Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение AlexDPenza » 17 июл 2013, 21:48
Всем привет.
Что-то я не нашел темы про экспедиционный багажник, потому сюда буду писать...
Решил себе сделать такой багажник. Чтобы дрова возить, лодку (сдутую), шмурдяк всякий и заодно люстру туда поставить....
Сегодня была первая примерка...
Ждите продолжение...
После багажника будет "квадрат" в задний бампер (под съемную лебедку и под фаркоп). Потом "квадрат" в передний бампер (под съемную лебедку и веткоотвальный брус).
Ну и напоследок силовые пороги.
Аванс внесен, работа идет! :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Валерон » 17 июл 2013, 21:58
Саша, а чертежики сможешь закинуть, как квадраты делались? :)
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение AlexDPenza » 18 июл 2013, 07:35
Квадраты пока в моей голове еще, надо бампер задний снять. В эти выходные и сниму.
Думаю буду выкидывать родной усилитель и вместо него делать типа как у фаркопов железяку. Но квадрат буду не по бампер делать, а максимально высоко... Буду фоткать весь процесс конечно.
Вот фотки, как мы на Форд-Марерик сделали передний квадрат...
А у него еще и рамы нет - так что поломали голову как все это крепить к лонжеронам....
И еще до кучи люстру складную на него сделали...
внутри шарнир - можно легко сложить или самому или от сильного удара по веткам она складывается...
Добавлено через 4 дня 11 часов 42 минуты 3 секунды:
Задний "квадрат" на Соренту.. начало
AlexDPenza
Сообщение kapger » 22 июл 2013, 19:21
Бампер снят. Что-то еще сделано, чего не совсем видно?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение cowboy » 22 июл 2013, 20:32
AlexDPenza писал(а):Всем привет.
Массивно но вместительно... :Yahoo!:
Есть тема по багажникам и боксам...
А как решено крепление к релингам??? На поперечины...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение AlexDPenza » 22 июл 2013, 21:24
Пока процесс идет.
Новые фотки будут по мере выполнения работ.
Багажник будет крепиться... Снимется штатный рейлинг,
детали 26 и 27
на 6 пар болтов его крепления будет закреплены стойки, к которым болтами будет крепиться багажник.
Вот на эти болты
Типа вот так
Подождите. все будет... не сразу...
Добавлено через 1 день 23 часа 27 минут 35 секунд:
Сегодня начали делать задний квадрат...
Завтра за день его проварят, усилят, и вечером будет примерка с бампером. Определимся с местом крепления самого "квадрата", сделаем дополнительные крепления к закладным гайкам в раме....
AlexDPenza
Сообщение GeCube » 24 июл 2013, 23:34
Не погнет ли раму при ударе сзади или сбоку и сзади, обычный бампер и усилитель к кузову крепяться и отлично гасят энергию удара даже об столб без сильных последствий(проверено С) А тут получается что при ударе вся энергия пойдет в раму, конструкция не пострадает даже при встрече с грузовиком....
Может стоит как то продумать чтобы железка на разрыв сработала при сильном заднем ударе?
GeCube
Сообщение AlexDPenza » 25 июл 2013, 07:31
А как же куча народа ездит с фаркопами?!
И каким волшебным образом усилитель бампера крепится к кузову!? Мой фаркоп крепится ВМЕСТО усилителя бампера, на его же место.
Это фактически тот же фаркоп, только сделанный под меня персонально.
AlexDPenza
Сообщение Waso » 25 июл 2013, 07:49
AlexDPenza
Саша, что у тебя за чехол запаски? Сам делал?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение AlexDPenza » 25 июл 2013, 10:45
Ага, это чехол.. но не совсем для запаски.. газ там внутри, 95 литров :)
Делай раз
Делай два
Делай три
А запаска... была у меня штатно докатка, будет она на экспедиционном багажнике теперь кататься....
AlexDPenza
Сообщение cowboy » 25 июл 2013, 12:14
Как говорит один мой друг, "...даже Соренто может со временем превратиться в Патруля..." :D :Yahoo!:
А тему "калитки" на задний бампер не продумывал???
cowboy
Сообщение AlexDPenza » 25 июл 2013, 12:19
Не.. я не вижу потребности в калитке...
Залазить с ногами на багажник не планирую, запаску вещать на калитку тоже.
В планах багажник на крышу, квадраты вперед и назад, пороги...
Купил переднюю защиту, усиленную.. защиту коробки, раздатки и бака буду сам делать... Замерю, начертаю в Компасе, вырежут мне на лазере и покрасят в камере... Думаю раза в 2-3 дешевле чем готовое купить получится...
Добавлено через 5 дней 21 час 30 минут 32 секунды:
Последняя примерка.
Теперь осталось только проварить, покрасить и можно окончательно ставить на место... Только место для розетки прицепа не забыть сделать...
Да.. и снизу под квадратом будет петля, для страховочных цепей прицепа....
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Да.. забыл..
Я купил и поставил переднюю усиленную защиту мотора.
Защиту коробки и раздатки решил делать сам, и возможности есть, и ценник в разы дешевле будет...
Вчера отдал вырезать на лазерной резке из стали 3 мм защиту коробки. Вырежут, загну ухи, покрасят мне порошковой краской и буду ставить...
Вот такой чертеж у меня получился...
Потом замерю и закажу защиту раздатки...
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 31 июл 2013, 10:42
по защите: в случае переезда бревна поперек - защита выгибается посередине внутрь, а края где крепление торчат наружу.
Далее, на следующем бревне - торчащими краями она зацепляется, сворачивается в рулет и остается на бревне.
У меня так было с шерифовской защитой. Защита брюха должна иметь ребра жесткости, чтобы не гнулась под весом машины.
Загнутых боковин как на рисунке - недостаточно, надо посередине какую то прожилину. И уши для крепления надо не с пазами, а с дырками, чтобы не могла выскочить из крепления.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 31 июл 2013, 11:24
Спасибо за совет.
Перед покраской наварим квадратных труб изнутри, усилив конструкцию...
А после примерки на прорези наложу усиленные накладки с простыми дырками...
СПАСИБО !
AlexDPenza
Сообщение Wall-E'ko » 31 июл 2013, 13:16
У меня тоже была проблема с тем, что третий лист стандартной защиты Шериф при сдергивании севшей на пузо машины назад, отгибался набившейся под него грязью и заворачивался в рулон, будучи выдернутым из пазов крепления к раме.
Решил проблему изготовлением из 2-х миллимитровй стали двух накладок, размерами что то около 250х500 мм, которые накрыли место стыка 1-2 и 2-3 листов защиты. Накладки закрепил болтами М10 по периметру, приварив с внутренней стороны защиты гайки.
Теперь порядок!
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Вернуться в Внедорожная подготовка
