Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение Дрюня » 22 окт 2009, 15:12
ruslanius писал(а):Дрюня я вот только не понял что стоит сзади )) если перед проставка из под ланоса, то что такое черненькое на зад покупалось ??
Переделал, проставки от ланоса сдавило, сделал из дюрали. Сзади пневмоподушки.
МОИ ФОТООТЧЁТЫ
Дрюня
Сообщение ruslanius » 22 окт 2009, 20:40
если не секрет то восколько обходится пневмо сзади ?
ruslanius
Сообщение Дрюня » 22 окт 2009, 21:01
Это тема другой ветки...
Но быстренько отвечу. Сейчас стоят на моей машине 2 подушки накачанные внешним компрессором. 2 подушки с доставкой в Украину 250уе.
А дальше смотря что захочешь поставить. Клапана, фитинги и т.д. не обязательно тащить из сша.
Модераторы , ПРОСТИТЕ.
Дрюня
Сообщение ruslanius » 22 окт 2009, 21:31
киньте ссылочку плиз где та самая ветка где есть ссылочки откуда заказывать ) и да простят нас модераторы )
ruslanius
Сообщение Дрюня » 22 окт 2009, 23:16
http://negoda2006.io.ua/link.php на этом сайте есть фотки моих подушек, проставок и т.д.
Дрюня
Сообщение vova199 » 03 ноя 2009, 09:13
в общем отрицательных сторон лифта не выявлено, пробег с ним тысяч 10 уже, зато выявлена положительная сторона-стало намного веселей ездить на дачу, там где я раньше в канаве прыгал с джеком, досками и лопатой теперь проезжаю чуть чиркая брюхом :) Немного просели задние пружины, но видимо это из-за постоянного груза в багажнике(джек, доски, копрессор, лопата и т.д.) И плюс внешний эффект-смотрится как нормальный внедорожник :)
vova199
Сообщение YAN » 03 ноя 2009, 09:53
Володя! Подскажи пожалуста толщину передней проставки.Вчера поставил проставки из капролона толщиной 40 мм.Морда поднялась порядочно,но мастеровые говорят,что максимальная толщина проставки под переднюю пружину не должна превышать 30 мм.И ещё один вопросик,на сколько просела передняя подвеска за время эксплуатации?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Багряша » 03 ноя 2009, 10:39
Вить, так тебе развал то сделали?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение YAN » 03 ноя 2009, 10:46
Сделали! Но зрительно смотрится уж очень высоко! Кстати у товарища на Сорике,где мы делали +50 мм проставки почему-то ниже на 7 см.Мне кажется,что дело в аммо.у меня ХТ у него штатные.На днях урежу проставки вполовину!
Сообщение LEO » 03 ноя 2009, 10:50
Витя, а сзади ты как сделал, тоже проставки???
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 03 ноя 2009, 10:57
Сзади остались доп.пружины(Ока)и больше ничего не делалось.
Сообщение Багряша » 03 ноя 2009, 12:32
Вить, чего то не тоё! Не могут амики дать такой разброс. У меня ФСД (они по габаритам одинаковы) - а по посадке сам вчера видел! Проставки +50, а сидит примерно на 10 см выше моей?????
Багряша
Сообщение vova199 » 05 ноя 2009, 09:52
YAN писал(а):Володя! Подскажи пожалуста толщину передней проставки.Вчера поставил проставки из капролона толщиной 40 мм.Морда поднялась порядочно,но мастеровые говорят,что максимальная толщина проставки под переднюю пружину не должна превышать 30 мм.И ещё один вопросик,на сколько просела передняя подвеска за время эксплуатации?
Я не помню :) по моему 35мм, там же рычаг, значит зависимость не прямая получается, т.е. ставишь проставку 35мм, рычаг уходит вниз на 50мм, сзади все тупо-сколько засунул, столько и лифт. Подвеска спереди без изменений, зад чуть опустился визуально, пружины подсели, из-за чего я выше писал.Кстати посмотри тему всю, может я и писал раньше размер проставок? В принципе если очень надо, могу сходить замерить высоту проставки :)
vova199
Сообщение ruslanius » 26 ноя 2009, 10:29
Проставка на переднюю стойку - кольцо с размерами 130х75хХmm
130 и 75 - внешний и внутренний диаметры (правда на картинке нарисовано 65 мм внутренний ) Так что блин даже не знаю теперь кому верить...
Х - толщина кольца (по моим прикидкам не более 6mm на стандартные шпильки)
Соответственно просверлены три отверстия под шпильки через 120 градусов.
Диаметр под болты 12 мм.Фёдор где-то писал.Если ставить проставки большей высоты,то штатные шпильки нужно менять или наращивать.
Диаметр родных шпилек 10mm, высота 21mm.
Отверстия под шпильки 11-12mm сверлятся по окружности радиусом 52mm или 13mm от внешнего диаметра
Это все я так понимаю относится к переду авто ???? На зад эти размеры не подходят ??? а то я что-то совсем запутался..... и уточните плиз внутренний 75 или 65 диаметр ????
ruslanius
Сообщение Дрюня » 26 ноя 2009, 11:40
Дрюня
Вернуться в Внедорожная подготовка
