Еще раз про броды
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Еще раз про броды
Сообщение boslv » 07 фев 2009, 20:41
Odin AS писал(а):редуктор в воде резко охлаждается и происходить резкое разряжение, соответственно объем занимаемым воздухом уменьшается и его начинает затягивать из окружающей среды...
Физика процесса описана совершенно верно, только внесу небольшое уточнение.
Сапун представляет из себя клапан, который стравливает давление из агрегатов (мостов, РК, КПП), чтобы предотвратить выдавливание масла через сальники, при нагреве агрегатов. При остывании агрегатов в них создается разряжение и воздух (либо вода или жидкая грязь, смотря где при остывании находится агрегат :shock: ) через сальники засасывается внутрь агрегата до выравнивания давления. При большом разряжении внутри агрегата сальники будут работать именно как клапаны, пропускающие воздух (в штатном режиме движения) внутрь.
Насколько я знаю, чтобы избежать попадания воды и прочей дряни в мосты, а также РК и КПП при резком остывании в воде делается так:
из сапуна удаляется клапан (т.е. он будет свободно пропускать воздух и в агрегат и из него), на сапун герметично одевается эластичная трубка, второй конец которой поднимается выше уровня предполагаемого брода.
Таким образом, в данном случае, давление в агрегате всегда будет равно атмосферному и проблема с попаданием воды в агрегат из-за разности давлений полностью решена :Yahoo!: .
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение boslv » 07 фев 2009, 21:00
И еще в догонку...
Пример, как испанцы на примере Нивы, решили эту проблему (~ 400 КБ).
http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne ... aderos.pdf
boslv
Сообщение YAN » 07 фев 2009, 22:32
Интересная статейка http://old.lebedka.com/advice/advice01.html ! Из неё многое можно для себя найти! Там и про сапуны написано и способы решения проблемы.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение kualeksander » 07 фев 2009, 22:34
Может быть кто-нибудь напишет как решал проблему на Соренто? Если еще и с фотами :Rose:
kualeksander
Доп. информация: что такое TOD? )
Сообщение KISOR » 08 фев 2009, 00:11
YAN писал(а):Интересная статейка. Там и про сапуны написано и способы решения проблемы.
Действительно интересная статейка!
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Wins » 20 июл 2009, 13:59
Это надо самим делать или можно в каком-нить оффроад салоне оформить? Кто делал скажите какова цена вопроса?
Wins
Сообщение KISOR » 20 июл 2009, 22:40
Конечно в салоне лучше, главное знать в каком и что и как и кому уже делали!
KISOR
Сообщение Mexovoi » 20 июл 2009, 23:16
KISOR писал(а):главное знать в каком и что и как и кому уже делали!
Саня,
1. Едем двоем в лабаз.
2. Покупаем топливные шланги на классику.
3. Едем в ларек- берем много пива.
4. Едем на эстакаду и под пиво все делаем сами.
Не думаю, что будут какие то проблемы. Имхо работа то пустяковая.
Как тебе?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Багряша » 21 июл 2009, 07:44
Саня, а почему вдвоём? Это уже эгоизм, особенно если с пивом!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Mexovoi » 21 июл 2009, 10:59
Багряша писал(а):Это уже эгоизм, особенно если с пивом
Саша, виноват признаю :) Просто не думал, что это комуть-нибудь еще нужно.
значит втроем )
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение ClaudeMonet » 21 июл 2009, 12:11
по поводу сапуна: там же, по сути, работы-то только подсоеденить к сапуну шланг и вывести его куда-нить повыше?!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Wins » 21 июл 2009, 12:26
Вопрос такой:
А лужа глубиной сантиметров 40-50 и длинной метров 6-5 считается бродом?
Я преодолевал такое препятствие и даже номер свой там оставил))) (теперь он на 2 шурупах к бамперу прикручен, только вот после газели, наехавшей на меня бампер так и норовит отвалиться)...
Посиделки глубокой грязи = на бруже лежать, а вокруг жижа... - это не брод?
Если я правильно понял, то Необходимо защищать машину от попадания любой грязи-влаги в сапуны?? Так же понял что если машина новая, а у меня она пока новая, то клапаны установленные в сапунах справляются сами... и не так необходимо выводить их(Подчеркиваю, что машина новая)
Wins
Сообщение DEMON001 » 20 сен 2009, 09:31
Я считаю даже парится не стоит с сапунами, ничего с ними не случится, там же давление масла, я залезал примерно по арки, арки 84 см и ничего не произошло, конечно я там не стоял часами но лужу метров 200-300 спокойно проезжал!
DEMON001
Сообщение BlkDem » 20 сен 2009, 11:38
Как тебе?
Мужики, будете делать, не забудьте задокументировать процесс.
Сообщение TarZaN63 » 20 сен 2009, 18:25
Mexovoi писал(а):1. Едем двоем в лабаз.
а с эстакады как поедете?? под пивом то??? или Сориков на эстакаде ночевать оставите??? :D
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Вернуться в Внедорожная подготовка
