Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение dilektor11 » 01 апр 2011, 13:26
---преднатяг регулирует сам завод и вам в диф лезть не нужно :) , каждый для себя сам определит на сколько кг..я всем рекомендую 8кг больше не совету. меньше смысл будет маленький от него...
---суть в банкоматах в чем...если я ошибусь то моя вина--нет гарантии возврата , если ошибутся при перечислении денег они их вина и есть гарантия возврата..не хочу рисковать 5тр это тоже деньги :( ......
---самоблок это тот же диф ....таким образом при установке я рекомендую:
---ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ НА ДИФ НА НОВЫЕ 2 ШТ. КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА: 00540-27350...ЭТО ПРИ ЗАМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
---ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ХВОСТОВИКА 2 ШТ.КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА 00604-27220 И 53332-3E100, РАСПОРНАЯ ВТУЛКА 53855-3E100, САЛЬНИК ХВОСТОВИКА 0K710 27 238....ЕСЛИ С ФИНАНСАМИ НАПРЯГ ТО В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ТОЛЬКО ПРОВЕРИТЬ ЛЮФТ НА ХВОСТОВИКЕ, ЕСЛИ ЕГО НЕТ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ НЕМНОГО ПОДТЯНУТЬ ХВОСТОВИК,ЕСЛИ ЛЮФТ НЕ ЛЕЧИТСЯ ТО ОДНОЗНАЧНО ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ И РАСПОРНОЙ ВТУЛКИ(ОНА ОДНОРАЗОВАЯ)..
--БОЛТЫ НА ГЛАВНОЙ ПАРЕ САДИТЬ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ :) .....
номера брал с Экзиста....
Андрею советую...на хвостовике на опытные образцы подшипники пока не менять, если нет люфтов... :)
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение mihail2626 » 01 апр 2011, 23:54
dilektor11 писал(а):суть в банкоматах в чем...если я ошибусь то моя вина--нет гарантии возврата , если ошибутся при перечислении денег они их вина и есть гарантия возврата..не хочу рисковать 5тр это тоже деньги
Если ты ошибешься, перечисляя с карточки через банкомат или интернет, то тебе деньги вернуться на карточку, а если ошибёшься при обычном пенсионерском перечислении, то деньги повиснут на невыясненных и тебе придётся обращаться в банк, писать заявление для того чтобы тебе эти деньги вернули. А вины банка в ошибке в реквизитах не будет, так как ты сам платежку подписал (типа должен был проверить).
Добавлено через 7 часов 15 минут 21 секунду:
dilektor11 писал(а):---ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ НА ДИФ НА НОВЫЕ 2 ШТ. КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА: 00540-27350...ЭТО ПРИ ЗАМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
Итого минимум 3500 руб. Только я не понял по номеру 00540-27350 идут два подшибника или надо 2 шт. ставить?
Ещё надо менять?:
- Маслоотражающее кольцо 0K79A 27 431 - 65 руб
- Шайба регулировочная 0 0223 27 401A - 77 руб
- Регулировочный винт - 0K469 27 301 - 391 руб
- Стопорная пластина - 00578-27302 - 14 руб
- Пыльник шкива кондиционера - 0K95A 27 122 - 94 руб
Добавлено через 27 минут 1 секунду:
Ещё надо менять? (на схеме это относится к полуоси):
- Кольцо уплотнительное 52218-3E100 - 128руб
- Кольцо уплотнительное 52766-4A000 - 139 руб
- Стопорное кольцо -52700-3E471- 170 руб
- Кольцо стопорное - 52315-3E000 - 92 руб
- Подшипник ступичный задний - 52371-3E000 - 1885 руб
- Сальник задней ступицы колеса - 0 S113 33 067 - 75 руб
- Кольцо уплотнительное 52187-3E000 35 руб
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Andrey_tlt » 02 апр 2011, 15:19
СПИСОК НА 02/04/11
диф.xls
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение Glgi » 02 апр 2011, 15:41
"Резерв" побеждает! :Yahoo!: :ROFL:
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение alex1104 » 02 апр 2011, 19:55
Красавчики,парни!! я попозже,через пару,тройку месяцев тоже возму!! Завидую(белой завистью) :wink:
alex1104
Сообщение YAN » 02 апр 2011, 19:58
alex1104 писал(а): Завидую(белой завистью) :wink:
Да подожди ты завидовать,а то сглазишь.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение GeodeZ » 02 апр 2011, 20:20
Andrey_tlt писал(а):СПИСОК НА 02/04/11
Моя денюжка ещё не пришла? :?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Andrey_tlt » 02 апр 2011, 21:20
суббота не банковский день. платеж идет 1-2 дня обычно.
Andrey_tlt
Сообщение @lex » 03 апр 2011, 10:40
Андрей, я тоже проплатился... счет №207 от 26.03.11г. Сумма 5250 + комиссия банка... в т.ч. НДС 18% ...
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение dilektor11 » 03 апр 2011, 21:04
00540-27350 под этим номером один подшипник, но нужжно два брать....
остальное ничего менять не нужно ступичные подшипники ходят долго.. по хвостовику тоже не обязательно все менять если люфтов нет, то и смылса менять нет..заводские запчасти надежнее все же чем покупать другие... :)
dilektor11
Сообщение mihail2626 » 03 апр 2011, 22:18
dilektor11 писал(а): 00540-27350 под этим номером один подшипник, но нужжно два брать....
