Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение Simpson » 05 авг 2016, 12:06
AlexDPenza писал(а):Всем привет!
ОНО СВЕРШИЛОСЬ!!!
Александр, ждем серийного производства.
Только один вопрос, как дырку в крыле расчитать, или пилить на глаз? :wink:
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение AlexDPenza » 05 авг 2016, 13:02
отвечаю.
1. сейчас дорешаю вопрос с установкой, есть косяк... шнорх делали строго по крылу-стойке
а сейчас я закрепил его на двухсторонний скотч. В результате чуток мне не нравится, думаю буду крепить просто на герметик к кузову.
Как только сделаю идеально - напишу отчет и начну принимать заказы :)
2. Дырка в крыле. Саша обо всем подумал, будет типа шаблона с привязкой к изгибу крыла, дырке поворотника и изгиба крыла...
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение andrew13 » 05 авг 2016, 17:28
Зашибись. Куда вставать в очередь? :D
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение autoremont58 » 06 авг 2016, 12:44
- сейчас дорешаю вопрос с установкой, есть косяк... шнорх делали строго по крылу-стойке
не учли толщину скотча. а так как шнорх имеет форму многоизгибаще в трех плоскостях то +3-5 мм тощина скотча в одном месте сддвигает остальное... но решаемо
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сообщение Dimonich » 06 авг 2016, 19:54
Давно слежу за темой жду серийный выпуск
По поводу скотча надо выбирать америкосовский 3М и тот который VHB он есть разной не только шириной но и толшиной
Вот такой к примеру 3M™ VHB™ 4957F
Он и толшиной 1,6 мм и бензомаслостойкий
Да и ссылка на Зенон они торгуют этими скотчами и есть во многих городах
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение AlexDPenza » 06 авг 2016, 20:34
скотч был 3М. проблема в том, что там вообще нет места для скотча. Делалось точно по крылу-стойке без зазора на скотч. Так что будем без него крепить.
AlexDPenza
Сообщение autoremont58 » 22 сен 2016, 10:12
Шнорхель на Соренту. Испытание лужами
Последний раз редактировалось autoremont58 22 сен 2016, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
autoremont58
Сообщение AlexDPenza » 22 сен 2016, 12:15
Всем привет.
Начну издалека… Думаю все в курсе того, как я утопил Соренту www.drive2.ru/l/5725503/ ?
Так вот, тогда я сделал вывод, что виновата вода, которая попала в щель между бампером и локером, потом в фильтр и в мотор…
Починив Соренту, а потом порезав бампер, я долго катался с опаской по лужам, ибо воздухозабор был еще более беззащитен.
И вот я поставил шнорхель www.drive2.ru/l/10421044/ ! И сегодня провел его полноценный тест-драйв.
У нас сутки идет дождь, причем достаточно сильный, с ливневой канализацией в Пензе беда, потому луж много, и теперь они меня РАДУЮТ! Так что сегодня, пару часов покатался по вечернему городу, специально собирая все лужи, и чем глубже, тем лучше. Вот только малая часть тех луж, по которым я гонял. Именно гонял, на заблокированной первой передаче, и нажимаю педаль практически в пол — чтобы воздух ЗАСАСЫВАЛСЯ в шнорхель, ну и вместе с водой конечно (это же испытания)
http://www.youtube.com/watch?v=JOdZsVuM_HU
После пары часов гонок я полез проверять воздушный фильтр. Заметьте, были не только лужи, но и сильный дождь, который шел сутки, а машина ночует под окном, да и в световой день я накатал около 60 км по дождю и лужам. так вот… Это я увидел в корпусе воздушного фильтра. Водичка немного попадает в корпус фильтра
Но сам фильтр идеально сухой!
Пока все это фоткал — промок нафиг :(
ВЫВОД: шнорхель работает хорошо! От луж он полностью защищает мотор, ну и от пыли тоже (ведь он выше штатного воздухозабора). Можно конечно для спокойствия просверлить еще одну дырку в корпусе фильтра (там есть одна родная), чтобы вода точно утекала. А можно поставить сосок от автомобильного диска, выкрутить у него ниппель и одеть колпачок — сливать через него.
Короче! Я доволен!
P.S. посмотрев свои фотки еще раз я подумал. а может часть этой воды попало как раз из родного отверстия в корпусе фильтра? Тем более я сейчас катаюсь без защит, и вода без проблем летит снизу под капот…
Жду критику и комментарии!
AlexDPenza
Сообщение autoremont58 » 22 сен 2016, 13:48
сколько раз еще фильтр продувать будешь? :D :D :D
autoremont58
Сообщение sosed69 » 22 сен 2016, 18:59
AlexDPenza писал(а):может часть этой воды попало как раз из родного отверстия в корпусе фильтра?
Скорее всего так и есть. Может в трубку вставить какой клапан, типа как на "груше" шланга высасывания топлива?
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение AlexDPenza » 22 сен 2016, 19:39
в любом случае количество воды в фильтре за столько времени ПЛАНОМЕРНОГО катания по глубоким лужам в сильный дождь - минимальное!
AlexDPenza
Сообщение Микетыч » 23 сен 2016, 06:11
Я думал, что шнорк для бродов? Такие лужи я и в стоке прохожу. https://drive.google.com/file/d/0B78D0s ... sp=sharing
Последний раз редактировалось Микетыч 23 сен 2016, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Smit » 23 сен 2016, 06:43
В системе вентиляции патриота есть такая пипка -типа нипеля, отводит влагу. Вот под нее отверстие просверли и встав. она рублей десять стоит, работает соответственно в одну сторону. В любом случае шнорк хватает воду, для этого должны быть на гуське отверстия для отводы воды
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AlexDPenza » 23 сен 2016, 09:34
Микетыч писал(а):Я думал, что шнорк для бродов?
Это хорошо... вот только на первых сорентах место забора воздуха очень неудачное и можно убить мотор в совсем мелкой луже, особенно если потерять пистоны локера...
Посмотрел видео - интересное, а почему там медленно двигаешься и боишься какой-то "волны" ?
И вот еще для раздумий...
Автомобильный шноркель — Данное устройство необходимо при форсировании вброд водных преград, предназначен для защиты двигателя от попадания воды и, соответственно, предохраняет двигатель от гидроудара. Помимо этого, забор воздуха через шноркель уменьшает загрязнение воздушного фильтра при езде по песку и пыльным дорогам, что являлось первопричиной появления шноркеля на автомобилях.
AlexDPenza
Сообщение autoremont58 » 23 сен 2016, 12:27
Smit писал(а):... для этого должны быть на гуське отверстия для отводы воды
не для всех
autoremont58
Вернуться в Внедорожная подготовка
