Защита бака
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Защита бака
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2014, 13:52
Не понимаю, как ты умудрился ее снять не снимая бак.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Защита бака
Сообщение Roman-86 » 09 май 2014, 10:00
Откручиваем защиту в нескольких местах, не во всех... Отгибаем - болты на место. И так пока защита не освободится.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Защита бака
Сообщение Accent-58 » 11 май 2014, 15:27
Roman-86 писал(а):Отгибаем - болты на место
Я не понимаю этой фразы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Защита бака
Сообщение Roman-86 » 20 май 2014, 08:22
Т.е. при откручивании не всех болтов, а нескольких, у защиты появляется свободный ход. Отогнув\сместив её, можно просунуть болт и закрутить его обратно\на место. Ну вот как-то так.
Roman-86
Re: Защита бака
Сообщение Accent-58 » 20 май 2014, 13:56
Еще раз.
Передняя часть бака лежит на защите, защита в свою очередь лежит на раме. Вся эта ситсема привернута между собой двумя большими винтами, плюс одним маленьким свернута защита и сам бак.
Задняя часть бака лежит на защите и привернута снизу тремя большими винтами к раме, плюс одним маленьким винтом свернута защита и сам бак.
Все верно?
Тогда при отворачивании передних винтов ничего не произойдет. Но при отворачивании задних, бак с защитой упадет. Ну как ты снял защиту и тебя бак не придавил!!!!! Ну не понимаю :!:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Внедорожная подготовка
