Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Andrey_tlt » 31 май 2011, 21:09
а что конкретно сделать надо в этом песке? Опишите, я сделаю
Глина у нас далековато.
Ремонт раздатки (вернее не раздатки самой, а просто замена фланца крепления заднего кардана) - займет пару часов.. Да вот ехать этот фланец и сальники будет до выходных. В субботу, край понедельник, обещали что запчасти приедут.
За это время новый дифф сделать не успеют. Покатаюсь пока на таком.
Насчет того, оставил бы себе такой или нет - если честно напрягает только скрип. Если головой на плечах пользоваться, то ничего не оторвешь. Просто надо знать, что твоя машина умеет, а что не умеет. Для пересеченки жесткий блок - необходимо и достаточно. А для триала и прыжков надо уаз, который не жалко.
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение brisk » 31 май 2011, 21:43
Андрей, а во сколько встает ремонт? И какие зап.части, можно с кодами, заказали? Получается в трансмиссии это самое слабое место, и если у кого случится такое же можно будет сразу заказать по твоему примеру.
brisk
Сообщение Hvost » 31 май 2011, 22:21
Андрей, чтобы сделал я:
Только на заднем приводе заехать в песок выс. 15-20 см.и остановится, потом тронуться и посмотреть, как пойдет.
То же и в глиняной жиже. Мне бы это было интересно,так как я купил осенью машину с порванным передним диффом и все зиму этой х.... и занимался, пака дифф. не поменял.
И если машина хоть метр проедет, то вкупе с передним мостом это будет почти "танк" и это уже стоит того чтобы заморочится.
Благодарствую за опыт и заморочки.
P.S. Да и дергать передний мост, летом, на каждой луже глины не есть гуд.
Последний раз редактировалось Hvost 31 май 2011, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение gordey37 » 31 май 2011, 22:29
меня впечатлило!
у меня не плохо работает электроника, буксующее колесо притормаживает, помогает ЕСП в рыхлом снегу, но когда диагонально вывесил и где то в ямке или в колее или в уклон все. будешь висеть.
был пример во дворе задом съехал с накатанного и провалился машина дергалась пока яму вывешенное колесо не выкопало. с самоблоком вышел бы, даже если он начинает работать при 2000 оборотах.
Андрей поехали покатаемся на пару песочек найдем, может под ягодное? или комсе перед выездом на М5 есть песок.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
hvost7573 писал(а):P.S. Да и дергать передний мост, летом, на каждой луже глины не есть гуд.
есть схемки на форуме, включаешь на ходу полный привод без понижайки и поехал.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение Hvost » 31 май 2011, 22:50
gordey37
У меня Part-Time, мне и без схем можно 4h. :D
Hvost
Сообщение Миша Ч » 01 июн 2011, 06:20
Доброго всем дня, а как поведет себя самоблок на накатоном снежном повороте, не будет блокироваться?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение @lex » 01 июн 2011, 09:07
GeodeZ писал(а):Звук работы самоблока жутковатый, однако
да уж... может они масла в мост налить забыли??? такое впечатление - сухой металл трется....
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение remont2101 » 01 июн 2011, 09:22
Да... про масло здесь надо еще помозговать!!! Помоему простая трансмиссионка, пусть хоть даже синтетика, сюда не очень подойдет... надо что то другое?
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение Barbare » 01 июн 2011, 10:40
Andrey_tlt
Успел по трассе прокатится на скоростях 100-140 ?. Не воет как у ГАЗ-66 :D
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Andrey_tlt » 01 июн 2011, 10:43
brisk писал(а):Андрей, а во сколько встает ремонт? И какие зап.части, можно с кодами, заказали? Получается в трансмиссии это самое слабое место, и если у кого случится такое же можно будет сразу заказать по твоему примеру.
фланец заднего кардана, если долго ждать в экзисте - 6-7тр, если за 3 дня -9тр
С согласия вал-рейсинга и на их деньги я выбрал 3 дня и 9тр.
номер скину позже
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
remont2101 писал(а):Да... про масло здесь надо еще помозговать!!! Помоему простая трансмиссионка, пусть хоть даже синтетика, сюда не очень подойдет... надо что то другое?
мне на сервисе налили какое то недорогое, с учетом что через месяц туда опять лазить.
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Barbare писал(а): Успел по трассе прокатится на скоростях 100-140 ?. Не воет как у ГАЗ-66 :D
до 110 разгонялся, больше негде было.
Абсолютно никак не влияет, не услышал и не нашел какого либо проявления блокировки на асфальте при любых маневрах от 0 до 110км/ч. Трогался с вывернутым рулем резко - прихватывает колесо внутри поворота, оно чуть пробуксовывает. Но блок не скрипит! Скрипит только в диагонали.
Как будет на снегу в повороте - производитель говорит что будет более устойчиво себя вести. Проверить не могу по понятным причинам :)
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
hvost7573 писал(а):Андрей, чтобы сделал я:
То же и в глиняной жиже. И если машина хоть метр проедет.
что значит "песок выс. 15-20см"
песчаный подъем? или на 15см зарытся в песок?
Andrey_tlt
Сообщение ClaudeMonet » 01 июн 2011, 11:15
Друзья, приветсвтую.
Я, конечно, в теме блокировок - профан ,но тем не менее, никак не могу понять, нафига вам нужен этот самоблок, когда можно вкрячить принудительную блокировку и забыть про все проблемы ,а-ля "а вдруг в повороте заблокируется?!", "а какой преднатяг?". На большинство ГОРОДСКИХ внедорожников ставят принудиловки.
Не вижу смысла в этой автоблокировке, только раздатки менять, да думать постоянно, чтоб с трассы не убраться, и еще скрипом наслажлаться...бред.
Тем более, что сейчас все в процессе разработки, так разрабатывайте сразу нормальные вещи, которые будут действительно универсальными.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение регион 63 » 01 июн 2011, 11:19
Andrey_tlt писал(а):Трогался с вывернутым рулем резко - прихватывает колесо внутри поворота, оно чуть пробуксовывает. Но блок не скрипит! Скрипит только в диагонали.
Более устойчиво - в смысле упорно прямую будет держать вне зависимости от желаний водителя? :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение GeodeZ » 01 июн 2011, 11:24
ClaudeMonet писал(а):нафига вам нужен этот самоблок, когда можно вкрячить принудительную блокировку
Цена и простота установки - раз.
Автоматическая его работа -два.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение atlant_is » 01 июн 2011, 11:29
Лучше бы при этой цене сделали действительно принудительную блокировку, она по большому счету только в говнах и нужна... Ну или автомат с возможностью заблокировать из салона.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение ClaudeMonet » 01 июн 2011, 11:40
GeodeZ писал(а):Автоматическая его работа -два.
Так ли часто нам нужна эта автоматическая работа?! В настоящие ховны Сорики съезжают максимум несколько раз в год, нажал кнопку и подрубил при необходимости, в остальных случаях принудиловки более чем достаточно. При этом ресурс бережется значительно (при том всех узлов авто).
GeodeZ писал(а):Цена и простота установки - раз.
ТАк я понял и самоблок не дешевое удовольствие?! ИМХО, в данном случае если кто-то за это готов отдать 20-25 тыщ, то и за принудиловку можно 30-35 отдать.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Вернуться в Внедорожная подготовка
