Принудительная пневмоблокировка ARB в задний мост на Sorento
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Какую вы бы хотели поставить блокировку
пневмоблокировку ARB
87
51%
переделанную из другой блокировки ARB
5
3%
принудительную блокировку отечественного производства
34
20%
LSD
10
6%
червячный самоблок
22
13%
ДАК
7
4%
не хочу никакой блокировки
7
4%
Всего голосов : 172
Re: Принудительная пневмоблокировка ARB в задний мост на Sor
Сообщение Konstantin_S » 02 сен 2017, 17:20
andrew13
Спасибо за ответ.Хочется уточнить правильно ли я понял.
1 и 4. Чулок и редуктор с терекана
между 2 и 3 проставка
Konstantin_S
Доп. информация: Super-Tod
Сообщение andrew13 » 03 сен 2017, 13:59
Нет. Проставки рядом со ступицами. Ступицы все равно у тараканы и соренты разные и их переставлять. Естественно сохранил родные.
Технология выглядит примерно так:
- вынимаем таракановские полуоси
- вставляем сорентовские
- на вставленные полуоси надеваем проставку и ее к чулку.
Нарушить соосность при таком подходе значительно сложнее чем при любом ином.
Шишка сзади не по середине из-за бака, поэтому проставки разные.
Спереди привода составные. Единственное нестандартное. Еще и для того чтобы если все таки захочу больших колес - не насиловать машину бодилифтом. Ходы подвески даже сейчас больше стока.
на мокрое не надо обращать внимание, пока искал как поставить машину чтобы было снизу видно - залез в болотину
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Konstantin_S » 03 сен 2017, 15:46
А крепежи на чулке (под тяги, амор, пружины) не надо переваривать?
Konstantin_S
Сообщение andrew13 » 04 сен 2017, 13:59
надо, взяты с родного моста
andrew13
Сообщение Konstantin_S » 07 сен 2017, 12:49
Так а не проще ли установить целиком мост и передний редуктор с, к примеру паджеро 3?
Добавлено через 54 секунды:
Re: Принудительная пневмоблокировка ARB в задний мост на Sorento
И на него присверкать наши крепления
Konstantin_S
Сообщение MaxWalker » 07 сен 2017, 17:47
Не проще, ступицы остаются родными в конфиге Андрея13. Нет проблем с тормозами, абс есп и шлицевыми.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Konstantin_S » 08 сен 2017, 21:39
Что бы abs и ecp работали можно погомырить родные датчик и шестерню абс оставить. Ну или шестерну заказать токарям.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Единственое ручник. Тогда придется тросы с паджеро брать.
Konstantin_S
Сообщение MaxWalker » 09 сен 2017, 14:48
еще раз, с таракана берется чулок и передний мост, полуоси остаются родными, на приводах внутренние гранаты меняются на таракановские, допиливаются крепления и проставки на мост. всё. Что бы вколхозить паджеро мосты, надо: доработать крепления, карданы, тормоза, поменять ступицы, соответственно и колеса тоже, и рычаги передней подвески до кучи, а там и до переварки рамы недалеко. Объем работ с паджеро мостами намного больше, тем более что основная стоимость данного безобразия - блокировки, остальное даже 20% не стоит от того, сколько стоят блокировки.
А изобретать заново пол машины - неинтересно, дорого и долго.
MaxWalker
Сообщение andrew13 » 09 сен 2017, 15:50
Ага. И бессмысленно. Явно будет хуже завода. Кроме того у того же паджера 3 нет моста. IFS вкруг. Пробле будет масса.
andrew13
Сообщение Konstantin_S » 09 сен 2017, 21:43
С передним редуктором, я соглашусь. Надо будет попотеть с креплением. И прикупить привода, которые распилить и сварить с родными.
А вот с заднем я не соглашусь:
1) тормоза на паджеро тоже дисковые, максимум что нужно будет это переходник для шланга.
2)крепления что на паджеро, что на терекан перевариваются.
3)кардан уменьшить и поставить проставку
4) переточить разболтовку с 6×139.7 на 5×139,7 , что бы колеса подошли.
Но при этом мы будем иметь заводской мост, а не мост с проставками.
Добавлено через 1 час 8 минут 17 секунд:
Ребята, кто-нибудь знает где можно заказать изготовление новой гипоидной пары?
Это может помочь оставить родной передний редуктор
Konstantin_S
Сообщение andrew13 » 13 сен 2017, 17:34
А еще подобрать ГП. Ширина паджеро-спорт моста меньше чем у соренты, так что все равно придется использовать проставки. Изготовить гипоидную пару из разряда фантастики. Потому что нужно еще обеспечить прочностные характеристики стали. Перетачить на другую разболтовку - нужное еще суметь сохранить соосность. В общем дерзайте. :D
andrew13
Сообщение Игровой » 22 июл 2019, 02:56
Апну тему
https://www.drive2.ru/l/536378331864499107/
andrew13Спасибо тебе, ты дал ключ к тому чтобы у нас появилась принудительная блокировка
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Вернуться в Внедорожная подготовка
