Защита бака
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Защита бака
Сообщение Nikoz » 14 ноя 2010, 21:02
А что,разве мало фоток было? :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Защита бака
Сообщение Roman-86 » 08 окт 2011, 18:42
mihail2626 писал(а):Тогда можно по-другому - приварить крюки и с их помощью выпрямить....
Погнул бак. Вот и меня постигла данная заморочка. Висел на обваловке (для не знающих - так называется песочный "забор" вокруг нефтяного куста размером 1,5 м. высотой, 2 м. шириной внизу, и в верхней точке 1 м. - предотвращает от разлива нефти в случае аварии). При заливке "под горловину" вошло 66,5 литров. Задача: выпрямить, защитить. Читая о сварке - смеёмся всей семьей :ROFL: Присоски для стекла вообще вызывают хохот... Давайте смеяться вместе. Итак мой вариант номер Раз: Сверлить отверстия, крючками тянуть, нарезать резьбу, закручивать болты с герметиком, ЗАЩИЩАТЬ бак.
Номер Два: Из салона открывать крышку топливного фильтра, подходящим инструментом (черенком от лопаты, швабры) "дотягиваться" до вмятины, выгибать, ЗАЩИЩАТЬ бак.
Если высокоуважаемые модераторы считают данное сообщение не в тему о защите бака, прошу создать соответствующую: "Способы выпрямления топливного бака"
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 09 окт 2011, 10:15
Roman-86 писал(а):Сверлить отверстия
:ROFL: Ещё один прикольный вариант. Я думал у меня самые смешные. Ты только сними бак с машины, а то как рванет.
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
А вообще пускай рванет. Бак увеличится в размерах. Будет не 80, а 90 литров. :D
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Re: Защита бака
Сообщение Giz » 09 окт 2011, 10:36
Не надо экспериментировать с крюками и сваркой, просто берётся автомобильная камера вставляется в бак через отверстие
датчика и аккуратно качается компрессором. Я свой так выпрямил, минут за десять. Верхнюю часть бака надо зафиксировать,
что бы наверх не выдавливало, я клал под машину, под запаску, снизу по краям бруски.
Удачи в ремонте :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Re: Защита бака
Сообщение GeCube » 09 окт 2011, 12:01
если погнуло в передней части то проблем с камерой будет много, там все остренькие плотнители. Если посередине или ближе к задней части авто то камера выгледит реално, но я бы сначала поробовал просто лючок открыть и попытаться выправить рукой, или сьездить в любое место гдя вмятины без покраски удаляют, но они греют, соответственно с бака нужно все слить, сливаеться легко, трубка + тара по обьему, в конце большим шприцом с маленькой трубкой, потом тупо чистой тяпочкой протиреть, ничего сложного нет делал такое сам когда вода в топливо попала.
GeCube
Re: Защита бака
Сообщение Михаил-Andover » 09 окт 2011, 20:46
Roman-86 писал(а):Способы выпрямления топливного бака
Роман, месяц поезди так, потом в твоем регионе начнутся морозы....уловил?
Снимаешь бак... вода, лед, контроль вздутия :-))
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Защита бака
Сообщение Roman-86 » 09 окт 2011, 21:00
Снимать негде, да и передвигаться надо постоянно. Вариант с камерой через люк нравится больше. А так конечно спасибо....
Roman-86
Re: Защита бака
Сообщение Миша Ч » 30 янв 2012, 07:34
Как снимается штатная защита бака?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Защита бака
Сообщение Romz » 30 янв 2012, 08:02
А сфоткайте кто нибудь защиту полистово, пожалуйста. Шериф которая.
А то покупать-то жаба душит, а так - доступ к плазме есть, железо тож найду... :oops:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: Защита бака
Сообщение Stas32 » 26 янв 2014, 17:24
Погнул защиту бака, подскажите, она снимается отдельно от бака? Боюсь протрет дырку а щас холодно и не хотелось бы снимать бак. Только защу снять надо, чтоб отогнуть.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Защита бака
Сообщение Roman-86 » 10 фев 2014, 16:31
Stas32 писал(а):Погнул защиту бака, подскажите, она снимается отдельно от бака? Боюсь протрет дырку а щас холодно и не хотелось бы снимать бак. Только защу снять надо, чтоб отогнуть.
Бак снимать не придется. Откручиваешь все, что откручивается и все. Единственное - если уж защиту помял, то и бак наверняка.
Roman-86
Re: Защита бака
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 11:04
Штатная защита крепится к рамме на тех же болтах, что и бак, плюс еще 2 мелкими болтами стянута сама защита и бак, вообщем не снять никак.
Roman-86 писал(а):Бак снимать не придется. Откручиваешь все, что откручивается и все. Единственное - если уж защиту помял, то и бак наверняка.
И что? Получаешь 100 кг по башке? Ты сам то его снимал?
Giz писал(а): камера вставляется в бак через отверстие датчика и аккуратно качается компрессором
Что делать с перегородкой, которая стоит в середине бака? Нах ее?
GeCube писал(а):но я бы сначала поробовал просто лючок открыть и попытаться выправить рукой, или сьездить в любое место гдя вмятины без покраски удаляют, но они греют, соответственно с бака нужно все слить, сливаеться легко, трубка + тара по обьему, в конце большим шприцом с маленькой трубкой, потом тупо чистой тяпочкой протиреть, ничего сложного нет делал такое сам когда вода в топливо попала.
Рукой не выправишь. Ну а греть на машине без мойки его тебе никто не будет, долбануть может.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Защита бака
Сообщение КОРЕШ » 01 апр 2014, 13:20
accent писал(а):Рукой не выправишь.
Длинной монтировкой не достать?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Защита бака
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 13:25
в середине бака перегородка ничего там не достанешь, да и монтировкой скорее всего натыкаешь бак,что он там опять лопнет, вообщем не советую его вообще выпрямлять. Да и искрануть можно, опять долбанет, а лицо будет прямо у дыры, где бахнет, зачем своим здоровьем рисковать? Да и какой смысл, чтобы в бак больше на 10л влазило? У меня бак тоже мятый, 15 литров в баке. Стрелка стоит на нуле.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Защита бака
Сообщение Roman-86 » 09 апр 2014, 15:41
accent писал(а): И что? Получаешь 100 кг по башке? Ты сам то его снимал?
В том то и дело, что после того, как погнул, а потом он дал трещину и потек, пришлось снимать штатную защиту прямо на дороге. На кривой эстакаде, кривыми КАМАЗовскими ключами весь в бензине, ночью - снял, залепил трещину и доехал до дома. :crazy:
Roman-86
Вернуться в Внедорожная подготовка
