Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Сообщение AntoXXXa » 28 ноя 2013, 09:39
КОРЕШ писал(а):Basnar
У меня такиеже колёсья
А бампер штатный? Не задевают колёсья? :)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение Andrey-t » 28 ноя 2013, 09:43
КОРЕШ писал(а): У меня такиеже колёсья. Только почемуто без белых надписей :( . Сам рисовал? Если да, то чем.
у меня такие же, с белыми надписями
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Бубайло » 28 ноя 2013, 10:00
Andrey-t писал(а):у меня такие же, с белыми надписями
КОРЕШ писал(а):Только почемуто без белых надписей
Определенно, у кого-то левак.....
А чем нарисовать: видел, как парень нарисовал простой замазкой ;) Давно не видел. надо будет как-нить посмотреть, держится ли или нет? :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Smit » 28 ноя 2013, 10:28
замазка держится очень недолго... раньше тоже рисовал на спортивной машине для прибавки мощности :D
есть специальная краска для колес -видел в магазине. думаю в интернете найти не проблема
Добавлено через 6 минут 37 секунд:
Давайте обвес лучше обсудим.... ну он просто суперский...
правда на мой взгляд очень дорогой (крузак дешевле обвесить АРБ) и вышел треть стоимости машины.
плюс повторю вопрос -практически не вижу зазоров.
На моем бампере задоры приличные, но все равно когда поднимаешь хайджеком приходится капот открывать (в одном месте меньше сантиметра от него), потому как какой бы он толщины не был - все равно при поддомкрачивани будет гулять и это правильно, иначе вся нагрузка при том же бодании с деревом сразу пойдет на раму
Последний раз редактировалось Smit 28 ноя 2013, 10:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение КОРЕШ » 28 ноя 2013, 10:35
AntoXXXa
Бампер штатный. На правой стороне феном чуть подгибал подкрылок.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение AlexDPenza » 28 ноя 2013, 11:18
пока обсуждать нечего.. надо более детальные фотки.
Видимо я буду себе делать передний бампер... один фиг надо квадрат спереди делать. А если делать - так сразу бампер, но без лебедки...
Действительно - вопрос с зазорами очень жизненный... Ибо такие бампера делаются для реального применения, а не для понтов...
По мне, силовой бампер должен валить сосенки до 5 см включительно.. дальше уже пилить пилой...
P.S.
Этот бампер делался 3 рабочих дня...
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Andrey-t » 28 ноя 2013, 12:40
AlexDPenza писал(а):пока обсуждать нечего.. надо более детальные фотки.
у меня стальная только нижняя часть. При подъеме машины чуть гуляет.. между родным пластиковым верхом и низом щель 2см.
Andrey-t
Сообщение Basnar » 28 ноя 2013, 14:32
Smit писал(а):Хайджеком пробовал поднимать? просто у тебя зазоров практически нет -ничего не замнется?
Поднимать пробовал через буксировочные уши, а они жестко к раме крепятся вместе с бампером...
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
А подкрылки тоже феном грел. При поворотах цепляло, сейчас все нормально...
Basnar
Сообщение AlexDPenza » 28 ноя 2013, 14:37
Basnar писал(а):Поднимать пробовал через буксировочные уши, а они жестко к раме крепятся вместе с бампером...
Это логично, нет смысла делать такой бампер, чтобы за его ЛЮБУЮ точку можно было джечить...
Есть две точки силовых - и нормально!
Добавлено через 18 часов 54 минуты 59 секунд:
Basnar
У меня такой важный и актуальный вопрос к тебе...
Вот поставили тебе стальной бампер, следовательно теперь и локер правого колеса подрезали. Ну или как-то иначе загнули...
Что-то меняли в системе забора воздуха для мотора? Штатно забор воздуха идет между правым передним крылом и локером...
Если тебе просто укоротили локер, и ничего не поменяли в плане забора воздуха для мотора - ты сильно рискуешь!!! поверь моему печальному опыту !!!
AlexDPenza
Сообщение Basnar » 29 ноя 2013, 13:27
С воздухозабором ничего не делали, все осталось по-прежнему...
