Помогите найти сервис Пенза или Нижний Ломов
Сообщение Митяй » 24 фев 2013, 15:02
Люди добрые! помогите найти хороший сервис для моего Сорика В Нижнем Ломове или Пензе в Спасске никто за дизель браться не хочет (проблема с двигателем) в Интернете ничего толком найти не могу.
Митяй
Re: Помогите найти сервис Пенза или Нижний Ломов
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2013, 06:24
Что делать то нужно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Митяй » 03 мар 2013, 07:23
accent писал(а):Что делать то нужно?
По словам гаражных самоделкиных клапана загнуло вскрывали крышку грм валы оба провернуло выпуск на 90градусов впуск около 70 метки выставили с первого целиндра скрежет и стук идет
Добавлено через 15 дней 10 часов 37 минут:
друзья кто сталкивался с самостоятельным ремонтом D4CB есть вопросы подскажите? изначальная проблема в поломке турбины, последствия оба вала грм провернуло(появился стук и скрежет даже после выставления меток в нормальное положение идет черный дым и не набирает обороты более 1100 ) сам разобрал грм полностью добрался до гидрокомпенсаторов! клапана не разсухаренные верх клапанов в один уровень в закрытом состоянии проворачивали стартером двигатель стука и скрежета не слышно. чек не загорался! если кто то сталкивался подскажите что делать дальше!
Митяй
Вернуться в Сервисные центры
