Сервисный центр Тавровский Белгород
Сообщение varvar » 16 фев 2017, 18:58
Осторожно КИА центр тавровский Белгород
Сообщение varvar » 14 фев 2017, 16:58
Неделю назад заметил под машиной маленькое масленое пятно, естественно еду к официалам с вопросом что за ХХХХ. Ответ после диагностики, надо заменить сальник в раздатке. Проходит неделя, звонит официал с предложением подъехать к ним для замены сальника, который наконец то пришел. Приезжаю, поднимают машину, почему то сливают масло с коробки и.........полный ХХХХ- масло вылилось грамм 400, по цвету чернее не бывает. снимают раздатку и очередной ХХХХ.........нет сальника между коробкой и раздаткой. Теперь предъистория 5100 км назад по гарантии ремонтировали раздатку, и вислоухий осел автослесарь забыл поставить сальник. Вызвал директора и инженера по гарантии, что делать? Ответ как всегда один-ничего страшного давайте поставим сальник и зальем масло. Поставили, залили, пробую ехать вроде нормально, а там хрен его знает. Не знаю как поступить в данной ситуации, понятное дело что коробка подверглась перегреву вследствии чего уменьшин ресурс мкпп, но как это проверить и как это может отобразиться на дальнейшей работе мкпп не известно.
varvar
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: трактор цвета махагон
Re: Сервисный центр Тавровский Белгород
Сообщение varvar » 13 дек 2019, 11:33
По истечении 3 лет и многих судебных заседаний и экспертиз и пробеге после эпопеи более 100т.км. Киа Тавровский загнут раком и сегодня мне поставлена новая МКПП. Итого машина 2013 года с пробегом 169 т.км. с новой коробкой. Так что ребята никогда не сдавайтесь!!! :D
varvar
Сообщение varvar » 26 мар 2020, 10:02
История с непрофессионализмом КИА ТАВРОВСКИЙ опять получила продолжение. Я свой авто отдал в Тойота по трейдину, человек который его купил, обнаружил небольшой подтёк масла в районе соединения МКПП и раздатки. Приехал в Киа Тавровский, так как коробка на гарантии, ему там ответили оставляйте машину скорее всего при ихнем гарантийном (уже не знаю каком по счету) ремонте поставлен сальник опять криво. Человек послал их, как оказалось он уже сталкивался с "качественными" работами этого гаража и уехал надругое СТО. В результате разборка показала что при замене одного сальника сотрудниками Киа Тавровский, при обратной сборке и установке раздатки были повреждены сразу два сальника. Порваны тот который поменяли и сальник в раздатке, как его надорвали это вообще чудо. Господа ещё раз повторяю обходите этот чудо гараж стороной, берегите свои деньги и нервы.
ПЕРЕД ЭТИМ...
КИА ТАВРОВСКИЙ ПОЗОРИЩЕ.Продолжилась история, теперь при установке новой коробки криво установлен сальник в МКПП. Замена на новый, при этом пришлось заезжать к ним 3 раза, что бы доказать им очередной их косяк. Это не официальный дилер, а шарашкина контора.
ПЕРЕД ЭТИМ...
Закончилась моя борьба с официальным диллером Киа Тавровский в Белгороде, в результате на моем авто 2013 года выпуска с пробегом 169 т.км. установлена новая МКПП по гарантии. И на нее дана дополнительная гарантия 20т.км. Началось все 3 года назад, когда при ремонте полного привода при сборке автослесарь забыл поставить сальник между МКПП и раздаткой. В результате машина почти без масла в узле прошла 5 т.км. Потом 2 гарантийных ремонта и подача заявления в суд в связи с небольшим гулом 3,4 и 6 скоростей. В результате диллер загнут раком и стоит новая МКПП. Друзья никогда не сдавайтесь, гните недобросовестных официалов по полной программе.
varvar
Вернуться в Сервисные центры
