Как защитить задний бампер?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Сообщение АНДР78 » 15 авг 2013, 07:32
Ездил в деревню в отпуске- последние 7 километров пути была полная ж...а- глиняная колея, размытая дождями и разъезженная тракторами. В итоге, конечно, прорвался, сел только один раз. Передку ничего- там защита от МЕХа))))) НО расколол задний бампер, когда скакал по колеям и ямам. Как защитить его? Может есть фаркопы какие- нибудь, которые заодно и нижнюю часть бампера прикрывают???Посоветуйте...СЕйчас, кстати, езжу без фаркопа.
PS Всякие блестящие тюнинг-девайсы с названием "защита заднего бампера" считаю полной фигнёй))))
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Re: Как защитить задний бампер?
Сообщение dolivan » 15 авг 2013, 17:58
АНДР78 писал(а):Может есть фаркопы какие
темы пошерсти, где то попадался фаркоп с балкой под бампером, даже где то видео было как он на этом фаркопе горки берет.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение АНДР78 » 15 авг 2013, 22:41
хм..а название темы не помнишь?Что- то всё перешерстил- ничего не нашёл....
АНДР78
Сообщение Dimonich » 16 авг 2013, 05:07
АНДР78 писал(а):всё перешерстил- ничего не нашёл....
плохо искал
вот одна тема Фаркоп на рестайл
и так вот с чудовишно похожим названием на твою Как можно защитить низ заднего бампера своими руками
Поиск тебе в помощь!
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение АНДР78 » 18 авг 2013, 20:11
СПасибо, но по первой сцылке- у мну ДОрестайл)))
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
...а вот по второй- в точку! Сенькс
АНДР78
Сообщение AlexDPenza » 21 окт 2013, 19:29
Поставить ГБО и повесить газовый баллон на 95 литров. Он на себя все удары берет, бампер цел будет! Проверено мной и не раз.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение grom » 21 окт 2013, 20:10
AlexDPenza писал(а):Поставить ГБО и повесить газовый баллон на 95 литров
Сань, на дизелек только ради отбойника
:D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение AlexDPenza » 21 окт 2013, 20:20
Был недолго у меня на Санте вот такой фаркоп
http://www.leader-plus.ru/catalog1c/tsu ... ai/h205-a/
бампер защищал на 146%, однако и плугом хорошо работал, слишком свел увеличивал.
Для Сорент они тоже делают
http://www.leader-plus.ru/catalog1c/tsu ... a/k116-fc/
Через Экзист можно везде его купить
http://exist.ru/price.aspx?pcode=K116-FC
Может этот мой ответ окажется полезнее :)
AlexDPenza
Сообщение Smit » 22 окт 2013, 06:32
это на дорестайл или там без разницы? ничего пилить не надо, установка без геморроя? извините за много вопросов, просто вдруг захотелось :)
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
еще выпрос для пользующих фаркопы -а он не слабенький? вертикальная нагрузка 50кг, масса прицепа 1200кг... то есть на него не встать ни машину из болота вытащить? мне его хамеры на первой же покатушке вырвут походу :(
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AlexDPenza » 22 окт 2013, 07:24
Ставится легко и быстро, вот только настоятельно советую найти метчик и прогнать резьбу на штатных отверстиях, она там М12*1,25. Без этого можно и не закрутить болты.
Резать ничего не надо, все ставится без подрезок.
А выдернуть или сломать... Так сломать все можно, было бы желание. Вставить на него можно без проблем, хоть втроем, а вот выдергивать... это как засеть, в разумных пределах можно смело выдергивать, а в неразумных, можно и раму порвать...
Во всяком случае фаркоп в плане выдергивания не хуже штатных проушин, за которые по мануалу вообще ДЕРГАТЬ АВТОМОБИЛЬ НЕЛЬЗЯ!!!
AlexDPenza
Сообщение Smit » 22 окт 2013, 07:33
во как... если других разоблачающих ответов не будут, то сегодня/завтра закажу... еще вопрос -запаска не будет мешать? зимняя 275-я выглядывает из-под бампера
Smit
Сообщение КОРЕШ » 22 окт 2013, 08:49
Тогда уж лучше смотреть артикул K116-F. У него вертикальная нагрузка 100кг.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение AlexDPenza » 22 окт 2013, 08:58
КОРЕШ писал(а):Тогда уж лучше смотреть артикул K116-F. У него вертикальная нагрузка 100кг.
Само основание фаркопа везде одинаковое, разные типы шаров. Если не таскать яхты и огромные кемперы - без разницы, смысла переплачивать нет.
Шар для фаркопа типа F - кованный,
http://www.leader-plus.ru/catalog/acces ... all-type-f
Шар для фаркопа типа FC - сварной.
http://www.leader-plus.ru/catalog/acces ... ll-type-fc
По мне - без разницы какой шар, у меня вообще самодельная штука вставляется в самодельный квадрат.
Запаске ничего мешать не будет, смотри рисунок как это все крепится
P.S. с метчиком я похоже ошибся, судя по установочной картинке надо метчик М12*1,5
AlexDPenza
Сообщение Sevast » 22 окт 2013, 10:38
Да(если нет в комплекте родных болтов), лучше прогнать резьбу в раме метчиком на 12х1,25! Там родная резьба 12х1,5 - болтов таких я не нашёл.
Закрутились 12х1,25, но лучше всё же, сначала метчиком.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Smit писал(а):запаска не будет мешать?
Х/з как с этим фаркопом, а у меня штатная запаска входит достаточно плотно. Когда ставил фаркоп, пришлось запаску двигать вперёд до упора.
Последний раз редактировалось Sevast 22 окт 2013, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение AlexDPenza » 22 окт 2013, 10:56
Поднял сейчас свои записи...
Резьба в раме М12*1,5 !!!! Готовых коротких болтов я не нашел тогда и заказывал у токарей.
Если покупать фаркоп - там уже в комплекте будут правильные болты М12*1,5.
Так что и метчик надо именно М12*1,5 !!!
Этот фаркоп будет очень далеко от запаски. И по бокам и со стороны бампера.
Всем он хорош... но свес увеличивает... Я бы шар сразу на верхние дырки прикрутил, а розетку вообще не ставил - один фиг быстро загнется. Лично себе поставил розетку ПОД БАМПЕР. Когда будет свой прицеп - удлиню у него провод. Но когда брал чужой прицеп - просто сделал удлинитель "розетка-вилка" и вставил в родную розетку.
AlexDPenza
Вернуться в Внедорожная подготовка