А когда по коталогу смотришь, то там под этим номером кол-во 2 шт стоит. Так что скорее это пара подшипников под этим номером.
dilektor11 писал(а):остальное ничего менять не нужно ступичные подшипники ходят долго.. по хвостовику тоже не обязательно все менять если люфтов нет, то и смылса менять нет..заводские запчасти надежнее все же чем покупать другие...
У меня пробег 26 тыс. Я так понял - мне ничего не надо менять? Есть одноразовые запчасти которые нужно будет заменить обязательно? Например кольца, шайбы и прочую мелочь.
mihail2626
Сообщение Glgi » 04 апр 2011, 15:02
Может конечно поздно :( , но знакомые юристы разродились резюме по поводу нашего договора :x :
договор не плохой.
1. Но нет гарантийного срока (желательно прописать отдельнрым пунктом, что на готовое изделие устнавливается гарантия в течение, например, 2 лет). Я так понимаю изделие сложное и нужна гарантия.
2. П.2.2.1 - вы имеете право предъявить претензии на устранение недостатков, но не прописан срок. То есть не понятно, в течение какого времени вы можете предъявить претензию. Подумайте о необходимом вам сроке и лучше его вписать в п.2.2.1.
3. п.2.1.2. - так же не прописан срок на внесение изменений в товар при наличии каких-либо замечаний. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО этот срок вписать, например - 10 рабогчий дней в даты получения претензии от Покупателя.
4. Не совсем понятно содержание п.3.5. Он не нужен. На товар должен быть установлен гарантийный срок, в рамках которого все исправления должны быть устранены.
5. Ну и арбитражный суд самарской обл. далековато. Можно прописать просто подсудность в соответствии с законодательством.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Как говорится: "чем могу"...
Glgi
Сообщение dilektor11 » 04 апр 2011, 20:13
mihail2626 если по каталогу стоит 2 штуки то это хорошо дешевле будет....
в принципе если люфта в хвостовике нет то его откручивать совсем не нужно пусть фланец так и стоит.. просто при снятии полуоси вытащить немного и все...так что при минимальной замене фактически нужно будет поменять только подшипники дифа ну и если хотите прокладку, хотя я сам себе просто на герметик поставлю...
диф с хвостовиком регулируются шайбами они не меняются при замене... :)
---по поводу договора...я все еще не читал, так как инет тормоз скачать нет возможности :( ....должна быть гарантия полюбому..но они могут прописать в договоре что гарантия сохраняется только при установке в сертифицированном сервисе..которых у нас в городах не так много, а в деревнях и подавно про сертификат не слышали...код работ по сертификату не помню..но относится к ремонту трансмиссии.. :)
---по ГПК РФ подсудность может быть как по месту жительства истца так и по месту регистрации организации. то что они пишут фигня...есть ГПК и на него все ссылки..так же уточню что мы берем у них как физические лица и Арбитражный суд тут рядом не стоит.. все споры в суде общей юрисдикции :)
Андрей я оплатил сеня 5250р. № 103....но написал что за комплектующие :(
dilektor11
Сообщение mihail2626 » 04 апр 2011, 21:45
dilektor11 писал(а):ну и если хотите прокладку, хотя я сам себе просто на герметик поставлю...
А какую прокладку?
dilektor11 писал(а):но они могут прописать в договоре что гарантия сохраняется только при установке в сертифицированном сервисе..которых у нас в городах не так много, а в деревнях и подавно про сертификат не слышали...код работ по сертификату не помню..но относится к ремонту трансмиссии..
В тех паспорте так и написано - что необхожимо устанавливать в сертифицированных сервисах
http://val-racing63.ru/tehnicheskiy_pasport
mihail2626
Сообщение Andrey_tlt » 04 апр 2011, 21:55
Glgi писал(а):Может конечно поздно :( , но знакомые юристы разродились резюме по поводу нашего договора :x :
Не поздно, как раз во время!
НА СЕГОДНЯ ВОПРОСЫ ПО ДОГОВОРУ ТАКИЕ:
1. Нет гарантийного срока (желательно прописать отдельнрым пунктом, что на готовое изделие устнавливается гарантия в течение, например, 2 лет).
- Предчувствую, Вал-рейсинг скажут - а если за год ты 100ткм проехал?? С другой стороны, откуда им знать наш пробег..
Предлагайте варианты. Сколько вообще гарантия на подобные вещи? Вот новый дифф заводской - сколько на него гарантия?
- Тут видимо имеется в виду не претензия к готовому законченному изделию, а рекомендации к опытному образцу, пожелания для серийного изделия. По сроку - думаю месяц им предложить.
- это опять же, не претензия, а замечание к опытному образцу. Срок - если реально смотреть, не меньше месяца. Вот допустим, будет замечание - "прихватывает в повороте". Как его устранить? Это мне дифф снять на СТО, им его доработать, опять мне дифф поставить, испытать. Не, я конечно энтузиаст, но СТО снять-ставить за бесплатно не будет наверное.. Опять же время надо на все..
- Пункт 3.5 - имеется в виду, если замечания к опытному образцу будут, то эти доработки могут скорректировать план отгрузки основной партии диффов. где КПО п.1 - это опытный образец. Гарантийный срок - действует на серийный образец, КПО п.2, а в опытном не исключено что будут какие то замечания.
- ок скажу.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
по гарантии - у них на диффы есть гарантийный талон. Могу только попросить, чтоб в договоре указали о талоне и сроке гарантии (6 мес по талону у них на сайте).
Andrey_tlt
Вернуться в Внедорожная подготовка
