Лебедка в штатный бампер Sorento
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Сообщение Mr.Joker » 10 авг 2014, 20:50
На прошлой неделе был завершен проект "Установка лебедки в штатный бампер KIA Sorento".
Вкратце, задача была максимально не вмешиваясь в штатную конструкцию автомобиля, установить силовую площадку и смонтировать электрическую лебедку 9000-12000 для периодического использования на умеренном бездорожье.
был демонтирован бампер
и поперечина
затем из 6-ти миллиметровой стали была изготовлена силовая площадка и установлена вместо поперечины
дополнительно боковые части площадки закреплены к раме
установлена лебедка 12000 lbs с укороченным барабаном, синтетическим 10 мм тросом и радиоуправлением.
для целей безопасности установлено силовое реле-размыкатель GRUNER "плюсового" кабеля от АКБ к блоку соленоидов с возможностью дистанционного управления из салона и индикацией включения.
Вот так авто выглядит после окончания работ, сейчас изготавливаем стальную рамку номерного знака, которая будет прикрывать клюз и не позволит номеру потеряться вне асфальта
выслушаю комментарии и конструктивную критику :)
Mr.Joker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Bertone Freeclimber , немножко подготовлен к бездорожью...
Re: Лебедка в штатный бампер Sorento
Сообщение Razor » 11 авг 2014, 06:42
шикарно! а площадку под лебедку сами варили?
Razor
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение РЕГИОН38 » 11 авг 2014, 07:04
Razor
Mr.Joker писал(а):затем из 6-ти миллиметровой стали была изготовлена силовая площадка
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение lelick » 11 авг 2014, 07:48
Супер! А в деле лебедочка была уже опробована? Может остались чертежи конструкции?
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Mr.Joker » 11 авг 2014, 08:16
Razor писал(а):шикарно! а площадку под лебедку сами варили?
Основа площадки резалась лазером и гнулась -рёбра жёсткости- в заводских условиях, мы немного адаптировали её под размеры Сорентовской рамы (болгарка/сварка) в гаражных условиях , следующая площадка будет целиком промышленная.
Ну, если будет потребность :oops:
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
lelick писал(а):Супер! А в деле лебедочка была уже опробована? Может остались чертежи конструкции?
Машина только вчера укатила в Карелию, дождёмся возвращения и каких-нибудь фото/видео отчётов.
По чертежам - прошу в личку, ибо..... :oops:
Mr.Joker
Сообщение lelick » 11 авг 2014, 08:44
Mr.Joker писал(а):Ну, если будет потребность
Думаю у клубней такая потребность будет.
Не планировали делать на заказ?
Я бы 100% заказал, при адекватном ценнике :)
lelick
Сообщение Nikmont » 11 авг 2014, 08:45
цена площадки??
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение Mr.Joker » 11 авг 2014, 08:56
lelick писал(а):Думаю у клубней такая потребность будет.
Ни разу не реклама, но мы понемногу превращаем асфальтовые машины в подготовленные для бездорожья автомобили, поэтому - "на заказ", для нас это актуально, есть своё металлопроизводство.
Насчёт адекватности ценника всё очень субъективно, для кого-то и тысяча рублей за изделие "очень дорого, я сам куплю металл, упаковку отрезных дисков, пачку электродов и за пару выходных в гараже сварганю", а для кого и пять тысяч - разумная цена за готовое изделие промышленного качества, спроектированного под конкретные размеры, имеющее все необходимые усилители и технологические отверстия, порезанного лазером и согнутое на гибочном станке, сваренного при необходимости не бытовым электродом, а аргоном.
Выслушаем комментарии и критику реализованного проекта, поймём что и как, после этого можем предметно поговорить.
Опять же вопрос - интересует только площадка или установка лебёдки с использованием этой площадки?
Mr.Joker
Сообщение lelick » 11 авг 2014, 08:58
Mr.Joker писал(а):площадка или установка лебёдки
интересен ценник на все, а там уже будет видно :)
lelick
Сообщение Mr.Joker » 11 авг 2014, 09:02
Nikmont писал(а):цена площадки??
Прошу заметить, я пока ничего тут ничего не продаю, я поделился процессом реализации поставленной задачи на конкретный автомобиль.
Мне в первую очередь интересны комментарии и пожелания по усовершенствованию/модификации изделия.
Если речь зайдёт о серийном производстве данной модели площадки под лебёдку либо какого другого изделия для Соренто, я хотел бы сначала с администрацией форума формальности урегулировать.
Спасибо за понимание. :)
Mr.Joker
Сообщение Accent-58 » 11 авг 2014, 09:43
есть фото с большим разрешением? Лебедку выше можно поднять, чтобы выташить трос в отверстие в бампере, а не делать новое? Сделать к примеру номер откидным вверх, а за ним будет скрыт крючек.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mr.Joker » 11 авг 2014, 10:20
Accent-58 писал(а):есть фото с большим разрешением? Лебедку выше можно поднять, чтобы выташить трос в отверстие в бампере, а не делать новое? Сделать к примеру номер откидным вверх, а за ним будет скрыт крючек.
Фото только такое, "шпионское" телефонного качества :oops: ,
Лебёдку выше не стали поднимать, т.к. там уже кузовные элементы, которые не хотелось резать.
Проще порезать немного пластик бампера и номер перенести пониже и установить на стальную откидную рамку, о которой я упоминал выше.
Рамка будет установлена по возвращению автомобиля и фото добавлю.
Mr.Joker
Сообщение lelick » 11 авг 2014, 11:26
Mr.Joker писал(а):фото добавлю
очень ждем, так же как и условий на изготовление и установку! :)
lelick
Сообщение Alexandr_1982 » 11 авг 2014, 14:37
А как же интеркулер? Он и без того закрыт.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Mr.Joker » 11 авг 2014, 20:59
Alexandr_1982 писал(а):А как же интеркулер? Он и без того закрыт.
Согласен, и так закрыт, так что хуже не стало. Не по той траектории обдув, но он сохранился. Вертикальными глухими плоскостями же никто не перекрыл...
Mr.Joker
Вернуться в Внедорожная подготовка
