Еще раз про броды
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Еще раз про броды
Сообщение mihail2626 » 25 апр 2010, 22:57
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Giz » 25 апр 2010, 23:12
Мне понравилось лицо владельца с сигарой, такое спокойное :D
А машинку потом нам, и будет "без пробега" по России
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Багряша » 26 апр 2010, 09:02
Пипец.....
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение ClaudeMonet » 26 апр 2010, 09:24
жалко машинку....
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Полтавский » 26 апр 2010, 19:00
Мля...Уроды.
Полтавский
Доп. информация: Комплектация EX
Сообщение Махно » 26 апр 2010, 19:11
Везде их хватает :crazy:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение starbolid » 04 июл 2010, 09:25
А потом эти авто %) в Россию гОнють :evil: , урооды - они везде такие :crazy:
Пока у русского солдата есть спички, пули, самогон - сосите ХРЕН солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон!!!
starbolid
Доп. информация: Зверь-машина, чипанутый стал еще зверее
Сообщение uky » 14 ноя 2010, 01:27
Друзья . купил сорик 3.3 Tod AT плиз расскажите популярно как сапуны под капот вывести , может в питере это кто то делает ?
uky
Сообщение Raven12 » 06 дек 2010, 12:42
А о таком девайсе в дополнение к выводу сапунов что скажете. Кто нибудь ставил?
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... ov_id=2258
Raven12
Сообщение mihail2626 » 22 янв 2011, 09:01
А вот в этой статье указана глубина преодолеваемого брода на Sorento в 500 мм. Не знаю от куда они это взяли. Может экспертным путем.
http://media.club4x4.ru/520-kia-sorento.html
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Похоже они в характеристиках много напутали. Особенно про мощность и крутящий момент
Добавлено через 14 часов 13 минут 16 секунд:
А можно и так переправляться
mihail2626
Сообщение krepysh » 20 мар 2011, 00:23
Да видео жестокое... в такую воду со шноркелем лезть надо...
У меня в воде чуть выше средины диска воду сомокчет только раздатка... потом масло надо менять...
И интересует ряд вопросов куда лезть и где устранить..
1. даже при езде по сильному дождю загорается лампочка открытия дверей(стекла) багажника... а при вьезде в речку пловина приборов на панеле светится начинает и перестает за метров пять как выехал...
2. ПРи заезде в воду переключать передачи очень сложно...(зная эту особенность в воде стараюсь этого не делать..) но всетаки почему... :?: передача просто не загоняется...
3. При езде по жидкому болоту под днищем имеется какбы резиновая губка закрывающая отсек с маховиком, сцеплением... в отот отсек насмактывает болото...!? МОЖНО ли ту дырку ЗАКРЫТЬ или что то в этом роде..!? :!: :?: :evil: (иза этого уже ремонтировал стартер и менял все что там есть(сщепление, маховик, выжимной... %) бо грязюка котораю туда попадает там превращается в окаменелость... гон! теперь жижу "избегаю десятой дорогой..."
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение GKS » 20 мар 2011, 10:24
1. у меня с датчиком дверей багажника происходит что-то подобное, влага попадает в нижний замок задней двери и окисляется датчик который внутри. из за этого сходит с ума сигналка. как лечить пока не придумал.
2. у меня передачи в воде переключаются нормально
3. по грязи ездил много но с данной проблеммой не сталкивался. недавно снимал коробку с раздаткой (менял сальник коробки) - грязи в сцеплении не было даже при том что оно было полностью в масле.
Если много ездишь по бездорожью и воде то сапуны конечно надо выводить повыше.
На раздатке сапун сбоку на корпусе (если смотреть со стороны коробки передач) выведен металической трубкой вверх в тоннель трансмиссии.
На коробке сверху в тоннеле трансмиссии на крышке рычага переключения передач (механика). добраться до него можно из салона, если снять центральную консоль.
На мостах все видно.
GKS
Сообщение krepysh » 24 мар 2011, 19:29
Ясно спс.. попробую заказать новую ту губку...
krepysh
Сообщение gordey37 » 20 июн 2011, 17:55
может немного подниму.....
про сапуны поговорили, а может скажет, кто делал, размеры сапуна, что бы новый заказать более длинный, что бы шланг на него надеть. спрашиваю про рекуктор.
лодку закатываю в воду, нужно сапун вывести.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение Фёдор » 05 янв 2012, 20:05
а зачем новый заказывать?на имеющийся трубку одеваешь и все...
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Вернуться в Внедорожная подготовка
