красиво =) Если для статистики. То мне нужен бампер с омывателем и под туманки (Но не обязательно штатные, если площадка крепежная будет универсальная, то шикарно)
Сегодня на примерку приехала стоковая Сорента. Владелец этой Соренты, как раз тот человечище (он 120 кг минимум весит), который купил новый оригинальный бампер, с которого сделалась матрица. Сейчас у него стоят остатки КИТАЙСКОГО бампера, который он пожопил и купил вместо родного. Зиму китаец не пережил. Выглядит он вот так
Пробный бампер без проблем подошел.
Но цель была другая - выяснить где можно делать ребра усиления, которые не будут мешать (напомню, толщина пробного бампера всего 2,5 мм!). Еще была задача посмотреть, где можно сделать дополнительные крепления бампера к кузову или к раме
Замеры произведены, завтра будет типа эскиза, где и как можно усиливать по максимуму.
Кроме того, по большой просьбе владельца данной Соренты, матрица будет чуть изменена, чтобы номер крепился не на странных размеров площадку (под американский номерной знак), а на площадку, размером с российский номер.
Ну, а в заключение, данный товарищ настоял на силовой проверке данного бампера. Так как он все равно тестовый, дали ему молоток, и отдали бампер на растерзание. Ну потом еще я приехал, и тоже бампер чуток помучал
Теперь осталось совсем чуток - внести изменения в матрицу и можно запускать в серию. Причем бамперы могут быть: 1. Аналог того, что на видео, толщиной 2,5-3 мм. 2. Более толстый вариант. 3. Вариант с ребрами усиления. 4. Вариант с ребрами усиления и каким-то дополнительным креплением (еще не придумали) к раме.
А что у нас со списком желающих?
P.S. много лет никак не научусь ссылки на ютубу вставлять
Последний раз редактировалось AlexDPenza 02 мар 2018, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
1. Pasha78rus (по модификации пока не определился, подожду пока "типа эскиза") 2. AndreyE34 (по модификации пока не определился, подожду пока "типа эскиза")
rybak писал(а):тоже в списке. главное чтоб не как со шнорхелем.
Не дадут как со шнорхом... Владелец бампера, с которого делали матрицу через день меня пинает, или лично или по телефону.
Уже скоро все будет. Просто при примерке вылезла пара гадких моментов, которые сейчас устраняются. Для того и нужна примерка!
Буду честен. Моментов было два:
1. Капот, закрываясь упирался в бампер. Когда cнимали матрицу не обратили внимания на обратный изгиб. Сейчас все перемерили, и будет все хорошо.
2. Не очень получились углы бампера. Или от прохлады в помещении, или потому, что делался тестовый образец... Тоже исправляется, чуть другой конфигурацией матрицы. Теперь углы будут идеальны
хотя это легко исправить даже на тестовом бампере. Кстати, возможно будет в продаже и этот тестовый бампер, на котором я прыгал
P.S. потому и вылизываем, чтобы получить идеальный вариант и только радовать результатом
Добавлено через 23 минуты 22 секунды: КСТАТИ!!!
Сейчас перечитал всю ветку. В начале речь шла про подиум для номерного знака. На родном бампере площадка под квадратный американский номер, а российский совсем другой.
И многие сталкивались с тем, что крепя российский номер через пластиковую рамку - номер легко потерять в глубокой луже - он отлетает вместе с рамкой!
Так вот, новая матрица будет сразу с подиумом под российский номер
Я думаю вполне реально, в этой матрице будет сделать отдельно подиум, который будет крепиться на родной бампер.
Veit писал(а):заглушку для лебедки, ну или нечто подобное?
А откуда знать, куда и как будет глубоко установлена лебедка?
Даже 6500 лебедка не помещается полностью внутрь бампера на бензинку, на дизельную тем более. И будет выпирать. Можно сделать как у меня - другую центральную часть. Но это только по месту.
или имеется в виду какое-то универсальное решение?
Таких центральных частей как у меня, наштамповать проблемы нет. Но подойдет ли она другим - это большой вопрос. У меня внутри вот такая конструкция
Последний раз редактировалось AlexDPenza 07 мар 2018, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
1. Pasha78rus (по модификации пока не определился, подожду пока "типа эскиза") 2. AndreyE34 (по модификации пока не определился, подожду пока "типа эскиза") 3. NikolaRV (по модификации пока не определился, подожду пока "типа эскиза")
А насколько рестайл от дорестайла отличается может можно натянуть? а то мне надо тоже крепкий а то уже третий стоит и тот весь штопаный и если дорестайл по новой заказывать может затянутся а этот вроде вот уже почти в серию пошёл
