Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение Rocket » 17 май 2016, 18:32
ansuome писал(а):после каждого использования этот комок грязи надо куда-то класть
Вот поэтому в нашем варианте, лебедка убирается в сумку непромокаемую, сумка снаружи чистая, внутри кусок грязи!
приехал домой : достал-обслужил-вымыл! :Yahoo!:
ansuome писал(а):нужны длинные кабеля хорошего сечения
чем меньше длина кабеля - тем лучше!! длинный доп."хвост" только для необходимости тянуть назад! другой вариант - НЕПРИЕМЛЕМ! :evil:
ansuome писал(а):имеет право на жизнь
Любой вариант, который устраивает ХОЗЯИНА!!! :!: :!:
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение slava79 » 20 май 2016, 19:48
anlevin писал(а):Ещё пару раз встряну в одиночку
так заканчивай один ездить :)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение AlexDPenza » 18 июл 2016, 09:51
Всем привет.
Смонтировал видео процесса изготовления накладки на передний бампер из стеклопластика, которая будет закрывать мою лебедку. На видео, я в меру своего больного воображения, даю комментарии и пояснения.
P.S. сколько раз пробую - не вставляются нормально ссылки из ютуба, чтобы сразу показывало, подправьте, плиз... и научите... "s" убирать пробовал - не помогает :(
Последний раз редактировалось AlexDPenza 18 июл 2016, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение De3mond » 18 июл 2016, 17:22
Твою же ссыль в тег [youtube][/youtube] и все
Драйв2
De3mond
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение andrew13 » 19 июл 2016, 07:19
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение AlexDPenza » 08 авг 2016, 22:47
закончил изготовление накладки и написал об этом отчет.
Но Форум не понимает картинок с Драйва, потому читайте на первоисточнике...
....Решил сделать обобщающую запись о том, как я пришел к тому, что передний бампер моей Соренты сейчас выглядит вот так
продолжение тут https://www.drive2.ru/l/451145564868878305/
AlexDPenza
Сообщение ВЕЛ » 09 авг 2016, 14:53
Александр, с точки зрения реализации имплантации лебедки в штатный передний
бампер - отличная работа. Но недавно я описывал свою эпопею замеров эфективности
охлаждения воздуха интеркуллером:
Тема: Интеркулер (промежуточный охладитель). Общие вопросы.
ниже по теме я приводил значения температуры на впуске.
Как у тебя с доработанным бампером в плане вентиляции интеркуллера?
Если радиатору дышать нечем, тогда тебе стОит присмотреться к решению о переносе
интеркуллера, реализованного Лехой Юричем. Либо вернуться к твоей накладке и
дать воздуха для охлаждения. Я еще пока в стадии наблюдения за расходом топлива,
после вырезания "окон" под вентиляцию, но уже видно , что расход снизился. Точные
данные будут через месяц. Но уже сейчас видно - разница в расходе есть и приличная.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Komod » 09 авг 2016, 15:00
ВЕЛ писал(а):Как у тебя с доработанным бампером в плане вентиляции интеркуллера?
Мне почему-то кажется, что на бензинке 3,3 с этим все в порядке! :lol:
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ВЕЛ » 09 авг 2016, 16:06
Блиииииииин!!!!!
А на профиль то я и не обратил внимание! Прошу пардону!
ВЕЛ
Сообщение AlexDPenza » 09 авг 2016, 16:31
про охлаждение....
тут все не просто...
Пока у меня стояла сплошная железка - были проблемы с перегревом. Особенно на югах, при езде по трассе и в горах температура росла до 106 градусов (мультитроникс). Потом вентилятор врубался на максимальную скорость и температура падала. Если ехать с кондеем - проблема была не так явно выражена.
Затем я просверлил дырки в железке и стало легче, грелось всего до 103-104 градусов, с кондеем грелось до 101 градуса.
И на последнем этапе я вернул штатную решетку на бампер (это тоже была одна из задач проекта) и стало вообще сказочно. В воскресенье гонял по трассам, за бортом от +33 до +36 было - мотор выше 98 градусов не грелся, даже без кондея, с кондеем 86-88 !
Так что я выполнил две задачи....
Хотя ТРИ, теперь через три нижних огромных дырок (которые в штатном бампере для интеркулера) грязь не летит на радиаторы!
P.S. Дизель в топку, ГБО - наше ВСЕ !!! :)
Последний раз редактировалось AlexDPenza 09 авг 2016, 16:43, всего редактировалось 3 раз(а).
AlexDPenza
Сообщение AlexDPenza » 09 авг 2016, 16:33
За поступление прохладного воздуха в мотор у меня теперь есть специальное ответственное лицо - шнорхель.
Воздух с крыши на 10-20 градусов (при жаре +30) прохладнее чем воздух из под крыла (специально вел статистику)!
Так что тебе к твоим "окнам" и шнорх бы добавить :)
AlexDPenza
Сообщение andrew13 » 10 авг 2016, 09:10
ВЕЛ писал(а):стОит присмотреться к решению о переносе
Если не сложно, можно подробнее? :)
andrew13
Сообщение Roman73 » 10 авг 2016, 09:32
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 авг 2016, 08:49
AlexDPenza писал(а):Воздух с крыши на 10-20 градусов (при жаре +30) прохладнее чем воздух из под крыла (специально вел статистику)!
Про шнорхель понятно, но я не фанат грязевых ванн, потому и в эту сторону не пойду.
Но тема с забором воздуха все же интересна. Поскольку забор воздуха из под локера,
имхо, не самое удачное место... Там пылищи по идее, выше крыши.
ВЕЛ
Сообщение AlexDPenza » 11 авг 2016, 09:06
самое интересное, что у всех стереотип - шнорх для ныряния.
На самом деле он придуман именно для пылевых дорог, чтобы фильтр не забивался пылью, ибо чем выше, тем меньше пыли в воздухе.
Ныряние в лужи - это побочный эффект.
Присмотрись к грузовикам, особенно магистральным - у всех забор воздуха на уровне крыши, и явно не для грязевых ванн это сделано.
Я разок поплавал, больше пока не планирую, а вот продувать воздушные фильтр раз в месяц (хотя лучше менять) меня не радует. А я фанат гонок по полям и лесам, а вот грязи и болота я никогда не любил.
AlexDPenza
Вернуться в Внедорожная подготовка
