Промывка системы охлаждения
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Re: Промывка системы охлаждения
Сообщение Виктор Ишимский » 19 фев 2014, 14:37
Лео писал(а): Если на Соренто- то обоснуй
На Соренту, недавно сливал антифриз и заглянул в радиатор, покрылся каким то чёрным налётом, соты не забитые. Отчего выпал осадок от антифриза или от резиновых патрубков, хз.
Антифриз немного помутнел. В штатах покупаешь антифриз промывку дают в придачу, да и при замене анфриза на сто обязательно промоют. Думаю в целях профилактики не помешает промыть.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение maxrupitman » 13 мар 2014, 16:55
maxrupitman писал(а):Делал мне друг промывку системы охлаждения сам. все прошло успешно. ну, по крайне мере время п окажет.
Ну что могу сказать, всё нормально. Друг молодец. Езжу дальше)
maxrupitman
Сообщение dormimal » 28 дек 2014, 07:08
промывал недавно . нагретой до 80 град водопроводной водой ( около 4х литров ) с промывкой liqui moly ( ссылка -http://liquimoly.ru/product_view.php?id=800 ) , меняя направление потока системой из 4 кранов . Жидкость , выносимая из радиатора фильтровалась мелким металлическим ситом . При резкой смене направления потока ( небольшой гидроудар использовался для раскачки загрязнений ) на сите появлялись КРИСТАЛЛЫ красного АНТИФРИЗА , которые за минуту-две плавились струей промывочного раствора .Кроме этого вышла из радиатора и масляная эмульсия . Надо сказать, после 20 минутной промывки появился тёплый воздух , и было расплавлено на вид примерно 15- 20 см кубических кристаллов красного антифриза . Позже при тесте -при температуре двигателя 79 градусов , на выходе из центрального дефлектора ( около радио ) наблюдалась температура 56 градусов при мин оборотах вентилятора с выключенным а\с и температуре окружающего воздуха 10 градусов на холостом ходу . Ранее выше 25 градусов температура не поднималась . жидкость гонял 12 вольтовым электрическим водяным насосом от системы охлаждения vw sharan 2001-2005 гг .
dormimal
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ivory345 » 08 дек 2015, 20:41
Друзья Лавром кто на форуме промывал систему?
http://www.lavr.ru/catalog/item/polnaya-ochistka-sistemy-ohlazhdeniya-12-lavr-radiator-flush-12/
По местным магазинам походил,нет такого препарата :(
И интересует сам процесс,в мануале ничо не понял,залить до минимума чего... :?:
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Gubkin » 08 дек 2015, 21:04
ivory345 писал(а):По местным магазинам походил
забудь ты про эти магазины, каменный век! есть же артикул!
Опа!
https://www.emex.ru/f?detailNum=Ln1106&packet=-1
Опа !
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/LN1 ... n&access=1
Сообщение Виктор Ишимский » 09 дек 2015, 04:57
ivory345 писал(а):И интересует сам процесс,в мануале ничо не понял,залить до минимума чего... :?:
Расширительного бачка.
Виктор Ишимский
Сообщение ivory345 » 13 дек 2015, 20:36
Gubkin Сенкю, автодок в другом городе,а вот эхист есть в нашем городе,только на 70 ру дороже.
Теперь и не знаю что делать,прочитал тему про замену,там траблы со сливной пробкой блока. Кто то сам мучается,а кто пишет что лучше в сервис ехать. :P
И ещё один вопрос на засыпку, если менять термостат, и прежде чем это сделать-вытащить совсем его, а после этого промыть систему Лавром.
Эт я к чему, чтобы не мучится с пробкой блока-через радиатор всё сольётся ?
ivory345
Вернуться в Ремонт своими руками
