Пороги-то готовы, надо только их поставить.
Выяснил интересный внедорожный момент...
После моего заплыва у меня стал глючить автомат. Диагностика показала ошибку P0721. Это датчик, который стоит на выходном валу автомата. Купил датчик полез менять.
Сняли карданы (заодно поменял крестовину переднюю переднего кардана), сняли раздатку. Начали снимать хвостовик коробки. Сверху у него трубочка, которая соединяет корпус автомата и корпус хвостовика.
Сняли хвостовик, нашли датчик, заменили его.
Видите на фото трубочку - я про нее и говорил. По наивности я подумал, что надо всего-то вывести эту трубку повыше, так как много раз слышал, что автомат герметичный.. ФИГ!!! Рассказываю.
Вот хвостовик коробки
В нем есть ДВА отверстия наружу!!! И этот хвостовик свободно связан с маслом в коробке. Ведь провод от датчика идет в поддон. мне кажется эта система, что-то вроде сапуна коробки через корпус хвостовика.
Вывод - если устроить хороший заплыв, то хвостовик автомата наполняется водой, которая затем попадает в масло автомата!!!!
Для того, чтобы избежать этого надо сделать следующее:
1. Заглушить две дырки в хвостовике. Одна дырка в самом низу, у подушки, вторая сбоку.
2. В тот шланг, который на фото. Надо врезать в него ТРОЙНИК и вывести вверх.
Вот такая возможно полезная информация мной была получена на горьком опыте.
Забыл! После замены датчика все глюки автомата прошли. На форуме прочитал, что кто-то уже менял этот датчик, и тоже после поездок по реке. Мой вывод - если в этот датчик попадает вода, он медленно умирает. Именно медленно, глючит, но не отказывает. Будет время - разберу этот глючный датчик, и посмотрю, что с ним случилось.
И САМОЕ ВАЖНОЕ!!!Заплыв с полным погружением показал, что ВСЯ электроника в Соренте влагостойкая. Выжило почти все, кроме магнитолы и блока управления подушками. Хотя не факт что там что-то умерло, и до этого блока я доберусь. Про мозги автомата можно не переживать, им ПОФИГ заплывы!!! Перед заменой датчика я разобрал мозги автомата - там было действенно сухо.
Однако важно, после глубоких заплывов все же разбирать и сушить электронику, типа блока управления кондеем и мозгов раздатки.
Китайская магнитолка не выжила, отгнил разъем на плате, но пофиг, я выпросил на свой ДР новую магнитолу себе, с полным фаршем
