Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Электронная блокировка
Сообщение edge » 24 фев 2015, 12:42
Bubaylo
Я тебя прекрасно понял. Видимо все от того что мало кто нашу машину воспринимает как внедорожник.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 12:45
Спасиб за инфу, почитаем на досуге.
edge
ЕСП вообще много где стоит. Вот ща и Патриот выйдет с этой штукой=) Туда тоже можно будет запердолить, так как это все по сути одно и тоже. Есть вращение колес, есть блок АБС с обратной связью=)
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
Судя по этой схеме, ЕБД тормозит только передние колодки?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение edge » 24 фев 2015, 13:00
Bubaylo писал(а):Судя по этой схеме, ЕБД тормозит только передние колодки?
Не понятно, откуда такие выводы?
edge
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 13:33
edge
Ну смари, на этом блоке, что приведен в этом ПДФнике, всего 6 разъемов подключений трубок. 4 - абсолютно точно - АБС, а 2 - абсолютно точно ЕСП. Так?
Бубайло
Сообщение edge » 24 фев 2015, 13:40
Bubaylo
Все верно, 6 трубок выходит из блока ABS. 2 - входы от тормозного цилиндра и 4 трубки на колеса.
edge
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 14:13
edge
Получается, что тормозить может только 2 колеса. И тут вариантов несколько:
Либо диагональное, либо только перед, либо только зад. Так?
Бубайло
Сообщение edge » 24 фев 2015, 14:20
Bubaylo
Не могу понять откуда такие выводы.
edge
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 14:39
edge
Как ты себе представляешь работу этого ЕСП, без удушки движка? Шланги(трубки) абс, которые АБС, они не имеют возможности нагнетать давление, только сбрасывать, а нагнетать могут только вот те 2 трубки, которые тормозят либо перед, либо зад, либо по диагонально(в этом я сомневаюсь, так как не понятно для чего...)
Бубайло
Сообщение Syavik » 24 фев 2015, 15:32
ЕСП фирмы БОШ (а я думаю у нас стоит БОШ), тормозит 4-мя колесами по ситуации.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Кстати, если я не глючу, Саня раньше писал, что при подключении своего сканера, он может заблокировать любое колесо (проверка работоспособности системы)
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 16:22
Syavik
тогда мне дали не то описание блока=) Знать там нет ЕСП=)
Добавлено через 17 часов 36 минут 55 секунд:
Ну че, мысли чтоль кончились?=) Я вот только стал задумываться об алгоритме, панимашь...
Бубайло
Сообщение edge » 25 фев 2015, 10:37
Bubaylo
Какие мысли тебе нужны? Нужно брать и делать переходник между разъемами, что бы снять показания осцилографом и далее уже кумекать над софтом для ардруино.
edge
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 10:44
edge
Тут все без осциллографа делается. В дуине есть pulse(вроде так называется), считает пульсации(для датчиков АБС). Для того, чтоб зажать тормоз, посылается 1(0 для разжатия), скорей всего с абс работает в инверте).
Мне нужны описания. Судя по тому, что Губкин дал - это для моей авто, без ЕСП. Иначе, как 2мя трубками тормозить 4 колеса(только диагонально...но бредово)
Бубайло
Сообщение runner_Perm » 25 фев 2015, 12:02
Bubaylo писал(а):Шланги(трубки) абс, которые АБС, они не имеют возможности нагнетать давление, только сбрасывать, а нагнетать могут только вот те 2 трубки
F для чего в блоке АБС стоит насос? Может как раз для того, что бы нагнетать давление?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 12:35
runner_Perm
Вот как раз для тех 2х выходов...
Бубайло
Сообщение edge » 25 фев 2015, 12:53
Bubaylo
Как ты можешь объяснить 15 страницу документа BL BOSCH 5.3 ABS?
edge
Вернуться в Внедорожная подготовка
