top.mail.ru
Заказываем червячный самоблок в ПЕРЕДНИЙ мост
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ПЕРЕДНИЙ мост
Сообщение aleksross » 18 мар 2013, 09:14
Я наверно тоже в теме.
Пока записывайте меня.
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 18 мар 2013, 10:25
UORREN писал(а):Насчет переднего самоблока, правда ховеровского, нарыл тут инфу - Передний самоблок (при отключенном мосту) вообще не влияет на поведение машины, ни в грязи, ни на сухом асфальте.
Источник - http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hov ... 151716287/
Блок 40% - это преднатяг 4-5?
40% - это про угол наклона зубьев червячной пары, 4-5 - это пружина преднатяга, разные вещи :)
малый угол наклона = меньший ресурс, ко всему прочему. Преднатяг - это скорость срабатывания.
Мне видится целесообразным на перед делать большой угол наклона (большой коэф. блокирования) и малый преднатяг.
Тогда самоблок будет "тормозной", на дороге схватывать не будет вообще. Зато при достаточной разнице усилий, на высоких оборотах будет жестко срабатывать, и малый преднатяг скомпенсируется большим коэф. блокирования. На нивах так.
Еще скажите, а дифференциал у ТОД и парт-тайм насколько подобен? шлицы под полуоси, посадочные места?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Бубайло » 23 мар 2013, 01:54
А ЛСД в передний мост бывает? Меня бы устроило;=) И безопасней все же...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Andrey-t » 24 мар 2013, 00:56
Bubaylo писал(а):А ЛСД в передний мост бывает? Меня бы устроило;=) И безопасней все же...
лсд в передний мост наоборот хуже.
нужно, чтобы срабатывало только когда уже колесо висит, и разница оборотов большая. LSD впереди - в скользких поворотах будет прямо ехать
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 11:58
Andrey-t
Ну так ЛСД начинает работать, только когда разница в оборотах колес высокая... а какая разница в поворотах? Практически никакая... на уровне погрешности измерений. Если не так, то вразумите меня=) Я хорошо обучаюсь;)
Бубайло
Сообщение Andrey-t » 24 мар 2013, 13:35
Bubaylo писал(а):Andrey-t
LSD по своему принципу фрикционная блокировка, она всегда передает часть усилия, не зависимо от оборотов вообще
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 14:14
Когда диски крутятся в одну сторону - то они моментами не обмениваются, а вот когда появляется разница в оборотах, и вот тогда масло, с LS присадками, начинает как бы твердеть и момент начинает передавать. Да и обмен начинает происходить, только при наличии момента на корпусе дифа, и пробуксовка одного колеса относительно другого. Момент передается до 30% и это при полностью вывешенном другом колесе и хороших оборотах. Это то, что я вычитал=)
Насчет убитости ЛСД - я вообще не понимаю, как его можно убить, если масло вовремя менять? Коробка у нас не умирает, ТОД не умирает, а дифф умирает быстро... - так не бывает=)
Бубайло
Сообщение GeCube » 24 мар 2013, 16:17
Просто лень народу менять масло дорогое через 10 тысячь, они привыкли что масло на весь срок службы...... я и не догадывался когдато что в заднем диференциале и коробке в шестерке массло есть... но там нагрузки другие совсем и ходит оно по 100 тысячь без вопросов. У нас же совсем все не так, я уже чуствую момент когда менять, как начинает пробуксовка появляться сразу менять, а так ее на тоде не должно быть ни на сухом ни на мокром асфальте на нормальной резине. Иногда 5-7 тысячь иногда 10, но к 10 уже сам понимаю что лучьше вперд срока поменять просто совместив с чем нибудь, тойже раздаткой и тд, благо масло одно и тоже и купив 5-10 литров экономия на остатках...
GeCube
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 17:04
GeCube
Дорогое масло?=)
Hypoid-Getriebeoil LS 85w90 GL-5 - я вот такой лью(ликви моли), 304 рубля литр=) Нужно грубо, 1.5. Я с товарищем на двоих беру 3 бутылки. По 450р каждые 2 замены масла - это дорого? (см мой прайс в барахолке)
ПС
До этого, меня один магаз жестко набал... продал мне за 1200р...
Бубайло
Сообщение kapger » 24 мар 2013, 17:16
Может несколько не в тему, но можно ли узнать по VIN-расшифровке наличие ЛСД?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 17:58
kapger
Конечно можно!
Бубайло
Сообщение YAN » 24 мар 2013, 20:30
Bubaylo писал(а):вот когда появляется разница в оборотах, и вот тогда масло, с LS присадками, начинает как бы твердеть и момент начинает передавать.
НУ прямо теория Bubaylo! :) Нужно ещё дописать и увеличивается в размере. :)
Только какое это имеет отношение к теме?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Andrey-t » 24 мар 2013, 20:47
Bubaylo писал(а):Когда диски крутятся в одну сторону - то они моментами не обмениваются
для понимания физики процесса LSD:
2 диска, к одному левое колесо, ко второму правое прикреплено.
Диски между собой сжаты. Когда один диск крутится, он трется о другой и заставляет его крутится.
Рано или поздно диски сотрутся. Чтобы подольше истирались - есть специальные масла, присадки.
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 21:25
Andrey-t
именно 2? Не группы с 2х сторон?
=) Может отдельную тему создать?
А вообще я просто спросил про ЛСД на перед=) В принципе, все самоблоки - это дифы повышенного трения=) Вот может есть что-нить для заказа?
Бубайло
Сообщение YAN » 24 мар 2013, 22:49
Bubaylo писал(а): все самоблоки - это дифы повышенного трения=)
С чего это вдруг? :shock: А ДАК,а червячный самоблок от Вал Рейсинга?
Вернуться в Внедорожная подготовка
