Экспедиционный прицеп и автопалатка своими руками
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Экспедиционный прицеп и автопалатка своими руками
Сообщение AlexDPenza » 06 июл 2016, 22:43
Accent-58 писал(а): из стеклоткани с эпоксидной смолой? Это очень вредно.
эпоксидная смола - прошлый век. У нас смола полиэфирная. Плюс по наружке слой гелькоута. Кислоту можно возить, не то, чтобы воду.
Вот про питьевую не факт, а помыться и посуду помыть - точно от туда буду. Кстати будет полноценный санузел. С биотуалетом и душем как дома.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение ВЕЛ » 07 июл 2016, 10:01
Александр, а я вот не совсем понял полет мысли в плане того, из какого
материала будут панели обшивки? На фото я увидел вроде стеклотканевые
панели, и сразу возник вопрос. А почему не использовать вот эти, современные
сэндвич панели, которыми делают оконные откосы в квартирах? Они вроде
разной толщины бывают - это раз. Наружную часть можно было бы аллюминиевыми
панелями поверх зашить - это два. Обеспечив антивандальную защиту + силовая
несущая функция.
Вроде эти сэндвич панели недорогие и размер у них хороший. А уж обрабатываются -
на раз. А уж если их в несколько слоев пустить, так вообще класс. Просто интересно...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 июл 2016, 16:13
да их пальцем тыкнул и проткнул
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 07 июл 2016, 17:35
ВЕЛ писал(а):А почему не использовать вот эти, современные
сэндвич панели, которыми делают оконные откосы в квартирах?Наружную часть можно было бы аллюминиевыми
панелями поверх зашить - это два. .
рассказываю. Прицеп для бездорожья, да и просто для наших дорог требует качественного подхода.
Сендвичи... есть мысль изнутри потолок утеплить и подшить именно ними.
люминь... это фантастика. Клепки, болты, клей... ТОЛЬКО СВАРКА, а это ниразу не дешево.
Люминевые панели для фасадов... им место только на фасадах - проверял лично.
Про стеклопластик... Мировой лидер внедорожных прицепов - австралийцы - давно пришли именно к стеклопластику. Ну и я за ними :)
AlexDPenza
Сообщение BlkDem » 07 июл 2016, 19:07
Стеклопластик, на базе полиэфирных смол, рулит, однозначно.
Сообщение ВЕЛ » 07 июл 2016, 19:56
Accent-58 писал(а):да их пальцем тыкнул и проткнул
да у вас батенька не пальцы, а сверла вместо конечностей!
ВЕЛ
Сообщение Accent-58 » 07 июл 2016, 21:20
блин, ткнул в откосы окна, теперь вмятина :evil:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 08 июл 2016, 10:18
Accent-58 писал(а):блин, ткнул в откосы окна, теперь вмятина
Не, ну ёмаё, как дитё малое! Зачем же откосы портить?! :D
Хотя, если честно, я когда их сам себе дома монтировал, не наблюдал подобных проблем.
Может как то от производителя зависит. Но тем не менее, касательно вандало-стойкости
обшивки автопалатки - вопрос философский...
Тут же не нужна защита от стрелкового оружия (пальцы-сверла в расчет не идут! :P )
Значит либо влагостойкая фанера, а за ней - теплоизолятор, либо рифленый аллюминий
какой нить. Кстати, я не понял полет мысли автора - Александра:
Почему же многие производители американских грузовиков и автобусов крепят обшивку
на заклёпки? И ездят их грузовики с автобусами десятки лет. Что не так что?
Даже самолетную обшивку сажают на заклепки. Дураки что ле?
Я не нангнетаю, а просто интересно, почему нет?
У нас вон все заборы из металлопрофиля крепят на заклепки. Раньше мучались с болтами,
саморезами. А теперь - фигачат на сотни мелких, 3мм заклепок. И стоят заборы прекрасно.
