Заказываем червячный самоблок в ПЕРЕДНИЙ мост
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ПЕРЕДНИЙ мост
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 23:38
Я совсем недавно это в журнале читал. Что все, что срабатывает из-за разности вращении - все повышенного трения.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение FSerg » 25 мар 2013, 09:48
"боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет."
Есть такое устройство - вискомуфта. Представляет из себя пакет фрикционов в специальной жидкости (масло LS к ней никакого отношения не имеет!), которая резко густеет при нагреве и связывает фрикционы "входной" оси с фрикционами "выходной".
Я не автомеханик, просто увлекаюсь, но во всех устройствах, про которые мне приходилось читать, она сделана в виде не обслуживаемого узла.
Особенностью является схватывание с запаздыванием и, условно говоря, независимоть от момента - только от разницы оборотов.
Как правило, она не рассчитана на передачу всего момента от двигателя.
Есть моменточувствительные дифференциалы "тарельчатого" типа - так их называют в валрейсинге.
В них пакеты фрикционов поджимаются шестернями полуосей. Туда заливается масло "LS".
Эти дифы не чувствительны к разнице скоростей, но чувствительны к передаваемому моменту.
PS
Про термин "LSD" limited slip diff - дифференциал ограниченного проскальзывания.
Буржуи этим термином могут обозвать что угодно, в т.ч. вискомуфту, торсен, кулачки - у них так принято.
У нас исторически сложилась практика этим термином (его кто-то когда-то перевел как "диф. повышенного трения") обозначать только устройства с пакетом фрикционов.
Ну а когда начинают журналисты что-то переводить...
Потом читаешь, что в заднем мосту LC100 установлена вискомуфта.
FSerg
Сообщение Andrey-t » 25 мар 2013, 10:00
Bubaylo писал(а):Andrey-t
именно 2? Не группы с 2х сторон?
Это объясняя на пальцах. 2 или 22шт их там - сути не меняет
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение kapger » 25 мар 2013, 17:20
Позволю себе немного продолжить про VIN и LSD. Если в моей расшифровке VIN абревиатуры LSD не найдено, то это значит, что у меня его нет?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Бубайло » 25 мар 2013, 17:47
kapger
ЛСД стояли только в дорестайлах, у тебя по любому нет=) Ну и ВИН это подтвердил.
Бубайло
Сообщение UORREN » 25 мар 2013, 22:32
Вот и я "созрел"...выходит, что получается пока так:
1.rgd_81
2.Giz
3.Demon001
4.Marsov23
5.Yan
6.garikk
7.Cellen
8.MAXOBCKU
9. aleksross
10. UORREN
Осталось, видимо, найти испытателя =)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение GeCube » 26 мар 2013, 00:43
LS 85w90 GL-5 \\только от мобила по 320 покупал 6 литров, хватило на почти 3 года. Еще иногда в реале или ашане нарывался на распродажу кастрола 75-90, 75-140 как лс так и не лс по 200 рублей, с заканчивающимся в скором годности, скупал все что было, тоже бюджетненько выходило, да и выбег на чистой синтетике стал поприятней, чутьли не на 50-80% увеличелся(может привераю но не много....).
GeCube
Сообщение Andrey-t » 26 мар 2013, 09:41
UORREN писал(а): Осталось, видимо, найти испытателя =)
дифф ТОД от парт-тайм конструктивно чем отличается?
Полуоси там одинаковые? Главная пара одинаковая или нет?
Andrey-t
Сообщение Мелкий66 » 26 мар 2013, 11:44
Andrey-t писал(а):Полуоси там одинаковые? Главная пара одинаковая или нет?
Все там одинаковое, у ТОДа крутящий момент от кардана на полуоси передается на прямую , а парк-тайма через муфту включения.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Andrey-t » 26 мар 2013, 12:27
ну про муфту я видел да на картинке, редуктор там другой
А остальное 1 в 1 тоже самое? Точно?
Если так - могу быть испытателем.
только - сейчас там самоблок конструктивно дорабатывается на предмет уменьшения скольжения и избежания проблем, возникающих у некоторых из первой серии. Щас с задним закончат, потом про передний можно думать.
Andrey-t
Сообщение swyat75 » 27 апр 2013, 23:52
Готов вместе с товарищем записаться на самоблок переднего моста (1-н парт-тайм, 1-н ТОД
swyat75
Сообщение UORREN » 30 май 2013, 12:56
Передний самоблок передумал ставить. Для моих задач вполне хватит и заднего.
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение edge » 01 апр 2014, 22:59
Тема заглохла намертво?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Andrey-t » 02 апр 2014, 00:48
edge писал(а):Тема заглохла намертво?
я понимаю да.
как будет вести себя машина на скользком с ТОД и передним самоблоком - загадка. Вот дифф красикова шариковый передний - плохие отзывы.
Спереди если только принудиловку.. хотя шрусы, как им это понравится..
Для себя пришел к выводу, что задней достаточно блокировки.
Andrey-t
Сообщение Roman-86 » 09 апр 2014, 15:50
Andrey-t писал(а):Для себя пришел к выводу, что задней достаточно блокировки.
Морда тяжелая. Зарылся передком хоть немного - зад легкий, хоть и с блокировкой, крутит как надо, а толку нет. Достаем лебедку, буквально 10 см. и готово ! Едем дальше. :D
Вывод - лебедка (пусть и ручная)+блокировка в задний диф. - Отличный набор.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Вернуться в Внедорожная подготовка
