Подсветка номера: как достать запавший внутрь цоколь лампы?
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение MihailS80 » 02 ноя 2010, 17:01
Народ, помогите пожалуйста ! ! ! При замене ламп подсветки номерного знака, цоколь лампы провалился во внутрь :( ! Как исправить?!Буду очень признателен, если будет подробно описан возможный ремонт! Всем заранее спасибо !!!
Тему немного переименовал, чтобы было понятнее.
MihailS80
Re: Подсветка номера: как достать запавший внутрь цоколь лампы?
Сообщение Karapuz. » 02 ноя 2010, 17:49
крючочком или оббивку снять :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение MihailS80 » 02 ноя 2010, 19:26
Лампы же установлены в пластиковом "коробе" , разве его снять нельзя?? Может можно обойтись без снятия обшивки?? Крючком не получилось ! ((
MihailS80
Сообщение регион 63 » 02 ноя 2010, 20:09
В продаже есть гибкий и тонкий цанговый зажим - попробуй им.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Karapuz. » 02 ноя 2010, 22:16
MihailS80 писал(а): Крючком не получилось ! ((
я доставал крючок из проволоки, потом пинцетом
Karapuz.
Сообщение MihailS80 » 08 ноя 2010, 11:29
А что, цоколь лампы ни как не крепится что ли?? Это каждый раз придется так заморачиватбся?? ((
Добавил через 5 дней
Неужели ни кто больше не сталкивался с данной проблемой?! :o
MihailS80
Сообщение ZUBR » 08 ноя 2010, 14:04
MihailS80 писал(а):А что, цоколь лампы ни как не крепится что ли??
почему не крепиться ?--крепиться, он только из материала говнистого-который при нагревание от лампочки и внешних воздействий(так как стеклышко не герметично и попадает влага, грязь) ссыхаеться и деформируеться, поэтому я снимал обшивку задней двери-делал шумку , поменял патроны и когда ставил все обратно по окантовке стеклышек положил двухсторонний скотч и притянул еще там пара шурупов вроде,вроде нормально
ZUBR
Сообщение Lozz » 16 ноя 2010, 14:06
я разобрал обшивку, у патрона под лапмочку усики побоковые отломились, плриклеил его на супер клей нафик.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение MihailS80 » 22 ноя 2010, 13:24
Спасибо всем! :wink:
MihailS80
Сообщение @лексей » 20 ноя 2011, 07:35
+1.
Супер-клей тоже спас! Для информации: пластмассовая хрень для подсветки номера с цоколями на заказ 3880руб... супер-клей - рублей 10-15... =)
@лексей
Вернуться в Ремонт своими руками
