Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение Махно » 09 июл 2018, 10:20
bazlstyle писал(а):без плюшек (переходиков). 9000 р
А я горку по этой цене спихиваю :crazy:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Roman1691 » 09 июл 2018, 11:18
А если с ними?
Roman1691
Сообщение Corsar » 09 июл 2018, 12:14
10 ? :oops:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение bazlstyle » 09 июл 2018, 12:31
Corsar писал(а):10 ? :oops:
вас всего трое. :(
останавливаемся на конечном варианте. что бы дальше не мусолить тему.
с плюшками шнорх под небольшую ручную доводку (полировка покраска) и на плюшках что то немного подрезать.
цена для троих кто в списках - по 11.000 р.
ждать до 5ти человек - цена 10.000 р. (если опять доллер не подскочить и цена смолы не поднимется)
bazlstyle
Доп. информация: стоковый танк Y60
Сообщение Corsar » 09 июл 2018, 14:49
Ок!
Corsar
Сообщение bazlstyle » 09 июл 2018, 15:54
Corsar писал(а):Ок!
до 15/07 ждем.
bazlstyle
Сообщение Roman1691 » 09 июл 2018, 17:26
Выложу клич на драйв2, может оттуда народ подтянется
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Ещё вопрос ,на фотках из шноркеля в крыло выходит квадратная труба,можно её круглой сделать?
Roman1691
Сообщение AlexDPenza » 09 июл 2018, 18:30
Roman1691 писал(а):в крыло выходит квадратная труба,можно её круглой сделать?
нет!
Круглой там места нет, если делать круглой - слишком уменьшается сечение.
Когда я себе все это делал, обо всем было продумано.
Этот прямоугольник втыкается в переходник и потом в штатный воздухоприемник.
Смотри фотки мои
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Roman1691 » 09 июл 2018, 19:45
AlexDPenza писал(а): прямоугольник втыкается в переходник и потом в штатный воздухоприемник
Но если брать без этого самого переходника, получается жуткий геморрой с подключением, силиконом скорее всего не обожмется :(
Я так понимаю квадрат сделан для того что бы не резать усилитель
Roman1691
Сообщение bazlstyle » 09 июл 2018, 22:03
Roman1691 писал(а):Но если брать без этого самого переходника, получается жуткий геморрой с подключением, силиконом скорее всего не обожмется :(
посмотрите отчет уAlexDPenza на драйве. там все будет понятно почему сделано квадратное.
bazlstyle
Сообщение Roman1691 » 09 июл 2018, 23:21
bazlstyle писал(а):понятно почему сделано квадратное.
В подрезке усилителя ничего криминального не вижу... А вот как обжать прямоугольную трубу вопрос большой :( может можно все таки сделать с куском круглой трубы ф75-80, геморрой который будет в последствие я осознаю :o
Roman1691
Сообщение AlexDPenza » 10 июл 2018, 08:57
Roman1691 писал(а):В подрезке усилителя ничего криминального не вижу...
Сравним два отчета
https://www.drive2.ru/l/10421044/
и вот эту картинку
Это вставляется в родной воздухоприемник, только развернуть его надо, открутив два самореза.
И вот этот отчет
https://www.drive2.ru/l/482653719830201122/
И эту картинку
Удивляемся разнице
Вот никогда бы не стал из за шнорха снимать крыло и болгаркой кузов резать. Это точно того не стоит!
AlexDPenza
Сообщение Roman1691 » 10 июл 2018, 11:36
Оба я видел и тщательно изучал.
Теперь немного о моей точке зрения на все это.
Цена за шноркель завышена( я понимаю прекрасно что матрица стоит денег и всем заработать нужно и материалы не дешевые.И понимаю я что альтернатив нету и что австралийский вообще 15 стоит) а с этими приблудами под крылом вообще не адекватная.
Почему я считаю цену завышенной?! да потому что этот чувак Rasl644 делал их по 7 тысяч,и было это не так давно,я не думаю что смола настолько подорожала.
Как вообще смола может играть такую роль в ценообразование,я делал себе в калину короб стелс,у меня ушло 3500р на смолу и стекломат,но и толщина короба в
некоторых местах была более 2х см(короб получился 22 литра обьемом)
Никого не хочу обидеть так как понимаю что любая работа стоит денег.
Но мне как конечному потребителю дороговато.
Квадратный профиль заставляет приобретать весь комплект для подключения.
Поэтому я и спрашиваю можно ли сделать круглую трубу на входе,мне проще купить два патрубка от камаза (примерно за 300р) и диск на болгарку, чем покупать еще на 2 тысячи пластиковых деталей
Доставку то никто не учитывает а это еще 1000р
Roman1691
Сообщение AlexDPenza » 10 июл 2018, 12:44
ну если считаешь, что тут цель нажиться - не проблема. Нафиг эти шнорхи. Есть заказы, которые идут постоянно и приносят не меньше денег, при меньшем геморрое.
Это хорошо, что я оставил болван, который вылизывался ДВА года, это ведь на словах просто и легко. А еще надо новую матрицу теперь делать, ибо старую я лично сломал. И вручную делать внутренние детали.
Если дорого - не вопрос, закрываем тему, и покупаем у Rasl644.
Как я и хотел изначально - такой шнорх будет только у меня. Даже у Майкла Джексона такого не будет!
AlexDPenza
Сообщение Roman1691 » 10 июл 2018, 13:02
AlexDPenza писал(а):покупаем у Rasl644
Товарищ Rasl644 не делает больше.
Как я писал выше альтернативы нет.(ну кроме Австралии)
На мой вопрос так никто и не ответил.
При покупке шноркеля без внутренних элементов мне сделают круглый кусок трубы заходящий в крыло или нет?
Roman1691
Вернуться в Внедорожная подготовка