Нижняя боковая защита бампера довольно плотно подходит к подкрылку.Я в воскресенье постараюсь сделать фотки более крупным ракурсом. Если ты имеешь в виду возможность попадания воды, то шансы остались на прежнем уровне, как до установки...Да и не езжу я по глубоким бродам...
Добавлено через 2 дня 2 часа 26 минут 21 секунду:
Как и обещал выкладываю фотки крупным планом...
http://yadi.sk/d/KJPkawL9DbxMY
http://yadi.sk/d/_jTJR-91DbxRQ
http://yadi.sk/d/RnxBSmd1DbxU7
http://yadi.sk/d/vi3qViJJDbxWy
http://yadi.sk/d/1yvBj6FnDbxa3
http://yadi.sk/d/7Ze1pw43Dbxd2
http://yadi.sk/d/TMXQ0KlrDbxfi
http://yadi.sk/d/-Vv3EI3HDbxjU
http://yadi.sk/d/jWWfIjCKDbxpK
http://yadi.sk/d/CFwvDOTKDbxtd
http://yadi.sk/d/t3ySel6QDbxxj
http://yadi.sk/d/xFTqN9PlDby3d
http://yadi.sk/d/6kVO278vDbyGg
http://yadi.sk/d/vggMM6L1DbyLc
http://yadi.sk/d/PU3J1_SZDbyNt
http://yadi.sk/d/WOMpMMwrDbyTH
http://yadi.sk/d/i3KpFJz3DbyVq
http://yadi.sk/d/_MH8xCXlDbyXo
http://yadi.sk/d/ornMyO6UDbybX
http://yadi.sk/d/E9jKNN7FDbyiY
http://yadi.sk/d/Ewpz1ubGDbymd
http://yadi.sk/d/tqOcRpSzDbyou
Basnar
Сообщение Kenny » 01 дек 2013, 16:08
Basnar
А есть фото общего плана машины?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Smit » 01 дек 2013, 16:17
Виталя, на предидущих страницах
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
не верю что при встрече с деревцем бампер не гульнет и фары не срежет -даже рама немного должна гулять, ну и кузов на подушках...
красиво, но непрактично... у меня задоры 1,5 см... сегодня ездил по лесу -небольшие сосенки ломает и срезает на ура :)
про хайджек чет тоже сомневаюсь -я когда поднимаю, видно что рама и кузов отдельной жизнью живут и хотят встретиться...
подними если не трудно и сфотай, чтоб я обзавидовался :D
Smit
Сообщение Kenny » 01 дек 2013, 17:49
Там написано фотки удалены поьзователем
Kenny
Сообщение Basnar » 01 дек 2013, 18:05
Все восстановил...
Добавлено через 19 минут 54 секунды:
Дима, я делал машину не для ломания деревьев, а большей частью для езды по Москве, задолбали хамы на дороге. Ну и не особо крутое бездорожье. Мне машина нужна для подводной охоты, рыбалки и выездов на природу... А когда машину на сервисе домкратят под раму разве кузов гуляет? Какая разница за что домкратить машину, ведь все силовые части находятся на раме... Будет возможность, сделаю пару фоток..
Basnar
Сообщение Smit » 01 дек 2013, 18:46
Basnar писал(а):когда машину на сервисе домкратят под раму разве кузов гуляет
здесь мы говорим о крае рамы... Как бы доступнее объяснить... это как доску за конец поднимать или посередине....
Недавно смотрел видео теста рам - так она имеет такие ходы на изгиб и кручение :shock: - аж страшно стало... тоже раньше думал чуть ли прочнейшая несмещаемая конструкция...
Когда смотрю как джетят даже нивы с силовыми бамперами - там не то чтобы 1-2см, ощущение что все 15... Но они без рамы...
А так, если для города и красоты - лучше варинта и представить трудно... лишь бы при ударе о хама, она все таки не гульнула и не сломала фары, не погнула капот или крыло... недавнее моё столкновение с десятиной показала что 1,5 см вполне хватает, чтоб протаранить пузотёрку :D
Последний раз редактировалось Smit 05 дек 2013, 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Smit
Вернуться в Внедорожная подготовка
