[/quote]От куда такая информация? Может для зимы в самый раз будет 10 кг
это пишется в документации к блокировке, какое давление нужно подать минимальное чтобы включить блокировку
....про максимум не помню...[/quote]От куда такая информация? Может для зимы в самый раз будет 10 кг
Re: Принудительная пневмоблокировка ARB в задний мост на Sorento
А делать блокировку только в задний мост они видимо передумали. Я лично буду ставить самоблок с преднатягом от Вал-рейсинг
Cry писал(а):при заблокированном межосевом диффе ЕСП автоматически отключается...
mihail2626 писал(а):Cry писал(а):при заблокированном межосевом диффе ЕСП автоматически отключается...
Наверно при заблокированном межколесном дифе?
При жесткой блокировке то понятно зачем ESP отключается - просто от неё не будет толка, только колодки тормозные будет сильно изнашивать.
При самоблоке все совсем по-другому. Он блокируется при возникновении разницы моментов на колесах, а разблокируется при сбросе газа.
Вернуться в Внедорожная подготовка
