Нужен совет более опытных товарищей!!!
Re: Нужен совет более опытных товарищей!!!
Сообщение GeCube » 29 ноя 2012, 01:01
Саленблоки в рычагах меняютьсябез проблем и стоят копейки, около 30 рублей, шаровые тоже не проблемма, цены на стойки и втулки стабилизаторов, особенно насмешили, втулки стоят 130-150 рублей, стойки около 400, в любом гараже можно самому поменять или за 500 р найти кого нибудь рукастого. Рейка если просто влажная и жидкость не уходит можно просто забить и ездить до тех пор пока жидкость не начнет уходить. Крестовины кардана по 450-900 рублей продаються, а в стоимость замены входит снять и поставить кардан, и за это отдельно не платят, стоит около 1000 рублей за работу. Ступичные подщипники тоже стоят подешевле. Про сход развал говорить не буду, он везде по разному стоит, но у нас примерно 500-1200 рублей, хотя самое интерестное что не приговорили сход развальные болты, шайбы регулировочные и гайки, обычно при таком пробеге их нужно мнять, а они промолчали, хотя я не представляю как можно ушатать нашу деревянную подвеску к 90 000 до такого состояния чтобы все менять.
Сам ограничелся пружины + амортизаторы, 20 000 с работой, втулки и стойки стабилизатора по кругу, хотя ничего не гремело, но мастер сказал пора менять, даже очень удивился и сказал что должно греметь, на что поехали кататься.... Заменил крестовину переднего кардана, сход развальные болты все, плюс пришлось в левом нижнем рычаге саленблоки заменить, по причине того что закисли болты в них....
Ищи другой сервис и поставщика запчастей нормального, хотя цену на рейку озвучали приемлемую.
GeCube
Сообщение Кириллер » 04 дек 2012, 16:13
А вот и отчетик о уже проделанной и еще предстоящей работе. После поездки в прошедшую субботу к мастерам Дим66 в Медведково понял что в предыдущем сервисе походу хорошо развести хотели. Так как больше половины из приговоренных мне запчастей оказались в нормальном состоянии и замены никак не требовали (например задние рычаги, передние нижние рычаги. рейка рулевая).
Пока что работа та у Дим 66 обошлась в 3200р. в нее вошло: замена косточек спереди и сзади, замена масла в раздатке (так как в предыдущем сервисе как оказалось залили не то масло и еще чуть чуть и раздаточка бы двинула карданы и приказала долго жить, но вроде пока обошлось), замена топливного фильтра, и поставили на место передний кардан, ну и соответственно хорошо про диагностировали машинку! Сервисом остался очень и очень доволен... Спасибо огромное клубням за подсказку обратиться к ним!!!
Из того что еще осталось сделать. Всего лишь замена верхнего переднего левого рычага, замена подшипника ступицы переднего правого, замена, что печально, моторчика переключения понижайки на раздатке (включает ее хорошо а вот выключает с трудом очень и долго), ну и еще разок заменить масло в раздатке!!!
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение fomin_ka » 04 дек 2012, 19:30
Вот видишь, не все так печально, главное хорошие проверенные специалисты. Они на вес золота :D
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение grom » 04 дек 2012, 19:38
Кириллер
Вот и ладненько, :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: .
Когда тэбе хорошо, то мнэ хорошо (Мимино) :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Кириллер » 04 дек 2012, 23:35
да и еще огромный респект YAN и grom за наводку на Дим66! :) :good: :good: :good:
Кириллер
Вернуться в Сервисные центры
