Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение gordey37 » 26 май 2011, 21:12
а кто протестит на авто с есп?
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение Andrey_tlt » 26 май 2011, 21:27
по доставке жители дальних городов не беспокойтесь
можно транспортной компанией отправить.. Грузовозофф какой нибудь или ПЭК
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение GeodeZ » 26 май 2011, 21:39
Мне очень понравилась компания "Деловые Линии" (не реклама, ессно). Я заказывал как раз из Тольятти в одном магазине трос буксировочный в виде рулетки, который сам сматывается (классная штука, кстати) и отправили этой вот компанией посылку. Всё быстро и чётко.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Andrey_tlt » 26 май 2011, 21:48
Сегодня заехал в лес и немного протестил диф.
На заднем приводе (2Hi) заехал передним левым колесом на край горки и уперся в нее.
Левое заднее полностью повисло в воздухе.
Холостые - оба задних стоят.
Газу 1500об - висячее колесо начинает дрожать и в мосту скрипит.
газу 3000об - висячее закрутилось со скрипом и щелчками. Пару раз дал газу, смотрю - как то ниже машина стала, и колесо перестало висеть... Вышел, обошел кругом - блин, точно, правое заднее колесо (которое стояло на земле) прокопало яму сколько могло, и село на мост! Включил передний мост, враскачку выехал. Жаль не было оператора и фотопарата..
Т.е. - при полном вывешивании свободного колеса блокировки хватило, чтобы вырыть яму нагруженным колесом и сесть на мост. Блокировка жесткая, практически полная.
Выявилось - дифф издает странные звуки, когда заблокирован и держит усилие, а ты газу даешь.
Какой то скрип, скрежет, щелчки. Скрип напоминает сухое трение металла под большой нагрузкой, ну например как на балонник наступаешь, затягивая гайку колеса. Причем - щелчки продолжались уже потом, когда выехал, на ровной дороге еще метров 20, потом прошли. Так же, если руль вывернуть и резко дашь газу - тоже щелкает в мосту.
Завтра буду звонить в Вал-рейсинг узнавать, нормально это или нет.
Подводя итог - блокировка работает, теперь вопрос только в ее ресурсе. Как нибудь (постараюсь на этих выходных) выберусь потестировать с кинооператором, и выложу тут.
Andrey_tlt
Сообщение Giz » 26 май 2011, 21:52
Молодец Андрей, насилуй его по полной, пока экспериментальный :D
Я весь в слюнях уже %)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Andrey_tlt » 26 май 2011, 21:58
Giz писал(а):Молодец Андрей, насилуй его по полной, пока экспериментальный :D
Вот вот, спрошу еще - если сдохнет, новый дадут?
И при таких скрипах - на износ действительно через месяц посмотреть не мешало бы.
Так же чуть поездил с пониженной 4Lo по горке. Диагоналки реально не существует, как надо тебе так и едешь. Усилие блокировка передает полностью, и если есть куда ехать - машина едет (напоминаю в первом опыте закопался специально, потому что в стенку уперся и газовал).
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
gordey37 писал(а):а кто протестит на авто с есп?
Думаю сначала надо проверить ресурс моей, не крякнет ли она на втором-третьем выезде.
Если все с ней ок будет - то на сейчас у вал-рейсинга есть еще 2 опытных образца, можно отправить кому нибудь из очереди с ЕСП.
Вообще, честно говоря думаю не должно ЕСП на нее влиять.
Есп ведь тормозит буксующее колесо? Тут ничего не буксует, оба одинаково крутятся.
Andrey_tlt
Сообщение atlant_is » 27 май 2011, 08:02
Эм, если не сложно, сколько это стоит?
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение voldemar » 27 май 2011, 08:08
Интересно какой преднатяг сделали...
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение gordey37 » 27 май 2011, 11:33
Андрей поехали вместе покатаемся, я пофоткаю. Диагоналку псмотрим и сравним твою с моей.
gordey37
Сообщение Giz » 27 май 2011, 11:38
Вот это правильно, трезвый взгляд со стороны и с фотоотчётом :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Andrey_tlt » 27 май 2011, 13:51
gordey37 писал(а):Андрей поехали вместе покатаемся, я пофоткаю. Диагоналку псмотрим и сравним твою с моей.
давай. телефон скинь в личку
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Говорил с Вал-рейсингом по поводу звуков. Сказали, в общих чертах все нормально, так и должно быть, это срабатывает защита от чрезмерной нагрузки, чтобы полуоси в узел не завязались.
Хотя - ляхов сказал что полуоси у соренто довольно прочные, так что можно при изготовлении переточить на другой угол что то, и будет еще более жесткая блокировка.
Производство серийных дифов начнут только после снятия и изучения моего.
И, самое главное - сказали "Убьешь диф - новый дадим!"
Andrey_tlt
Сообщение Мелкий66 » 27 май 2011, 14:05
Andrey_tlt писал(а):"Убьешь диф - новый дадим!"
По жизненная гарантия :D
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Glgi » 27 май 2011, 14:15
Интересно а если все ж наши прочные полуоси свернутся они их тоже дадут...
Но это скорее риторический вопрос.
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Andrey_tlt » 27 май 2011, 15:31
Glgi писал(а):Интересно а если все ж наши прочные полуоси свернутся они их тоже дадут...
1 полуось есть у них, ее образцом присылали. Ее только могут дать :)
Andrey_tlt
Сообщение @lex » 27 май 2011, 17:36
если в Оренбург отправите - протестирую...
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Вернуться в Внедорожная подготовка
