Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение Яан » 01 май 2015, 17:47
В общем, в ближайшее время, месяц - два, появится много интересной информации... Бодик вероятнее всего будет уже серийным, на рестайл, правда металлическим, как на сузуках... Как сделают и поставят - сообщу и продемонстрирую в виде фото), были энные проблемы, во временном факторе, в связи с состоянием машины и человек первый раз коснулся сорика...Касательно шнорхелей на подходе 2 варианта, один на родине ваза, другой - Москва, правда в последнем случае цены будут кусаться (пока особо не интересовался, жду развития предыдущей ветки)... Ну и на закуску останется альтернативная подвеска, совсем альтернативная... А касательно блокировок, все пути выводят на Муссовода...)
Касательно 33 катков видать печаль, подскажите, сколько можно резать, до тех пор, пока не достанешь салона?
Добавлено через 7 минут 56 секунд:
И еще други, на какой бочок омывателя можно зяменить наш, что бы раза в два в длину, меньше был нашего?
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение Evgeny » 01 май 2015, 20:25
Я поставил бачок от актиона спорт, с небольшими переделками
Evgeny
Сообщение Smit » 02 май 2015, 23:04
подробнее можно про бачок от актиона? я все жду когда мой срежет из под силового бампера, но он крепкий блин :)
про 33 катки - встанут без проблем если резать. Я для 32 резал совсем немного порог, спереди подкрылки подрезаны под силовик, поэтому там проблем не возникнет. Сзади не резал, но на 33 скорее всего надо будет в сторону салона... Бодик или сток - обЪем работы болгарки сильно не изменят... я бы уже 33 воткнул. совершенству нет предела :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Яан » 08 июн 2015, 14:20
Evgeny писал(а):Сообщение Evgeny » 01 май 2015, 20:25
Расскажи про бочек от актион и что пришлось колхозить?
Добавлено через 8 минут 51 секунду:
Бодик готов - 6см., лифтуется подвеска, использовались пружины от прадика (перед), лифт маленький, 3 см. Ищутся другие варианты. Через неделю думаю машину заберу из сервиса и отпишу подробнее, что было, и что стало. Так же в 25х числах внесу задаток за шноркель, думаю через месяц - 1.5 получу готовый вариант.
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение Gubkin » 08 июн 2015, 15:45
Яан писал(а):использовались пружины от прадика (перед), лифт маленький, 3 см
какой номер ?
сколько от ЦО до крыла ?
Сообщение Яан » 08 июн 2015, 16:32
Gubkin писал(а): Gubkin » 43 минуты назад
какой номер ?
От прадика 120го, бу на авито покупал 3000р. пара, не мерил, но подвеска была уставшая, думаю с поднятием на 3см до уровня hr не дотянуло все это дело.( Как лифтовка закончится, будет отчет уже.
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение BlkDem » 08 июн 2015, 17:43
Яан
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Яан » 15 июн 2015, 12:27
Ну вот собственно был сделан и бодик, и лифт подвески, коллегой с дружественного внедорожного корейского клуба, Алексеем - juggernaut(ом). Процесс был долог и труден, но был закончен.)
Более подробно ознакомиться тут - http://www.drive2.ru/b/2069927/
Далее установка шнорика, или резка арок и установка более больших колес, пока не определился))
Добавлено через 13 минут 10 секунд:
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение Smit » 15 июн 2015, 19:43
Арки резать не надо, проблема в порогах, с задним сложнее.
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Напиши пожалуйста артикулы пружин передних/задних и задних амо... Интересно стало. Хотел бы с задней подвеской ещё поколхозить - благо это хоть на бордюре у дома можно - всё просто
Smit
Сообщение DokVR4 » 16 июн 2015, 12:35
Зачотно! Работа ломовая! Теперь правь развал сильно в плюс управляемость страдает! Больше 285/75R16 не суй порвёшь всё особенно раздатку у меня купера один балон без диска весил 25кг то есть 4 баллона 100кг плюс диски и зацеп ацкий! п.с. я раздатку приговорил(в болоте умерла)!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Яан » 16 июн 2015, 13:16
Smit писал(а):Арки резать не надо, проблема в порогах, с задним сложнее.
Увы, точных номеров подсказать не могу( На этой, или сл. неделе поеду машину забирать и если Алексей сообщит, то отпишу, что откуда и куда. Я только покупал передние пружины от 120го (5ти дверка), остальное все он подбирал.
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение BlkDem » 16 июн 2015, 13:23
Яан
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Более предупреждений не будет, будут читательские билеты.
Сообщение andrew13 » 27 авг 2015, 20:43
DokVR4 писал(а):Зачотно! Работа ломовая! Теперь правь развал сильно в плюс управляемость страдает! Больше 285/75R16 не суй порвёшь всё особенно раздатку у меня купера один балон без диска весил 25кг то есть 4 баллона 100кг плюс диски и зацеп ацкий! п.с. я раздатку приговорил(в болоте умерла)!
С какими колесами умерла? Хочется больше чем есть. Вот и интересуюсь пределами. Ну и заодним, что еще кроме раздатки порвать можно?
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Giz » 27 авг 2015, 21:41
Перед отъездом на Кольский, сделали бодик 6см на машине Андрея Zahara, было сделано всё перечисленное
здесь в теме, плюс поднят бак на 4см и поставлены 33 тапочки купер стт. С раздаткой парк-тайм и механикой
всё работает на ура.
Прёт как танк, ничего не рвёт, минус 33, при большой диагоналке сильно цепляет локера в задних арках, надо удлинять
отбойники. Испытания на Кольском все прошла, пробег чуть более 5000км.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение AlexDPenza » 28 авг 2015, 00:01
а как можно бак поднять? Можно поподробнее ? Разок я уже пробивал свой бак :(
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Вернуться в Внедорожная подготовка
