Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение sbkms » 18 май 2012, 04:45
да приварены,еще и закрыты сверху элементами пола,мне тут пришлось один болт менять так кусок пола вырезал.а с длинными гайками мысль интересная чот сам не догадался ,спасибо.
sbkms
Сообщение cowboy » 18 май 2012, 12:27
Да не за что... :roll: Пользуйся... А мне вот интересно, на рестайле тоже болты приварены??? А то тоже думал бодик небольшой сделать... а ты меня прямо расстроил(((
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение AlexDPenza » 07 фев 2013, 21:15
Всем привет от новенького.
Соренту еще не купил, но Санта Фе уже продал... Твердо решил стать Сорентоводом, ищу машинку...
Ну я не о том...
Дорогие старожилы.. а кто-нибудь из Вас делал вот так?
http://www.foro4x4.com/tienda/kia/sorento/buje.php
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Бубайло » 08 фев 2013, 07:07
Интересно, а почему эта проставка не как толстая шайба, а с вырезом таким?Не выскочит?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение AlexDPenza » 09 фев 2013, 18:00
Почитав импортные форумы я сделал вывод - в Соренте не так все просто, как например в УАЗе...
Родные крепления у Соренты - это вваренные шпильки, а не болты. Заменить их - малореально.
Поэтому надо точить удлинители штатных шпилек, отрезая родные шпильки примерно наполовину.
Эти прорезы в этих проставках нереально толстые. Как раз для того, чтобы они обнимали не родные шпильки, а именно "гайку" удлинителя.
Неужели НИКТО в этом клубе не лифтовал кузов от рамы, и мне придется шагать по раскиданным граблям??? :(
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 09 фев 2013, 18:23
AlexDPenza писал(а):Неужели НИКТО в этом клубе не лифтовал кузов от рамы, и мне придется шагать по раскиданным граблям??? :(
смысл - это установить катки побольше, типа 265/70 или 265/75 ?
Может лучше тогда аккуратно арки резануть, чтоб влезли колеса, и все? Поставить расширители какие нибудь.
А по лифту самой машины поставить пружины HR+45 и на этом успокоится
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 09 фев 2013, 19:18
У меня другая задача - поднять бензобак и газовый баллон выше от земли.
Лифт на 2,5-3 см планирую делать. Проставки под пружины... тоже вариант, но я начну с проставкок над рамой.
Добавлено через 5 дней 21 час 36 минут 13 секунд:
Добрые люди нашли мне в инете вот эту ссылку
http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... p?t=102056
Пусть после такого лифт получиться всего 15 мм, но зато проблем никаких, все штатно.
Машину купил, буду именно так и делать. А потом еще проставками пружин добавлю чуток...
AlexDPenza
Сообщение frol123 » 15 фев 2013, 17:44
а что тебе даст 1.5 см не стоит городит боди лиф от 2 дюймов тока стоит расматривать остальное от лукавого
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Andrey-t » 15 фев 2013, 17:46
AlexDPenza писал(а):У меня другая задача - поднять бензобак и газовый баллон выше от земли.
Для защиты бензобака нужна собственно хорошая стальная защита, маловероятно что эти 15мм окажут решающее значение.
Лифт передней подвески - не более 4см только, а то шрусам каюк. Испытано уже :) Лучше арки резануть и поставить 265/70 резину.
Andrey-t
Сообщение frol123 » 15 фев 2013, 17:51
сорента изночально слоба агрегатами в часности своей раздаткой ей противопоказана нагрузка по этому смысл в больших колесах
frol123
Сообщение Бубайло » 15 фев 2013, 18:00
frol123
Слаба - если ТОД;) На парт-тайме - большие колеса переживет. Вот только зачем? Действительно, поставить пружинки +45 и защиту полностью... Этого будет достаточно. А уж если очень хоцца, то дешевле купить УАЗ и делать с ним все, что захочется... и поцарапать не жалко, и все же геометрическая проходимость выше!
Бубайло
Сообщение AlexDPenza » 16 фев 2013, 06:38
frol123 писал(а):а что тебе даст 1.5 см не стоит городит боди лиф от 2 дюймов тока стоит расматривать остальное от лукавого
Иногда и 5 мм в радость.
Лазить по говнам на Соренте не собираюсь - у меня клуб автоориентирования, а не внедорожной езды. Хочу от Соренты только того, чтобы спокойно ездить по лесным дорогам, полям и лесам. В ручьи, овраги, колеи от лесовозов не полезу.
До Соренты была СантаФе-1 и ее хватало, но из Соренты можно малыми средствами и силами сделать чуть более удобный авто для плохих дорог. ДОРОГ, а не внедорожья.
Как я понял, из всего клуба только у Федора лифтованный кузов, но он на СТО делал, и подробностей уже не помнит... Так что ждите, я вторым буду. :)
AlexDPenza
Сообщение YAN » 16 фев 2013, 08:27
AlexDPenza писал(а): Так что ждите, я вторым буду.
Если не сложно,то делай подробный фото отчет!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение AlexDPenza » 16 фев 2013, 16:42
Фотоотчеты я люблю, у меня даже свой сайт специальный для этого есть
НЕ РЕКЛАМА, это мой личный сайт...
www.alexdcar.narod.ru
До Соренты Санту мучал, теперь Соренту домучаю... Начну с ГБО и далее по списку.
ДА! Сегодня лазил под машиной... и подумалось мне.. а нельзя ли подрезать нижнюю резинку на подушке, и тем самым освободить длину шпилькb...
AlexDPenza
Сообщение Roman73 » 17 фев 2013, 12:12
Назначение этих ромбических прорезей на проставках под раму не понял. Может кто прояснит?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Вернуться в Внедорожная подготовка