ВЕЛ
Сообщение YAN » 08 июл 2016, 10:50
ВЕЛ
Слава! У американцев дороги, едешь,что стоишь. По нашим дорогам сварка не выдерживает, а не то,что алюминиевые заклепки, которые после первого бездорожья разболтаются и будут,как карандаш в стакане. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение edge » 08 июл 2016, 11:58
Силовые элементы должны быть сварены. А отделочные - на заклепках. Это нужно для того что бы конструкция играла.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение ВЕЛ » 08 июл 2016, 12:49
edge писал(а): Это нужно для того что бы конструкция играла.
Вооооот!
И я так полагал!
ВЕЛ
Сообщение Karapuz. » 08 июл 2016, 13:07
странно что самолеты на заклепках и подлодки :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение AlexDPenza » 08 июл 2016, 15:26
ВЕЛ писал(а):Почему же многие производители американских грузовиков и автобусов крепят обшивку
на заклёпки?
а я знаю ответ на этот вопрос. Думал строить прицеп из специальных сендвич панелей, как раз, из которых изотермы делают, вник в это все...
Так вот, там закладные - специальный профиль. Клепки специальные, цена клепочного пистолета под них перекрывает стоимость прицепа в сборе.
Было бы у меня потоковое производство, я бы подумал... а пока, я - нищеброд, делаю как дешевле, но надежнее.
А про самолеты... Так тоже только с виду просто... СКОЛЬКО там этих заклепок, как они клепаются и где взять авиационный люминь?
AlexDPenza
Сообщение ВЕЛ » 08 июл 2016, 15:34
Александр, но согласись, с другой ведь стороны, ты же не будешь
целыми днями использовать свой прицеп? Ну от силы два -три раза в год
по паре недель в отпуск. И опять же - максимум пару дней туда, максимум
пару оттуда. И все, и снова он будет стоять.
Ну хорошо, пусть по другому... В году - примерно 52 недели, и пусть каждые
выходные ты будешь ездить отдыхать с этим прицепом (нереально конечно!)
А значит "броски" будут короткие - от силы 200-300 км.
Неужели при таких раскладах нужна мегапрочность?
И кстати, а чем плохи обычные заклепки, которые вырывные? Что с ними не так?
Я много чего на них делал, вроде пролем нет. Даже трубу водопроводную
металлопластиковую, случайно продырявленную сверлом, заделал. Уже 12
лет прошло, ни подтека, ничего. Причем вода горячая в этой трубе. Т.е. перепады
температуры - ого-го-го!
ВЕЛ
Сообщение AlexDPenza » 08 июл 2016, 15:46
мегапрочность....
Одна хорошая яма и ВСЕ, вопрос с дальнейшими пробегами закрыт.
У меня есть возможность сделать из стеклоткани, причем вполне бюджетно.
Если есть предложить реальную альтернативу - радостно готов выслушать.
НО! Панели Монблан, оконные утепелители откосов, люминь-композит для фасадов - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, изучил, проверил, МНЕ не подходит.
Да, Фанера тоже не вариант, даже влагостойкая.
Пока вижу два реальных пути - по которому пошел я , или вот этот https://www.drive2.ru/l/7567210/ но там счет на сотни тысяч идет.. а я так не смогу :(
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
ВЕЛ писал(а):И кстати, а чем плохи обычные заклепки, которые вырывные? Что с ними не так?
каркас.. вот что! они должны крепиться к каркасу, и не разбивать ни материал каркаса, не люмить. Иначе потечет и будет разбалтываться в геометрической прогрессии. ТОЛЬКО ВАРИТЬ. Я там дал ссылку на кемпер из люминя...
Я слежу за темой караванов и кемперов, и не только на русских сайтах. Или стеклоткань, или люминь. НЕТ других вариантов в мире. Особенно внедорожных.
еще про цены..
https://www.drive2.ru/l/8867541/
Модуль алюминиевый — 324000р
на заклепках было бы ненамного дешевле, а может и дороже, мой прицеп как два его кемпера по размеру
AlexDPenza
Вернуться в Внедорожная подготовка
