletant писал(а):Из моей практики могу сказать, что поймав колесом непонятный кусок металлического предмета в диаметре около 8 мм, достал компрессор подкачал и доехал до первой попавшейся шиномонтажки, где ребята с большой радостью отремонтировали колесико.
Дополню.
Поймал в бескамерку гвоздик.
До ближайшего населенного пункт 150 км. Населенному пункту 270 лет и такое чувство, что все эти века он как был заставой, так и остался...
За сим до ближайшего шиномонтажа было около 200-230 км. Пришлось выгружать багажник, искать балончик, заливать в колесо ...
"Ши-и-и-рока страна моя родна-а-а-я..." (С) Песня :pardon:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Pelikan » 17 мар 2007, 10:01
serlang писал(а):дин из плюсов колеса под полом, что не надо разгружать багажник.
А ключь как достать?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение ak » 18 мар 2007, 14:19
Извините! А где находится штатный домкрат :oops: Не было необходимости его использовать/тьфу-3 раза/ :) А вдруг - понадобится :cry:
ak
Сообщение Pelikan » 18 мар 2007, 14:23
Серый писал(а): А ещё неплохо было бы вместо штатного иметь подкатной домкрат. Он и впереди войдёт под рычаг со спущеным колесом, и сзади можно подставить под мост.
Серый и как ты это себе представляешь ?
С СОБОЙ такую бандуру еще возить?
Pelikan
Сообщение Pelikan » 18 мар 2007, 14:25
ak
С права, в спрятанном "лючке" богажника :) Там и шнурок есть для принудительного открывания лючка бака по-моему :)
Pelikan
Сообщение ak » 18 мар 2007, 15:36
Большой Данкешон :)
ak
Сообщение serlang » 18 мар 2007, 18:57
Pelikan писал(а):А ключь как достать?
А я его там не вожу :) , у меня там катаются усилители и кондер 8) , а ключ под задними сиденьями :)
serlang
Сообщение val_grig » 19 мар 2007, 12:49
всем, кто поделился своими асчусчениями от замены колеса, большой респект :) Выводы для себя сделал такие:
1. На ТО, когда буду масло менять, посмотрю снизу, где находятся места втыкливания домкрата 8)
2. при использовании штатного домкрата буду предельно внимателен :shock:
3. дальше прямой видимости от шиномонтажки отъезжать не буду :D :D :P
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Замена колеса: кто уже сподобился?
Сообщение stanislav » 01 сен 2008, 12:28
Перед поездкой на юг тоже решил потренироваться в замене-снятии колес. Начал с переднего и столкнулся с тем, что не могу отделить колесо от ступицы. Как только не пинал по нему-ничего. Выручила WD-40. Брызнул по кругу, подождал пару минут и после легкого удара колесо отошло. Потом правда пришлось все хорошо вытирать от WDшки. Решил проверить остальные. Второе переднее-аналогично! Задние-без проблемм. Все шпильки смазал графиткой. В Феодосии клеил переднее колесо-все хорошо открутилось. Не зря снимал и смазывал. :)
ВЫВОД: советую возить WD-40. Наверное корейцы не часто откручивали колеса, вот они и прикипели, особенно передние.
:arrow: Рекомендованные места установки домкрата тоже нашел не сразу. Пришлось стать на колени и заглянуть вниз. Они наклеены сбоку на раму и были покрыты налетом пыли. Оттер-стали видны желтые картинки. Выштамповок не обнаружил!
stanislav
Сообщение Евген81 » 01 сен 2008, 12:54
stanislav
вот видно человек редко колесья снимает :) у меня снимаются на раз-два :P то брызговик новый примастрячить,то под подкрылком антикор забацать...Видимо проблема реально редкого снимания колес-я столкнулся с такой проблемой несколько дней назад при снятии колес на купленной девятке,на которой неделю назад еще стояла шипованная :evil: резина-хозяин как ездил зимой-так и поставил в гараж .С тех пор не трогал и не ездил.Вэдэшки не было,но движение туда-сюда,поколачивание помогло (думал про вэдэшку-не попалась под руку :) )
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Ремонт своими руками
