Как отремонтировать ТНВД?
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Евгений Юдин » 01 июн 2009, 11:45
Уважаемые Сорнтоводы!Если кто ни будь ремонтировал ТНВД,помогите,поделитесь инфой,пожалуйста!!!!
Евгений Юдин
Доп. информация: Limited,серебро
Re: Как отремонтировать ТНВД?
Сообщение ShineOn » 01 июн 2009, 12:13
Евгений, а что у тебя с ним случилось? Устройство ТНВД несколько сложнее, чем палка о двух концах, и вариантов поломки может быть более одного. Что-то чинится, что-то нет.
Сообщение velagor » 25 июн 2012, 15:18
Внимание-вопрос знатокам
подшипники есть в ТНВД?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение olegkazan » 28 июн 2012, 16:58
Насос простой до безобразия все есть в боше . Там 2 подшипника скольжения.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение velagor » 28 июн 2012, 17:14
вопрос незнатока(меня), а эти подшипники скольжения могут "свистеть"? :?
velagor
Сообщение dolivan » 28 июн 2012, 19:58
Свистеть врядли. Поройся в нете по поводу подшипников скольжения почитай. Будет информативнее.
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
По поводу ремонта ТНВД разговаривал с Лехой Юричем, говорит что в большей массе дорестайловские не ремонтопригодны. И опять же все зависит от того что сломалось.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение velagor » 28 июн 2012, 21:09
пока ничего,
звук появился при наборе оборотов, источник тнвд, поштудировал темы про странные звуки машины, там в основном турбины-клапана, у меня же свист идет именно из тнвд , (алюминиевой части) при увеличении оборотов, звук напоминает работу бензонасоса в баке инжекторного авто с регулируемой подачей
звук-на работу, заводку, тягу, дымность авто никак не влияет
может пока не влияет :(
velagor
Сообщение dolivan » 28 июн 2012, 21:46
Мож это электромагнит какой, или может клапан регулятор, или может ТННД? Чёт много может понаписал.
dolivan
Сообщение velagor » 29 июн 2012, 09:15
слушали приборчиком, которым подшипники дефектуют на электромоторах
поэтому ошибиться не могли
Добавлено через 6 дней 6 часов 1 минуту 29 секунд:
нужна помощь спецов по топливной аппаратуре
если ТНВД начал "выть" это свидетельствует о его скорой кончине???
есть возможность прикупить восстановленный на заводе ОЕМ насосик, есть смысл его брать? по цене в 2,5 раза дешевле нового, как посмотреть номер на насосе не снимая его, т к возможно 2 варианта с последними цифрами 000 или 010
мой вин KNAJC52183A143749
velagor
Сообщение dolivan » 05 июл 2012, 18:14
velagor писал(а):как посмотреть номер на насосе не снимая его
его прекрасно видно. Если смотреть со стороны аккума, то там есть две трубочки, подача топлива и подача в рампу. Вот штуцера этих трубочек куда вкручены, на этой части и есть номер насоса, наклейка там.
Добавлено через 16 минут 43 секунды:
velagor писал(а):010
у меня на такие цифры заканчивается, и вот что форсуныч на мою просьбу ответил по моему вину:
Добрый день ! По вину изначально ставиться насос с оригальным номером 33800-4A010 (0 445 010 103) , по бошу 0 445 010 101 (снят с производства) , на нынешний момент номер по бошу 0 445 010 355.
dolivan
Сообщение velagor » 06 июл 2012, 06:58
номер нашел, табличка-наклейка грязью заросла, все не видно но последние цифры по киа 4А000, а последние по бош 010 052, там еше 2 ряда каких то цифр, они нужны или этих номеров достаточно для заказа?
velagor
Сообщение dolivan » 06 июл 2012, 09:30
Номер на маем насосе 33100-4А010 мне форсуныч объяснил что этот номер насосов ставился изначально, а с номером 4А000 это уже рестайлы что ли были или заменитель как я понял, и разницы в них никакой нет
(не претендую на истину, могу ошибаться). Так что возможно что у тебя насос уже поменянный. Обратись к нему, он подскажет.
dolivan
Сообщение velagor » 06 июл 2012, 10:17
по экзисту наоборот
33100-4A000 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1 14.05.2002 - 01.12.2003
33100-4A010 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1 01.12.2003 - 25.04.2006
так менять или не менять-вот в чем вопрос? %)
velagor
Сообщение dolivan » 06 июл 2012, 13:01
velagor писал(а):по экзисту наоборот
вон оно чё, я мог и ошибиться, и у меня авто как раз 2004г.в. но на моем вот точно
velagor писал(а):33100-4A010
вот такой стоит.
dolivan
Вернуться в Ремонт своими руками
